А может и не стоит овчинка выделки?
В том-то и дело! Только вот непонятно, как программно регистрировать эти пульсации...Кошкелот писал(а):пульсовая волна распознается по пульсациям давления, которые регистрирует тот же датчик.
int Max,Min;
int Delta;
int Press,OldPress;
int GetPress()
Press=read_adc(0)*(некий коээфициент, зависящий от датчика и от опоpного напряжения АЦП);
if(Press<OldPress) Min=Press;
if(Press>OldPress) Max=Press;
Delta=Max-Min; // уровень пульсации
OldPress=Press; // Сохраняем текущее давление как старое
delay_ms(100); // Даем девайсам "отдышаться"
return Press;
};Вот тут... "ниасилил ибо стехи"if(Press<OldPress>OldPress) Max=Press;
Пардон - очепяткоКошкелот писал(а):Вот тут... "ниасилил ибо стехи"![]()
ИсточникДиагностика по пульсу
За день до диагностики по пульсу следует соблюдать диету: исключить тяжелую пищу, алкоголь, мясо, кофе, ограничить употребление в пищу овощей. Нельзя переедать или голодать, есть непривычную пищу. Рекомендуется не заниматься тяжелым физическим и интеллектуальным трудом, следует воздержаться от секса , хорошо выспаться.
Пульсовая диагностика производится утром, на восходе, не выходя из помещения, не открывая окон (не вдыхая воздух извне), натощак, в спокойном состоянии. При необходимости диагностику можно проводить не только рано утром, но обязательное условие чтобы больной и врач находились в спокойном состоянии.
При беременности – пульс выпуклый, узловатый и глубокий.
А начало (и/или конец) пульсации давления имеет какое-нибудь отличие от далее предполагаемого примерно постоянного?Кошкелот писал(а):Коротко - пульсовая волна распознается по пульсациям давления, которые регистрирует тот же датчик. А задача непростая. Весьма. Я этим на предыдущей работе пару лет занимался...
Ага, но просто возможную форму было бы очень интересно увидеть.MIF писал(а):Выделенное навело меня на мысль, что важно измерять не только частоту пульса, но и его форму.
