Можно ли подключить шаговый двигатель к Arduino Nano?
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
allen22
Сообщение allen22 »
Здравствуйте и заранее извините, если это глупый вопрос. Я решил сделать что-нибудь с Arduino. В качестве проекта я выбрала своеобразный дозатор M&M. Мне хотелось бы, чтобы при нажатии на кнопку вращался шаговый двигатель, к которому прикреплено колесо со встроенной в него своеобразной камерой. Этакие машины для жевательной резинки, с той разницей, что вращение осуществляется не за счет мышечной силы, а с помощью мотора. Можете ли вы подключить шаговый двигатель, включая драйвер и кнопку, к Arduino Nano или у него недостаточно соединений? Требуемую схему я уже знаю из нескольких уроков. Поскольку Nano намного дешевле Uno, я бы выбрал Nano, если это возможно. Я новичок в Arduino, но имею опыт работы в САПР и 3D-печати, поэтому изготовление корпуса и других компонентов не составит труда.
Заранее спасибо за ответы.
Не так опасно поражение, как опасна боязньпризнать свое поражение. https://www.oyostepper.de/
linkov1959
Re: Можно ли подключить шаговый двигатель к Arduino Nano?
Сообщение linkov1959 »
allen22, Во первых, Вы мужчина или женщина? :)
Во вторых, Вы уже поморгали диодом?
В третьих, шаговый двигатель к Arduino Nano подключить можно.
АлександрЛ
allen22 писал(а):Я решил сделать что-нибудь с Arduino. В качестве проекта я выбрала своеобразный дозатор M&M. Мне хотелось бы, чтобы при нажатии на кнопку вращался шаговый двигатель,
linkov1959 писал(а):В третьих, шаговый двигатель к Arduino Nano подключить можно.
Надо бы уточнить, какой именно ШД (ток, напряжение питания обмоток, униполярный или биполярный ШД) вы хотите подключить. Разница, может быть, и не очень значительная, но, тем не менее..
Ещё скажу- то, что вы хотите, можно вообще без ардуины получить. :)))
electroget
Сообщение electroget »
ШД можно подключить к любой Arduino через Контроллер двигателей на базе L298. Такой контроллер будет стоить примерно столько же как и Arduino Nano.
Пример есть вот здесь https://voltiq.ru/l298-driver-with-step ... -and-l298/
АлександрЛ
Вообще-то, L298 это Н-мост, к ней "в пару" есть L297 - у этой микросхемы реализованы режимы "шаг/полушаг" и управление "step/dir"
Ещё с режимами "step/dir" делаются вот такие модули:
https://aliexpress.ru/item/1005006458758499.html
https://aliexpress.ru/item/1005006080128856.html
https://aliexpress.ru/item/1005004862763895.html
https://aliexpress.ru/item/32850259468.html
https://aliexpress.ru/item/1005003287946618.html
https://aliexpress.ru/item/1005005015526712.html
https://aliexpress.ru/item/10000278156894.html
electroget
АлександрЛ,
Начинать лучше с самого простого и доступного.
vispower
Сообщение vispower »
зачем ради одного движка нану еще и драйвер с контроллером? модуль на L298N за 30-40р купил и крути его ножками наны. я три движка кручу на мини, 4 ножки А-А+В-В+ 3 ножки выбора мотора, плюс 6 ножек на датчики открытия закрытия трех кранов, всего хватило, при чем один пин пробитый оказался, пришлось на другой выставлять.
видосик хотел выставить, сжал до 4мб и то не загрузилось
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Затем, что L298N - это и есть драйвер-контроллер. Напрямую шаговик к ардуине подключать нельзя.
Нану или такой фонарь:
https://aliexpress.ru/item/100500498950 ... 8023597354
засунуть сюда (с питанием):
https://aliexpress.ru/item/33045177683. ... 7398057251
сверху такую штуку:
https://aliexpress.ru/item/32852059985. ... 6112297295
а в неё уже - те драйверы, на которые давал ссылки АлександрЛ (они кое-в чём различаются, надо разобраться).
И можно крутить 4 мотора.
А непосредственно для наны - трёхмоторная версия:
Усы и хвост - мои документы.
vispower
Teplica007.asm
(36.68 КБ) 134 скачивания
исходник
https://www.youtube.com/watch?v=UauWugGs0xk видосик
три шаговых, три модуля L293d (не L298N), ардуиномини+таймерсчетчик
(154.46 КБ) 105 скачиваний
автополив, в проге прописываете день недели полива, время включения и отключения, время открытия одного крана, потом они будут на это время включаться поочередно. в проге выставлены тестовые значения.
компилируете, прошиваете и пользуетесь
п.с.: выкладываю безвозмездно, т.е. даром. хочу вокруг себя видеть больше умных людей :))
Morroc
Сообщение Morroc »
asm... не перевелись еще маньяки :)))
Игорь_396
Сообщение Игорь_396 »
vispower, большое спасибо за идею с приводами. А то полно всяких шаговиков, все думал как проще их к кранам приспособить.
vispower
забыл добавить, положение кранов фиксируется шестью датчиками холла, у них выход инверсный, они реагируют на приближение магнитиков наклеенных на ручки краников
smacorp
Сообщение smacorp »
Серьёзно? Городить такого монстра с шаговыми на кранах и клеить к ним магниты, когда есть готовые и недорогие краны с электроприводами, которые элементарно управляются и значительно более компактны, изящны и надёжны? Да уж, слов нет, когда видишь такие "инженерные решения".
