Проектор ЛЭТИ 60
если рывками то точно дело в контактах - может щетки плохо прижимается .Может в зазоре между ротором и статором что застряло - например картонка из паза ротора выпала .Снимайте мотор и подайте напряжение .Саму механику посмотрите
Когда вперёд крутит, то на щётки идёт +27в, а когда назад, то переменка 27.
Осталось понять откуда переменка
Непонятно..dima_tech писал(а):Теперь вперёд крутит хорошо, потребление чуть больше 100 мА, а назад рывками. Если на щётки от лбп напряжения подать, то назад вообще не крутит
Я немножко упростил схему, для наглядности:dima_tech писал(а):Когда вперёд крутит, то на щётки идёт +27в, а когда назад, то переменка 27.
Если у вас "вперёд" едет, а "назад"- нет, то у вас что-то с кнопкой (кнопками)
Если бы был пробит диод(ы) Д3, Д4, то переменка была бы в любом случае, или её не было бы вообще.
- (217.16 КБ) 246 скачиваний
Тут решил. Оказалось изоляция провода была повреждена и касалась одного из контактов кнопки "назад".
Но почему - то при включении ротор всё равно вращается тяжело. Статор его как будто примагничивает, хотя не должен
Добавлено after 55 seconds:
Опять же повторюсь. Щётка откинута. То есть ротор обесточен. Напряжение только на статоре
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
На статоре постоянка или переменка должна быть?
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4571788#p4571788"]На статоре постоянка или переменка должна быть?[/uquote]
Судя по приведённой выше схеме постоянка, обмотка статора запитана от двухполупериодного выпрямителя со средней точкой:
И что, мотор, при этом- КРУТИТСЯ САМ, не руками? Тогда вам надо срочно бежать за Нобелевской премией, вы изобрели мотор, который работает, но, работать не должен.dima_tech писал(а):Опять же повторюсь. Щётка откинута. То есть ротор обесточен. Напряжение только на статоре
Постоянка, при чём- постоянно, пока включён проектор (горит проекционная лампа). Там- "двухполупериодный" выпрямитель от трансформатора с обмоткой со средней точкой (диоды Д1 и Д2)dima_tech писал(а):На статоре постоянка или переменка должна быть?
Так разберите мотор, осмотрите якорь, проверте крепление проводов обмоток в ламелях якоря, промойте осветительным керосином/на худой конец бензином и зачистите коллектор нулёвкой, смажте подшипники/втулки, осмотрите щёточный узел, может щёткодержатели с деффектом и щётки на перекос становятся в одну сторону вращения.
Осмотрите промойте и смажте редуктор, или как там вращение на исполнительный механизм передаётся?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4572382#p4572382"]Так разберите мотор, осмотрите якорь, проверте крепление проводов обмоток в ламелях якоря, промойте осветительным керосином/на худой конец бензином и зачистите коллектор нулёвкой, смажте подшипники/втулки, осмотрите щёточный узел, может щёткодержатели с деффектом и щётки на перекос становятся в одну сторону вращения.
Осмотрите промойте и смажте редуктор, или как там вращение на исполнительный механизм передаётся?[/uquote]
Все вышеуказанные процедуры уже проделаны
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4572395#p4572395"]Все вышеуказанные процедуры уже проделаны[/uquote]
Если двигатель запитать от ЛБП, выставив нужные напряжения, и падав их непосредственно на клеммы мотора, он ведёт себя корректно, реверс отрабатывает?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4572425#p4572425"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4572395#p4572395"]Все вышеуказанные процедуры уже проделаны[/uquote]
Если двигатель запитать от ЛБП, выставив нужные напряжения, и падав их непосредственно на клеммы мотора, он ведёт себя корректно, реверс отрабатывает?[/uquote]
Да. Тут проблема такая, после получаса работы ротор назад не крутится в независимости от того, есть ли напряжение на щётках. То есть даже если щётку скинуть, то всё равно он как будто примагничен. Если проектор при этом выключить, то сразу всё свободно можно крутить
