NikBo,
Подходит только этот дисплей
Смотри, что есть на AliExpress! Цветной ЖК-дисплей TFT 0,96 дюйма, разрешение 80x160, ST7735 позволяет управлять HD IPS экраном за 90 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=hS3jOpn
Добры день, собрал прибор на плате от pap.cot всё вроде нормально, запускается. Но не обратил внимние что плата под очень специфический USB-C разъём. При заказе плат не заказал этот разъйём теперь не могу найти такой на алиэкспресс.
Может кто находил такой разьём поделитесь ссылкой.
Плата разведена под разъем с таким расположением контактов:
Добрый день,
1. Подскажите пожалуйста при каких уровнях напряжения на 1-й ножке операционника должно происходить авто переключение диапазона?
2. Покажите как в режиме осцилографа выглядит миандр на частоте 100кГц, 500кГц.
Не пойму как калибровать напряжение.Поставил все резисторы делителя(R13-R18) однопроцентные.При калибровке из меню(начинаю с низкого напряжения и заканчиваю 40в),получается вначале хорошо,но ближе к 40в уже погрешность 1в и более?Как правильно калибровать?Может надо сам делитель подбирать (начиная с какого резистора?),а уже потом в меню докалибрововать?Или у всех такая погрешность?
Здравствуйте, не работает автоопределение напряжения. На экране постоянно +0.02в.При подаче на иглу любого напряжения, в режиме авто, на дисплее 0.4в. Не выше, не ниже. Если переключиться на другой режим показывает корректно, разбег 0.2в. На 10 ноге ch4051 - ноль вольт. Перепаивал 3 штуки от разных продавцов, результат тот же. Также перепаивал стмку. Результат тот же. Если выпаять ch4051 на 10 ноге 3 вольта. В режиме омметра 540 ом и u=0.47в( такое же напряжение и на ноге pb1 стм-ки) ,а должно быть 3,2в. После калибровки вольтметр имеет рразбежность в показаниях 0.2в(а показания омметра становится вместо 540 ом 995Ом). Сопротивление меряет и конденсаторы также. Конечно с погрешностью. Чип вроде оригинальный, stm cube programmer определяет как Stm32f303x. Неделю воюю, не могу понять в чем причина. На 8 ноге Ad8066 1.8 вольта. Подскажите куда копать. Плату проверял 100 раз на непропай или сопли и т. Д.
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=4623114#p4623114"]Здравствуйте,
замкните все дроссели, проверьте все напряжения согласно схеме[/uquote]
На выходах u9 - 3.3v, l4 на входе и выходе - 3.3v, u8 +3.3v на l5 выходе и входе стабильно +3.3v. На l1 на выходе и входе - 3.3v. Замыкал по вашему совету, разницы никакой. Заметил один момент, словил единожды ситуацию, когда на пине 10 мультиплексора 3.3 вольта появилось после включения прибора, автоизмирение напряжения заработало, но только вошёл в режим сопротивления и вернулся обратно в вольтметр, напряжение 0 вольт и автоизмирение напряжения не работает. И подскажите пожалуйста, Ures это напряжение на игле в режиме измерения сопротивления?
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=4623169#p4623169"]Буква А показывает выбор автодиапазона. Может не включено?[/uquote]
Да буква А активна в левом нижнем углу. Осцилограф также не измеряет 0.47в как и вольтметр. Неужели брак ОУ в режиме генератора меандр 500кГц уже не различить форму сигнала.
Добавлено after 14 minutes 32 seconds:
Определил в чем зависимость, при включении прибора, автоопределение напряжения не работает на 10 ноге cd4051 0v. Захожу в режим калибровки Ukor при 40v на ноге 10 появляется 3.3в. Сохраняю коррекцию выхожу в режим вольтметра и автоопределение работает до следующего перехода по меню, к примеру омметр.
