Заранее спасибо за ответы.
Можно ли подключить шаговый двигатель к Arduino Nano?
Здравствуйте и заранее извините, если это глупый вопрос. Я решил сделать что-нибудь с Arduino. В качестве проекта я выбрала своеобразный дозатор M&M. Мне хотелось бы, чтобы при нажатии на кнопку вращался шаговый двигатель, к которому прикреплено колесо со встроенной в него своеобразной камерой. Этакие машины для жевательной резинки, с той разницей, что вращение осуществляется не за счет мышечной силы, а с помощью мотора. Можете ли вы подключить шаговый двигатель, включая драйвер и кнопку, к Arduino Nano или у него недостаточно соединений? Требуемую схему я уже знаю из нескольких уроков. Поскольку Nano намного дешевле Uno, я бы выбрал Nano, если это возможно. Я новичок в Arduino, но имею опыт работы в САПР и 3D-печати, поэтому изготовление корпуса и других компонентов не составит труда.
Не так опасно поражение, как опасна боязньпризнать свое поражение. https://www.oyostepper.de/
allen22, Во первых, Вы мужчина или женщина?
Во вторых, Вы уже поморгали диодом?
В третьих, шаговый двигатель к Arduino Nano подключить можно.
allen22 писал(а):Я решил сделать что-нибудь с Arduino. В качестве проекта я выбрала своеобразный дозатор M&M. Мне хотелось бы, чтобы при нажатии на кнопку вращался шаговый двигатель,
Надо бы уточнить, какой именно ШД (ток, напряжение питания обмоток, униполярный или биполярный ШД) вы хотите подключить. Разница, может быть, и не очень значительная, но, тем не менее..linkov1959 писал(а):В третьих, шаговый двигатель к Arduino Nano подключить можно.
Ещё скажу- то, что вы хотите, можно вообще без ардуины получить.
ШД можно подключить к любой Arduino через Контроллер двигателей на базе L298. Такой контроллер будет стоить примерно столько же как и Arduino Nano.
Пример есть вот здесь https://voltiq.ru/l298-driver-with-step ... -and-l298/
Вообще-то, L298 это Н-мост, к ней "в пару" есть L297 - у этой микросхемы реализованы режимы "шаг/полушаг" и управление "step/dir"
Ещё с режимами "step/dir" делаются вот такие модули:
https://aliexpress.ru/item/1005006458758499.html
https://aliexpress.ru/item/1005006080128856.html
https://aliexpress.ru/item/1005004862763895.html
https://aliexpress.ru/item/32850259468.html
https://aliexpress.ru/item/1005003287946618.html
https://aliexpress.ru/item/1005005015526712.html
https://aliexpress.ru/item/10000278156894.html
АлександрЛ,
Начинать лучше с самого простого и доступного.
зачем ради одного движка нану еще и драйвер с контроллером? модуль на L298N за 30-40р купил и крути его ножками наны. я три движка кручу на мини, 4 ножки А-А+В-В+ 3 ножки выбора мотора, плюс 6 ножек на датчики открытия закрытия трех кранов, всего хватило, при чем один пин пробитый оказался, пришлось на другой выставлять.
видосик хотел выставить, сжал до 4мб и то не загрузилось
Затем, что L298N - это и есть драйвер-контроллер. Напрямую шаговик к ардуине подключать нельзя.
Нану или такой фонарь:
https://aliexpress.ru/item/100500498950 ... 8023597354
засунуть сюда (с питанием):
https://aliexpress.ru/item/33045177683. ... 7398057251
сверху такую штуку:
https://aliexpress.ru/item/32852059985. ... 6112297295
а в неё уже - те драйверы, на которые давал ссылки АлександрЛ (они кое-в чём различаются, надо разобраться).
И можно крутить 4 мотора.
А непосредственно для наны - трёхмоторная версия:
сверху такую штуку:
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
исходник
https://www.youtube.com/watch?v=UauWugGs0xk видосик
три шаговых, три модуля L293d (не L298N), ардуиномини+таймерсчетчик
автополив, в проге прописываете день недели полива, время включения и отключения, время открытия одного крана, потом они будут на это время включаться поочередно. в проге выставлены тестовые значения.
компилируете, прошиваете и пользуетесь
п.с.: выкладываю безвозмездно, т.е. даром. хочу вокруг себя видеть больше умных людей
asm... не перевелись еще маньяки
vispower, большое спасибо за идею с приводами. А то полно всяких шаговиков, все думал как проще их к кранам приспособить.
забыл добавить, положение кранов фиксируется шестью датчиками холла, у них выход инверсный, они реагируют на приближение магнитиков наклеенных на ручки краников
Серьёзно? Городить такого монстра с шаговыми на кранах и клеить к ним магниты, когда есть готовые и недорогие краны с электроприводами, которые элементарно управляются и значительно более компактны, изящны и надёжны? Да уж, слов нет, когда видишь такие "инженерные решения".
