CD-плеер Sony CDP-С505 пропускает треки ближе к концу диска
ksvserega
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Достался мне за небольшие деньги sony cdp-c505 (на 120В) со сгоревшим трансформатором. Очень удачно подошел имеющийся в наличии трансформатор от магнитофона Нота, пришлось только домотать накальную обмотку для дисплея. И аппарат успешно заработал, с легкостью читая как заводские диски, так и CD-R, и даже CD-RW, НО радость была недолгой.
Выяснилось, что если скажем на диске 16 треков, то начиная с 13-14 трека патефон начинает заикаться, затем скачет по трекам до конца диска и переключается на след. диск. И это не зависит от того, какой диск - CD-R, CD-RW либо хороший заводской. Направляющие, по которым ездит лазерная головка, вычистил и смазал.
На одном из форумов нашел сообщение, что с большой долей вероятности проблема в двигателе привода диска либо провис линзы.
Опыта ремонта в таком разрезе нету никакого, максимум что делал - замена привода целиком. Но данный аппарат старый и найти на него что-то новое просто нереально.
Визуально какого-то биения не заметно. Если бы умирал лазер, то он бы сбоил одинаково на всех треках, и врядли бы определял CDRW - или я не прав?
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
Re: CD-плеер Sony CDP-С505 пропускает треки ближе к концу ди
ksvserega, по голове - вот.
Для чистоты эксперимента можно штатной голове немножко, без фанатизма, подкрутить ток. Не забудьте поставить маркером риску на положении заводской установки подстроечника, чтобы вернуть все как было, если что.
ksvserega
- Встал на лапы
Голова там обычная kss-240a, просто сейчас новых оригинальных не осталось уже
Смысл добавлять ток лазеру - 2\3 диска нормально ведь читаются???
- Calm72
К краю болванки биение диска сильнее, нежели в начальной и средней его части. Тем более, у Вас - каруселька. И если уставшая голова в первых двух третях диска еще больменее справляется с чтением, то ближе к краю количество ошибок чтения зашкаливает и голова начинает скакать. Добавив ток Вы увеличите интенсивность свечения лазера. Если ситуация с чтением улучшится, значит голова подходит к порогу страны вечной охоты.
Еще бы порекомендовал покрутить туда-сюда все подстроечники головы (предварительно метки на подстроечниках поставить обязательно!).
Лично сталкивался с ситуацией когда, тупо, они закисали.
- Муркиз
- Друг Кота
Чего там крутить - шкуру пора снимать...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Бывает чистка линзы изнутри помогает
Посмотрите резиновые демпферы, на которых подвешен CD транспорт, если они задубели, то не компенсируют биение диска, как выше писал коллега Calm72.
Ну и шлейф с бошки в каком-то положении может идти на излом.
ksvserega
- Встал на лапы
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4572202#p4572202"]Посмотрите резиновые демпферы, на которых подвешен CD транспорт, если они задубели, то не компенсируют биение диска, как выше писал коллега Calm72.
Ну и шлейф с бошки в каком-то положении может идти на излом.[/uquote]
Резинки мягенькие, а вот про шлейф я совсем забыл, спасибо. Если он симметричный, попробую для начала развернуть наоборот
Добавлено after 4 hours 32 minutes 9 seconds:
Re: CD-плеер Sony CDP-С505 пропускает треки ближе к концу диска
Вынул весь привод из плеера, перевернул шлейф и отключил двигатель шпинделя от платы, подал на него 1В, мотор стал довольно громко дребезжать, плавно повышал до 6В, тон менялся, но всё равно громко. Почему я не слышал этого в собранном состоянии - хз!
Капнул маслица на верхнюю втулку мотора - и всё затихло. Теперь при 3В абсолютная тишина. Но ведь втулка уже разбита?! Даже если сейчас заработает - через какое-то время масло из увеличенного зазора втулка-вал выдавит, и всё вернется обратно?
- vlasovzloy
- Друг Кота
А какой там моторчик? Трехфазный блдц с шариками или обычный коллекторный? Так то все продается до сих пор. На складах коробками всякие моторчики лежат ждут
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Да и пикапы до сих пор есть тоже на складах
ksvserega
- Встал на лапы
Там обычный коллекторный RF-310T-11400
Новый китайский пикап в последнюю очередь
