Вопрос по времени сработки транзистора
Сообщение Краснов »
Добрый вечер.
Пробую использовать фототранзистор для определения перехода с белого цвета на черный.
Питание около 4 В.
Использовал какой-то самый дешевый ИК фототранзистор, который сразу с фотодиодом продавался.
У меня сложилось впечатление что срабатывает он не сразу, какая-то доля секунды проходит.
Подскажите пожалуйста, действительно ли фототранзистор срабатывает с задержкой?
И есть ли какие-нибудь сверхбыстрые фототранзисторы, которые срабатывают "мгновенно"?
Ну или для быстрой сработки надо обязательно отдельную схему какую-то делать? (компаратор поисковик выдает)
В идеале хотелось бы чтобы такая скорость сработки была, чтобы скорость пули пневматики (150-250м.с.) можно было бы замерить двумя фототранзисторами.
Сообщение vlasovzloy »
Ик используй, а вообще есть рема на компе через микрофоны замеряли. Надо просто погуглить видео, НАДО ПРОСТО ПОГУГЛИТЬ
Сообщение Martian »
Вообще-то, в первую очередь надо использовать математику, физику и понимание того, что вряд ли существуют пневматические пулемёты, стреляющие с частотой сотни тысяч выстрелов в минуту, что делает неважным время переключения фототранзистора.
И для измерения скорости неважно время переключения транзистора, так как определяется дельта между срабатыванием двух. Лишь бы она была одинаковая (или знать разницу между ними).
Достаточно лишь того, чтобы для закрытия транзистора хватило отсутствия освещения в течение примерно 1,5...2 мкс (при диаметре пули 5 мм, скорости полёта 300 м/с).
Фототранзистор с дополнительным выводом базы будет предпочтительнее, так как позволит уменьшить всякие паразитные явления и увеличить чувствительность датчика.
Фотодиод наиболее быстр.
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
В сундуке есть книжка "Фоточувствительные приборы и их применение"
На канале у Алекса Гивера есть по этой теме
Сообщение Express »
Алекс Гивера??? Кто такой? Почему не знаю... Ома знаю Ампера знаю Вольта знаю... Ааа это кто такой?
Да ты чо, правда чтоле? За руку с ними здоровался? А Фарадея знаешь? А Теслу? А ты с какого района?
Сообщение Martian »
Думаешь, там палаты только для физиков? Наполеонов нет? :shock:
Сообщение Express »
Я так и знал что про руку задашь вопрос... Всё это знаменитые люди... Гивера кто? Инженер? Любитель? Ботаник флорист?
Статус у него какой?
Сообщение Martian »
Какая разница? Любой папуас, случайно выдернутый из Африки, будет по статусу круче и умнее тебя. Так что, для тебя все - гуру.
Сообщение Express »
Скандинавиц, не хами...
Сообщение Краснов »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4571818#p4571818"]Ик используй, а вообще есть рема на компе через микрофоны замеряли. Надо просто погуглить видео, НАДО ПРОСТО ПОГУГЛИТЬ[/uquote]
Благодарю.
А по каким словам искать?
Ищу пока на канале, который вы порекомендовали, среди видео типа "самоделка из 4000 ногтей" и "кормушка для кошки".
Сообщение Express »
Вот и я про то... Гивера хрен пойми кто... Поищи среди ботаников...
Сообщение Martian »
[uquote="Краснов",url="/forum/viewtopic.php?p=4571876#p4571876"]А по каким словам искать?[/uquote]
например, measure speed bullet
https://hackaday.com/2020/05/04/measure ... ng-bullet/
китайское:
https://aliexpress.ru/item/1005006122899498.html
ещё вариант:
https://aliexpress.ru/item/1005006267021584.html
Сообщение >TEHb< »
Всё у них нормально со временем сработки, это метод оценки вносит ошибку.
Рискну предположить, что это ардуина с аналогреад. Угадал?
Сообщение Express »
По первый ссылки нет схем...
По второй и третьей... Мимо... Он сам хочет собрать...
Сообщение Martian »
Схема есть. Как и код для ардуины, инструкция по сборке, бом-лист и т.д. Читать надо уметь.
Сообщение Express »
Лааадно, остаётся разобрать главнейший вопрос... Так кто такой Гивера??? Идрить тудыть...
Сообщение Краснов »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4571884#p4571884"]Всё у них нормально со временем сработки, это метод оценки вносит ошибку.
Рискну предположить, что это ардуина с аналогреад. Угадал?[/uquote]
Ну там даже не ардуина, там просто на транзистор сигнал идет.
Но надо чтобы сработка была быстрая.
Сообщение Express »
Краснов, ты хоть шаришь в транзисторах? А то тебе схема не по силам будет...
Сообщение Краснов »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4571900#p4571900"]Краснов, ты хоть шаришь в транзисторах? А то тебе схема не по силам будет...[/uquote]
Да, транзистор, он как краник, открывается и закрывается, это я понял.
В фототранзисторе этот краник закрывается\открывается светом.
Собственно нужен такой фототранзистор, который бы мнгновенно открывался\закрывался от изменений освещенности.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4571882#p4571882"][uquote="Краснов",url="/forum/viewtopic.php?p=4571876#p4571876"]А по каким словам искать?[/uquote]
китайское:
ещё вариант:
https://aliexpress.ru/item/1005006267021584.html[/uquote]
Да, спасибо.
Это понятно, готовые решения.
Сейчас главное найти самый быстрый фототранзистор.
