https://cloud.mail.ru/public/7oWX/Dz3ia98kR
Фотоаппарат Fujifilm X-T3 не выходит в рабочий режим
Всем привет. Ребят, не могу разобраться в чём именно проблема и описать её сложно. В общем включаю фотик, шторка камеры не открывается, первое выбор языка, выбираю русский. Далее предложение о сопряжении с телефоном, нажимаю отмена, потом то же предложение но в будущем. Потом настройка даты и времени, нажимаю кнопку Back и после чёрный экран, шторка камеры всё время закрыта. Нажимаю кнопку чтобы сделать кнопку, он включается и заново всё по кругу, только уже на английском языке. Я ссылку на видео в облако выложил
То есть, выбором пункта Back ты отменяет продолжение конфигурации , а потом спрашиваешь, почему аппарат начинает сначала инициализации каиеры ?
Принял. Скачал на телефон его приложение. Подключился по bluetooth, нашёлся, но соединение нестабильное, потом всё равно отключился и перезагрузился, пару раз ещё он соединился и потом вообще сдох. Ноль эмоций, не включается больше. По признакам вероятно умерла память.
Или аккумулятор. Или батарейка, что там стоит.
По инструкции залил туда новую версию firmware, он включился, но выдаёт qr-код на скачивание приложения, которое уже скачал и установил. Подключение через Bluetooth видится, но не подключается. В общем память не хочет работать у него. Было принято решение менять системную плату целиком.
