Электронный тонометр на МК...
Сообщение KT315B »
Наигрался тут вдоволь с электронным тонометром и пришла идея попробовать сделать свой. :idea: Примерно на таком вот датчике: http://www.chipdip.ru/product0/45455.aspx. Показания с датчика думаю снимать АЦП, встроенным в некоторые ATMEGA, пересчитывать по формуле из милливольт в паскали, а потом - в миллиметры ртутного столба. Но есть тут один ньюанс. При замере давления "обычным" тонометром мы дожидаемся в "наушниках" звуков пульса - как они появились - засекаем верхнюю единицу давления. Как пульс в наушниках исчезает - засекаем нижнюю. Тут-же у нас роль наушников будет играть непосредственно манжета и датчик давления. Вопрос, собственно, в том - каким образом можно распознать посредством АЦП появление и исцезновения пульса?
А может и не стоит овчинка выделки?
R2AIV 73!
Сообщение Кошкелот »
Коротко - пульсовая волна распознается по пульсациям давления, которые регистрирует тот же датчик. А задача непростая. Весьма. Я этим на предыдущей работе пару лет занимался...
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
Сообщение KT315B »
Кошкелот писал(а):пульсовая волна распознается по пульсациям давления, которые регистрирует тот же датчик.
В том-то и дело! Только вот непонятно, как программно регистрировать эти пульсации...
R2AIV 73!
В принципе все просто. Ловишь максимумы и минимумы мгновенного давления - разница между ними и есть уровень пульсации.
Сообщение KT315B »
Ага, тогда алгоритм вырисовавыется примерно такой:
int Max,Min;
int Delta;
int Press,OldPress;
int GetPress()
Press=read_adc(0)*(некий коээфициент, зависящий от датчика и от опоpного напряжения АЦП);
if(Press<OldPress) Min=Press;
if(Press>OldPress) Max=Press;
Delta=Max-Min; // уровень пульсации
OldPress=Press; // Сохраняем текущее давление как старое
delay_ms(100); // Даем девайсам "отдышаться"
return Press;
Критикуйте =)
Последний раз редактировалось KT315B Пт авг 31, 2007 09:14:21, всего редактировалось 2 раза.
R2AIV 73!
if(Press<OldPress>OldPress) Max=Press;
Вот тут... "ниасилил ибо стехи" :)
А так-то, если чуть серьезнее, в принципе правильно. Но не заработает, почти уверен. Потому что придется решать кучу вспомогательных задач, связанных с выделением сигнала на фоне помех, настройкой на разных пациентов и пр. и пр.
Но хочешь - дерзай! Кое-что даже подскажу по ходу дела. Для начала глянь сигнал осциллографом в процессе измерения.
Сообщение KT315B »
Кошкелот писал(а):Вот тут... "ниасилил ибо стехи" :)
Пардон - очепятко :( Уже поправил...
Ну а от помех - можно ФНЧ применить, правда тут уже проверять надо на "живом" железе и с осциллографом. Наверное соберу нечто подобное на макетке в близжайшее время и посмотрю, как оно все будет работать...
R2AIV 73!
Сообщение Сэр Мурр »
Вместо датчика абсолютного давления лучше попробовать ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ латчик, который будет измерять разницу между атмосферным и артериальным давлением. Я таким образом получал чувствительность 1 мм водяного столба, не для тонометра, а для уровнемера ( для тех, кто интересуется датчиком уровня топлива)
Сообщение KT315B »
Идея хорошая, да только вот атмосферное давление имеет свойство меняться - как тут-то можно поступить?
R2AIV 73!
Поэтому дифференциальный и лучше, что он измеряет РАЗНИЦУ, а не АБСОЛЮТНОЕ давление.
MIF
Сообщение MIF »
А что, это единственный способ, при помощи датчика давления?..
Собственно, хотел создать тему - "Как померить пульс?", но предварительно нажал на кнопку "Поиск". Видимо валерьянка забродила и оказывает хорошее влияние на соображалку. :)
Предложите хорошие схемки для измерения пульса!?
Можно на МК с прошивкой, можно то же самое или без МК на оптопаре. Последнее, говорят модно в виде клипсы в ухе носить. :))
Вот, думаю многим будет интересно.
