Контроль тока
При поддержке компании ПРИСТ
azzi
Контроль тока
Сообщение azzi »
Имеется 3-х фазный нагреватель на спиралях, около 3.6 кВт. Нужна схема контроля перегорания спиралей. Поделитесь опытом.
dr.doc
Re: Контроль тока
Сообщение dr.doc »
Если спирали одинаковой мощности и соединены в звезду (см.схему) то все решается очень просто. Вместо реле можно подключать зуммер. Настройка заключается в подборе Rогр при отключенной одной фазе. Единственное условие - необходимо чтобы точка нулевого потенциала в звезде не была подключена к "земле"(что как правило соблюдается).
(7.18 КБ) 455 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
azzi
Re: Контроль тока
Сообщение azzi »
Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
ublhjnt
Re: Контроль тока
Сообщение ublhjnt »
Если незначительно все равно подойдет. Но как правило трехфазные нагреватели одинаковой мощности, что бы пе было перекоса фаз.
dr.doc
Re: Контроль тока
Сообщение dr.doc »
azzi писал(а):Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
Фактически это нужно для того, чтобы обеспечить защитное зануление. С тем же успехом можно отключить нулевой провод от точки нулевого потенциала и подключить его к копусу нагревателя, использовав для контроля предложенную схему.
Кстати, подобный метод очень широко применяют в промышленных изделиях.
azzi
Re: Контроль тока
Сообщение azzi »
Есть некоторые нюансы усложняющие этот метод. Я подумываю о применении датчиков тока на эффекте Холла.
Барсик
Re: Контроль тока
Сообщение Барсик »
А чем трансформаторы тока не подходят?
azzi
Re: Контроль тока
Сообщение azzi »
Можно конечно и шунты применить, но хочется поменьше врезаться в систему.
dr.doc
Re: Контроль тока
Сообщение dr.doc »
Примени один трансформатор тока, одетый сразу на три фазных вывода - аналог УЗО. При симметричной нагрузке на выходе ТТ будет нулевой потенциал. При отключении одного из ТЭНов появится ЭДС, тем большее, чем больше мощность нагрузки.
P.S. Тот же эффект достигается, если ТТ будет находится на "нулевом" проводе.
azzi
Re: Контроль тока
Сообщение azzi »
Над этим надо подумать!
Вернуться в «Измерения»