Найдите что-нибудь подобное - https://aliexpress.ru/item/32891065594. ... 3e4ac5neE5 - и не пугайте людей. Хотя некоторые ещё и благодарят за подобные "идеи". Вот уж воистину "кому и кобыла жена".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
В таких нет 6ти датчиков
smacorp, при всем уважении, конкретно в этой теме - "ваше мнение очень важно для нас"(с).
10шт предложенных вами клапанов - половина моей зарплаты, а то, что может регулировать - того дороже. Тратить столько на хобби считаю для себя непозволительным. А краны и шаговые имеются в наличии бесплатно. И место есть, где с этим всем могу экспериментировать как душе угодно. Как то так..
что вы собрались с ними делать то ? ардуина и управление ШД тут дело десятое. корпус нужен, редуктор, крепления, кучу времени убить на эксперименты. нахрена 10 управляемых кранов, которые нифига не оттестированы ? надежность сомнительна. я еще понимаю себе на вход в квартиру влепить парочку самоделок
если краны уже есть, то есть еще такой вариант
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4580007#p4580007"]что вы собрались с ними делать то ? ардуина и управление ШД тут дело десятое. корпус нужен, редуктор, крепления, кучу времени убить на эксперименты. нахрена 10 управляемых кранов, которые нифига не оттестированы ? надежность сомнительна. я еще понимаю себе на вход в квартиру влепить парочку самоделок
[/uquote]
на вкус и цвет товарищей нет.
- по надежности: чему там ломаться? магнитикам? датчикам хола? у меня был вариант с одним краном, сезон простоял без вопросов. Минус был в том, из-за того что вода шла с бачка, а надо было поливать три грядки, давления не хватало, поливалась одна или две, третьей всегда не хватало. Пытался регулировать краниками и бачок вешал типа потоки равномерно распределить, ничего не помогало. по этому возникла необходимость в трех управляемых кранах.
- корпус - канистра из под краски - 0 руб
- редуктор - редуктора нет. шаговый на ура вытягивает. уж шаговый полюбасу надежней моторчика в предложенном вами китайском девайсе
-крепления - смеетесь что ли? по 20 рублей эти пластины, кран 60 руб за штуку. в Юрате брал (магазин большой в Чувашии всякой хозяйственной мелочи от крепежа до железа для крыши и мотоблоков) у вас наверняка подобные магазины есть
главное засрать!
[/uquote]на вкус и цвет товарищей нет.
главное засрать!
vispower, никто не хочет засирать. Просто Ваше решение некрасивое, неудобное, ненадёжное и не нравится, похоже, не только мне одному. Один плюс у него - дешевизна, да и то не факт, потому как я свой "кран с мотором" взял всего за 1000 руб. При этом он уже 2 сезона отстоял под совершенно открытым небом - и в ливни, и в жару, и в заморозки. Это к Вашим словам о ненадёжности таких моторов.
[uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4580049#p4580049"]- редуктор - редуктора нет. шаговый на ура вытягивает[/uquote]
прям ось в ось ? что там за шд если тянет напрямую ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4580140#p4580140"][uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4580049#p4580049"]- редуктор - редуктора нет. шаговый на ура вытягивает[/uquote]
прям ось в ось ? что там за шд если тянет напрямую ?[/uquote]
нет редуктора. шпилька с резьбой и рычаг ручки краника весь редуктор
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4580098#p4580098"]vispower, никто не хочет засирать. Просто Ваше решение некрасивое, неудобное, ненадёжное и не нравится, похоже, не только мне одному. Один плюс у него - дешевизна, да и то не факт, потому как я свой "кран с мотором" взял всего за 1000 руб. При этом он уже 2 сезона отстоял под совершенно открытым небом - и в ливни, и в жару, и в заморозки. Это к Вашим словам о ненадёжности таких моторов.[/uquote]
три моторчика, три крана - уже не 1000р. цель была в функциональности, не в красоте. еще раз говорю, с одним краном проработало сезон на ура, в надежности не сомневаюсь. в шд моторах ломаться нечему. не нравиться, как говорится, не ешь. я просто выложил вариант, брать или не брать на вооружение, ваш выбоор. не обязательно делать один в один как мой, можно сварганить что то покомпактней, на варианте с одним краном у меня все лежало (не стояло) на текстолите. уместилось в пластиковый короб 200х300х80 что-то в районе 200р. прикрутил к теплице, так же под дождем висела приблуда.
ваш движек скорее всего щеточный, он от влаги (а она там все равно будет) заплесневеет, щеткам хана - 500р