Найдите что-нибудь подобное - https://aliexpress.ru/item/32891065594. ... 3e4ac5neE5 - и не пугайте людей. Хотя некоторые ещё и благодарят за подобные "идеи". Вот уж воистину "кому и кобыла жена".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Morroc
Сообщение Morroc »
В таких нет 6ти датчиков :))
Игорь_396
smacorp, при всем уважении, конкретно в этой теме - "ваше мнение очень важно для нас"(с).
10шт предложенных вами клапанов - половина моей зарплаты, а то, что может регулировать - того дороже. Тратить столько на хобби считаю для себя непозволительным. А краны и шаговые имеются в наличии бесплатно. И место есть, где с этим всем могу экспериментировать как душе угодно. Как то так..
Morroc
Сообщение Morroc »
что вы собрались с ними делать то ? ардуина и управление ШД тут дело десятое. корпус нужен, редуктор, крепления, кучу времени убить на эксперименты. нахрена 10 управляемых кранов, которые нифига не оттестированы ? надежность сомнительна. я еще понимаю себе на вход в квартиру влепить парочку самоделок
если краны уже есть, то есть еще такой вариант
vispower
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4580007#p4580007"]что вы собрались с ними делать то ? ардуина и управление ШД тут дело десятое. корпус нужен, редуктор, крепления, кучу времени убить на эксперименты. нахрена 10 управляемых кранов, которые нифига не оттестированы ? надежность сомнительна. я еще понимаю себе на вход в квартиру влепить парочку самоделок
Изображение[/uquote]
на вкус и цвет товарищей нет.
- по надежности: чему там ломаться? магнитикам? датчикам хола? у меня был вариант с одним краном, сезон простоял без вопросов. Минус был в том, из-за того что вода шла с бачка, а надо было поливать три грядки, давления не хватало, поливалась одна или две, третьей всегда не хватало. Пытался регулировать краниками и бачок вешал типа потоки равномерно распределить, ничего не помогало. по этому возникла необходимость в трех управляемых кранах.
- корпус - канистра из под краски - 0 руб
- редуктор - редуктора нет. шаговый на ура вытягивает. уж шаговый полюбасу надежней моторчика в предложенном вами китайском девайсе
-крепления - смеетесь что ли? по 20 рублей эти пластины, кран 60 руб за штуку. в Юрате брал (магазин большой в Чувашии всякой хозяйственной мелочи от крепежа до железа для крыши и мотоблоков) у вас наверняка подобные магазины есть
главное засрать!
smacorp
Сообщение smacorp »
vispower, никто не хочет засирать. Просто Ваше решение некрасивое, неудобное, ненадёжное и не нравится, похоже, не только мне одному. Один плюс у него - дешевизна, да и то не факт, потому как я свой "кран с мотором" взял всего за 1000 руб. При этом он уже 2 сезона отстоял под совершенно открытым небом - и в ливни, и в жару, и в заморозки. Это к Вашим словам о ненадёжности таких моторов.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4580049#p4580049"]- редуктор - редуктора нет. шаговый на ура вытягивает[/uquote]
прям ось в ось ? что там за шд если тянет напрямую ?
vispower
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4580140#p4580140"][uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4580049#p4580049"]- редуктор - редуктора нет. шаговый на ура вытягивает[/uquote]
прям ось в ось ? что там за шд если тянет напрямую ?[/uquote]
нет редуктора. шпилька с резьбой и рычаг ручки краника весь редуктор
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4580098#p4580098"]vispower, никто не хочет засирать. Просто Ваше решение некрасивое, неудобное, ненадёжное и не нравится, похоже, не только мне одному. Один плюс у него - дешевизна, да и то не факт, потому как я свой "кран с мотором" взял всего за 1000 руб. При этом он уже 2 сезона отстоял под совершенно открытым небом - и в ливни, и в жару, и в заморозки. Это к Вашим словам о ненадёжности таких моторов.[/uquote]
три моторчика, три крана - уже не 1000р. цель была в функциональности, не в красоте. еще раз говорю, с одним краном проработало сезон на ура, в надежности не сомневаюсь. в шд моторах ломаться нечему. не нравиться, как говорится, не ешь. я просто выложил вариант, брать или не брать на вооружение, ваш выбоор. не обязательно делать один в один как мой, можно сварганить что то покомпактней, на варианте с одним краном у меня все лежало (не стояло) на текстолите. уместилось в пластиковый короб 200х300х80 что-то в районе 200р. прикрутил к теплице, так же под дождем висела приблуда.
ваш движек скорее всего щеточный, он от влаги (а она там все равно будет) заплесневеет, щеткам хана - 500р :))
Вернуться в «Arduino»
