[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4571818#p4571818"]Ик используй, а вообще есть рема на компе через микрофоны замеряли. Надо просто погуглить видео, НАДО ПРОСТО ПОГУГЛИТЬ[/uquote]
Благодарю.
А по каким словам искать?
Ищу пока на канале, который вы порекомендовали, среди видео типа "самоделка из 4000 ногтей" и "кормушка для кошки".
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4571900#p4571900"]Краснов, ты хоть шаришь в транзисторах? А то тебе схема не по силам будет...[/uquote]
Да, транзистор, он как краник, открывается и закрывается, это я понял.
В фототранзисторе этот краник закрывается\открывается светом.
Собственно нужен такой фототранзистор, который бы мнгновенно открывался\закрывался от изменений освещенности.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4571882#p4571882"][uquote="Краснов",url="/forum/viewtopic.php?p=4571876#p4571876"]А по каким словам искать?[/uquote]
например, measure speed bullet
Транзисторов существует много и все они работают по-разному. У одних ёмкость и время открытия-закрытия, у других неосновные носители и что-то там какое-то рассасывание, третьи вообще открыты когда в ящике лежат... Разброд!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4571908#p4571908"]Краснов, я уже выше писал, что не нужен самый быстрый. Не надо, чтобы мгновенно открывался и закрывался. Это нужно только для пулемёта, чтобы отследить несколько повторяющихся импульсов без пропусков. Для отслеживания одной пули достаточно лишь, чтобы датчик просто успел сработать.
Соберите простенькую схему, мигающую инфракрасным светодиодом, чтобы длительность импульса регулировалась в диапазоне 0,5...2,5 мкс. Этого будет достаточно для оценки, годится фотодатчик или нет.[/uquote]
Да, я понял вашу мысль.
Если они оба имеют одинаковое время задержки сработки, хоть 10 секунд, скорость определят верно, это понятно.
Но в первую очередь надо решить другую задачу, это другой механизм: быстро определить изменение цвета с белого на черный. Это не имеет отношение к замеру скорости пульки. Нужно чтобы фототранзистор или что-то другое максимально быстро определило изменение уровня освещенности.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4571910#p4571910"]Транзисторов существует много и все они работают по-разному. У одних ёмкость и время открытия-закрытия, у других неосновные носители и что-то там какое-то рассасывание, третьи вообще открыты когда в ящике лежат... Разброд![/uquote]
Вот!
Из всего этого многообразия фототранзисторов надо как-то выбрать, который максимально быстро срабатывает на изменение уровня освещения.