Диагностика по пульсу
За день до диагностики по пульсу следует соблюдать диету: исключить тяжелую пищу, алкоголь, мясо, кофе, ограничить употребление в пищу овощей. Нельзя переедать или голодать, есть непривычную пищу. Рекомендуется не заниматься тяжелым физическим и интеллектуальным трудом, следует воздержаться от секса , хорошо выспаться.
Пульсовая диагностика производится утром, на восходе, не выходя из помещения, не открывая окон (не вдыхая воздух извне), натощак, в спокойном состоянии. При необходимости диагностику можно проводить не только рано утром, но обязательное условие чтобы больной и врач находились в спокойном состоянии.
При беременности – пульс выпуклый, узловатый и глубокий.
Источник
Выделенное навело меня на мысль, что важно измерять не только частоту пульса, но и его форму. :idea:
Re:
Сообщение Upgrader »
Кошкелот писал(а):Коротко - пульсовая волна распознается по пульсациям давления, которые регистрирует тот же датчик. А задача непростая. Весьма. Я этим на предыдущей работе пару лет занимался...
А начало (и/или конец) пульсации давления имеет какое-нибудь отличие от далее предполагаемого примерно постоянного?
Потому что тоже игрался с электронным тонометром, и сэмулировать пульсации (механически, без реального измерения) не удалось никаким образом (не хочет мерить, вываливается в ошибку или сразу или при пропадании пульса).
MIF писал(а):Выделенное навело меня на мысль, что важно измерять не только частоту пульса, но и его форму.
Ага, но просто возможную форму было бы очень интересно увидеть.
Никто в датчик осциллографом все-же не лазил? Информация была бы очень ценная.
Тут некоторая информация о осциллометрическом методе измерения: http://users.i.com.ua/~dydyrko/incart/a_d/_2_.htm
И тут (скачать): http://www.triton.ru/Document/Tochnost_ ... lometr.doc
Но этого мало :(
Сообщение Aheir »
Ну, кардиограмму все себе примерно представляют? Примерно так оно и выглядит... Обычно с выхода измерительного модуля идет частота, пропорциональная давлению. Подозреваю, что стоит какой-нибудь преобразователь напряжение-частота. По крайней мере так сделано в тонометрах Omron и Microlife, которые приходилось дорабатывать для организации дополнительного канала съема данных, как раз к этому частотному выходу (а частота там 1-2МГц) через счетчики я и цеплял микроконтроллер...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение levaclaus »
хаа, да за такие деньги, сколько датчик стоит, лучше полный автомат, на запястье, с 5 годами гарантии купить))) и не мучиться. ))) :kill:
Сообщение DrAl »
Так... Значицца... )
При обычном измерении АД, "коротковском", систолическое и диастолическое давление фиксируется по появлению тонов и по последнему "звонкому" тону. Есть, конечно, сугуюо индивидуальная погрешность. А в целом ошибка замера меняется от случаю к случаю, но в усреднении по пациентам достаточно стабильна. В бытовых измерителях обычно используется осциллометрический метод, когда систолическое и диастолическое давление фиксируется по определенным изменениям формы пульсовой волны. Этот метод дает заметный разброс от пациента к пациенту, но индивидуальная ошибка стабильна. Самый точный метод - инвазивный, "кровавый", когда давление измеряется непосредственно в кровеносном сосуде. Ну да это так, лирическое отступление... )
Вот... Действительно, датчик давления используется дифференциальный, с ним проще. Во многих приборах я видел очень простые емкостные датчики - обычный сильфон, внутри которого находятся обкладки, подключенные к банальному RC-генератору - измерение частоты и есть процесс аналого-цифового преобразования в данном случае.
Реализовать осциллометрический измеритель реально, но если хочется побыстрее - то проще купить готовый прибор(благо цены на них сейчас вполне вменяемые) или, если уж охота повозиться, то можно сделать достаточно простой измеритель со звуковой сигнализацией(подобные выпускались раньше, теперь как-то не вижу). Там на самом деле просто - усилитель/фильтр и пороговая схема. Думаю, в инете реально нарыть...
Вернуться в «Умные мысли»
