Шумит ас 2.1 Luxeon EM82
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Лет 5 назад купил ac 2.1 Luxeon EM 82 . Вот недавно начал появляться такой дефект, после часа или 2х работы начинает из саба идти нч фон, а из сателлит шипение. Заменил ёмкости в питании, ничего не поменялось. Какие пути решения посоветуете? Заранее Вам благодарен
поменять все кондеры или купить новый ас 2.1 Luxeon EM82Satriani писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Лет 5 назад купил ac 2.1 Luxeon EM 82 . Вот недавно начал появляться такой дефект, после часа или 2х работы начинает из саба идти нч фон, а из сателлит шипение. Заменил ёмкости в питании, ничего не поменялось. Какие пути решения посоветуете? Заранее Вам благодарен.
смотри что за микросхемы и по даташитам проверяй напруги.с этого и начни,а там уже пиши и по думаем вместе
Только по питанию.Radiobonchic писал(а):поменять все кондеры
Все не надо.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вопрос наверное не по теме!?!..., никто помочь не может((
При неправильном подключении luxeon em82, сгорела микросхема (5 ножек), которая сидит на крышке!!!, да ещё и почти рассыпалась половина корпуса самой микрухи так, что невозможно прочитать название, видно только что это TDA-шка, а вот дальше внутренности микрухи....
Может кто знает какая именно там стоит TDA??? и где можно найти схему??
или тда 2050 можно поставить как одну так и другую 2050 по даташиту мощнее
Спасибо!..
поставить 2050...заинтересовало....., только что будет с динамиком саба, если 2050 мощней чем 2030a, и дать громкость на MAX. Димамик выдержит??
выдержит трансформатор питания то старый останется, а мощность им ограничена
А с чего сигнал подаёшь? Может где-то контакта нет, вот и гудит!
Всё в нашем мире не идеально и не вечно.
Советчики, блин ...
Гудит не из-за "литов" ... они при работе наоборот восстанавливаются ... а вот из-за проблем "контакта" как сказали и наверняка цепи МАССЫ общей ...
