CD-плеер Sony CDP-С505 пропускает треки ближе к концу диска
ksvserega
Сообщение ksvserega »
Достался мне за небольшие деньги sony cdp-c505 (на 120В) со сгоревшим трансформатором. Очень удачно подошел имеющийся в наличии трансформатор от магнитофона Нота, пришлось только домотать накальную обмотку для дисплея. И аппарат успешно заработал, с легкостью читая как заводские диски, так и CD-R, и даже CD-RW, НО радость была недолгой.
Выяснилось, что если скажем на диске 16 треков, то начиная с 13-14 трека патефон начинает заикаться, затем скачет по трекам до конца диска и переключается на след. диск. И это не зависит от того, какой диск - CD-R, CD-RW либо хороший заводской. Направляющие, по которым ездит лазерная головка, вычистил и смазал.
На одном из форумов нашел сообщение, что с большой долей вероятности проблема в двигателе привода диска либо провис линзы.
Опыта ремонта в таком разрезе нету никакого, максимум что делал - замена привода целиком. Но данный аппарат старый и найти на него что-то новое просто нереально.
Визуально какого-то биения не заметно. Если бы умирал лазер, то он бы сбоил одинаково на всех треках, и врядли бы определял CDRW - или я не прав?
Calm72
Re: CD-плеер Sony CDP-С505 пропускает треки ближе к концу ди
Сообщение Calm72 »
ksvserega, по голове - вот.
Для чистоты эксперимента можно штатной голове немножко, без фанатизма, подкрутить ток. Не забудьте поставить маркером риску на положении заводской установки подстроечника, чтобы вернуть все как было, если что.
ksvserega
Голова там обычная kss-240a, просто сейчас новых оригинальных не осталось уже
Смысл добавлять ток лазеру - 2\3 диска нормально ведь читаются???
Calm72
Сообщение Calm72 »
К краю болванки биение диска сильнее, нежели в начальной и средней его части. Тем более, у Вас - каруселька. И если уставшая голова в первых двух третях диска еще больменее справляется с чтением, то ближе к краю количество ошибок чтения зашкаливает и голова начинает скакать. Добавив ток Вы увеличите интенсивность свечения лазера. Если ситуация с чтением улучшится, значит голова подходит к порогу страны вечной охоты.
Еще бы порекомендовал покрутить туда-сюда все подстроечники головы (предварительно метки на подстроечниках поставить обязательно!).
Лично сталкивался с ситуацией когда, тупо, они закисали.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Чего там крутить - шкуру пора снимать...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Бывает чистка линзы изнутри помогает
gsmart
Сообщение gsmart »
Посмотрите резиновые демпферы, на которых подвешен CD транспорт, если они задубели, то не компенсируют биение диска, как выше писал коллега Calm72.
Ну и шлейф с бошки в каком-то положении может идти на излом.
ksvserega
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4572202#p4572202"]Посмотрите резиновые демпферы, на которых подвешен CD транспорт, если они задубели, то не компенсируют биение диска, как выше писал коллега Calm72.
Ну и шлейф с бошки в каком-то положении может идти на излом.[/uquote]
Резинки мягенькие, а вот про шлейф я совсем забыл, спасибо. Если он симметричный, попробую для начала развернуть наоборот
Добавлено after 4 hours 32 minutes 9 seconds:
Re: CD-плеер Sony CDP-С505 пропускает треки ближе к концу диска
Вынул весь привод из плеера, перевернул шлейф и отключил двигатель шпинделя от платы, подал на него 1В, мотор стал довольно громко дребезжать, плавно повышал до 6В, тон менялся, но всё равно громко. Почему я не слышал этого в собранном состоянии - хз!
Капнул маслица на верхнюю втулку мотора - и всё затихло. Теперь при 3В абсолютная тишина. Но ведь втулка уже разбита?! Даже если сейчас заработает - через какое-то время масло из увеличенного зазора втулка-вал выдавит, и всё вернется обратно?
vlasovzloy
А какой там моторчик? Трехфазный блдц с шариками или обычный коллекторный? Так то все продается до сих пор. На складах коробками всякие моторчики лежат ждут
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Да и пикапы до сих пор есть тоже на складах
ksvserega
Там обычный коллекторный RF-310T-11400
Новый китайский пикап в последнюю очередь
