Всем привет. Ребят, не могу разобраться в чём именно проблема и описать её сложно. В общем включаю фотик, шторка камеры не открывается, первое выбор языка, выбираю русский. Далее предложение о сопряжении с телефоном, нажимаю отмена, потом то же предложение но в будущем. Потом настройка даты и времени, нажимаю кнопку Back и после чёрный экран, шторка камеры всё время закрыта. Нажимаю кнопку чтобы сделать кнопку, он включается и заново всё по кругу, только уже на английском языке. Я ссылку на видео в облако выложил
https://cloud.mail.ru/public/7oWX/Dz3ia98kR
Фотоаппарат Fujifilm X-T3 не выходит в рабочий режим
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Фотоаппарат Fujifilm X-T3 не выходит в рабочий режим
То есть, выбором пункта Back ты отменяет продолжение конфигурации , а потом спрашиваешь, почему аппарат начинает сначала инициализации каиеры ?
Принял. Скачал на телефон его приложение. Подключился по bluetooth, нашёлся, но соединение нестабильное, потом всё равно отключился и перезагрузился, пару раз ещё он соединился и потом вообще сдох. Ноль эмоций, не включается больше. По признакам вероятно умерла память.
- Муркиз
- Друг Кота
Или аккумулятор. Или батарейка, что там стоит.
Там стоит аккумулятор Probty fuj.np-w126
По инструкции залил туда новую версию firmware, он включился, но выдаёт qr-код на скачивание приложения, которое уже скачал и установил. Подключение через Bluetooth видится, но не подключается. В общем память не хочет работать у него. Было принято решение менять системную плату целиком.
