ИК-светодиоды, почему видно излучение?
Сообщение AIex »
Всем привет. Озадачился тут видео-глазком дверным снова. Решил из IP-камеры сделать, плюс "монитор" в коридоре из старого планшета. Т.к. подходящего видеоглазка так и не нашел, а стоят они не дешево, что бы покупать котов в мешке. Вопрос про светодиоды ИК-подсветки для ночного видения. Почему глазом то видно? Они часть видимого спектра захватывают, это понятно. Но зачем?? Это специально делают или какие то конструктивные особенности?
Сообщение Аурита »
Виден только ближний диапазон, около 600 нм. Дальний,900 нм не виден глазом.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Miron 52 »
И меня щекочет этот вопрос. Камеры видеонаблюдения светятся ночью как светодиодные фонарики с разряженными батарейками, видно их за два десятка метров.
Сообщение BOB51 »
Подберите те светики, свечение которых обычным глазом не видно...
8)
Сообщение Аурита »
Неизвестно, как камера воспринимать будет . У мены из трех камер диоды дальнего диапазона
Только на одной (охотничей) не видны. На остальных светятся, как глкза вампира.
Сообщение сэм »
Видно , потомушта довольно широкийй спектр излучения
Надо 950nm, но вопрос , какой диаппазон у камеры ?
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4569242#p4569242"]Подберите те светики, свечение которых обычным глазом не видно...
8)[/uquote]
В том то и дело, что снови были невидимы.
Сообщение Аурита »
Интересное наблюдение, спасибо. Это может значить, что в процессе выгорания
Диодов спектр излучения может меняться.
abc
Сообщение abc »
Можно либо снизить мощность излучения (а производители часто задирают рабочий ток, как, например, в светодиодных лампочках),
либо поставить ИК-фильтр ( в моем детстве была такая офигенной толщины абсолютно черная стеклянная пластина весом в килограмм, не знаю от чего конкретно, но со временем узнал, что это именно ИК-фильтр).
Сообщение piligrim130 »
так мощность не просто так раскочегарена - уменьшишь яркость в видимой области уменьшится и излучение в ик диапазоне.
Сообщение mickbell »
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4569347#p4569347"]Это может значить, что в процессе выгорания Диодов спектр излучения может меняться.[/uquote]Вот хрен их знает. У меня на участке перед домом стоят две камеры видеонаблюдения, так у них подсветка с самого начала, когда они ещё новыми были, уже светила тёмно-красным. И сейчас, через несколько лет, ничего не поменялось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
abc
Сообщение abc »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4569355#p4569355"]так мощность не просто так раскочегарена - уменьшишь яркость в видимой области уменьшится и излучение в ик диапазоне.[/uquote]
Угу.
Вот только все, кто хоть раз с этим сталкивались, знают, что там не линейная, а чуть ли не логарифмическая зависимость видимой яркости свечения от потребляемого тока.
Сообщение Аурита »
mickbell, работаю с ИК диодами много лет. Никогда не замечал изменения спектра излучения
В результате продолжительной работы. Советские АЛ вообще не припомню, чтоб ощутимо
Теряли мощность со временем, буржуйские 333 после года непрерывной работы начинали
Заметно слабеть. Я решил, что это просто выгорание. Но возможно я не прав.
Сообщение сэм »
Новые диоды на 850 красненьким подсвечивают 100%, я их мног о разных пртменял в ПНВ
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4569416#p4569416"]буржуйские 333 после года непрерывной работы начинали Заметно слабеть. Я решил, что это просто выгорание. Но возможно я не прав.[/uquote]Вероятно, правы. Про деградацию светодиодов (ИК, скорее всего, тоже этому подвержены) писали, но не помню, чтобы там говорилось про сдвиг спектра.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И ещё, камеры у меня светят белым, а не тёмно-красным, ну как на светодиодном фонарике с севшими батарейками. Стало быть спектр не сдвигается а спектр расширяется, причём возможно в обе стороны, захватывая с одной стороны видимый диапазон а с другой стороны радио диапазон. (имхо)
Ну и ладно, пусть светятся, у меня же не камеры скрытого видеонаблюдения.
Сообщение BOB51 »
У белых светиков есть явная деградация люминофора при длительной эксплуатации.
"Старый" светик можно определить посмотрев на выключенный - там в центральной части будет заметно потемнение.
Но это именно люминофор "выгорает" - сам кристалл вроде целый.
Да и на сегодня "чистокровных" кристаллов (как было в прошлом) похоже уже и нету...
:roll:
Сообщение AIex »
[uquote="Miron 52",url="/forum/viewtopic.php?p=4569598#p4569598"]И ещё, камеры у меня светят белым, а не тёмно-красным, ну как на светодиодном фонарике с севшими батарейками. Стало быть спектр не сдвигается а спектр расширяется, причём возможно в обе стороны, захватывая с одной стороны видимый диапазон а с другой стороны радио диапазон. (имхо)
Ну и ладно, пусть светятся, у меня же не камеры скрытого видеонаблюдения.[/uquote]
Дело не в скрытости, об этом речь не идет. Но дополнительно, возмущать сознание соседей горящей ИК-подсветкой тоже лень )
Сообщение бабай »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4569261#p4569261"]Видно , потомушта довольно широкийй спектр излучения
Надо 950nm, но вопрос , какой диаппазон у камеры ?[/uquote]
пробовал. Никакого толку от таких. Так и валяются 100 шт. в пакетике :tea:
Сообщение сэм »
А мощность какая у этих , в пакетике на 950?
Вернуться в «Теория»
