Сто ватт на коленке (КН).
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Мне кажется и от такой простой схемы можно получить звук намного лучше . в капе искажения упали и стали примерно 0,08-0,1% на 20кгц. С подстройкой нуля мы уходим от тщательного подбора входных транзисторов и резисторов .
- Максим_В
- Друг Кота
Вот предлагаемая замена цепи термо. Кардинально решает проблемы с саморазогревом усилителя.
- (17.66 КБ) 1261 скачивание
- Максим_В
- Друг Кота
Вот что получилось от такой простой схемы.Довольно неплохо.
- (18.62 КБ) 908 скачиваний
- (11.1 КБ) 745 скачиваний
- Max
- Админ
Это все замечательно, но есть пара замечаний.
Во-первых, при применении указанных на схеме элементов подстройка нуля не требуется. Более того, даже при замене выходных транзисторов на отечественные 827/829 этого тоже не требуется. Впрочем, об этом я уже писал ранее.
Во-вторых, для термостабилизации усилителя достаточно диоды смещения прилепить на радиатор выходных транзисторов - и никакого саморазогрева не будет.
Это я не к тому, что ваши решения неверны, а к тому, что некоторые вещи можно делать проще
Однако, если бы вы собрали этот усилитель с предложенными вами доработками, сняли с него параметры и написали бы об этом приличный отчет - вот это был бы хороший, наглядный материал.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
ivan-vaskoff
- Родился
Народ,а можно сунуть 2SK2922 И 2SA1216? Дифкаскад A979? А третий какой пойдет C2238 или A968?
- Максим_В
- Друг Кота
ivan-vaskoff писал(а):Народ,а можно сунуть 2SK2922 И 2SA1216? Дифкаскад A979? А третий какой пойдет C2238 или A968?
Санкеи сюда без доработки не пойдут.Это простые транзисторы,не составные.
Господа, извиняюсь если вопрос уже был, может кто собирал этот усь на буфер, как звучит? Стоит собирать или нет?
Для саба это лучший вариант из всего, что я видел. Просто, быстро, дёшево, никакой настройки. Легче собрать только на микрухе, но мощность будет совсем не та.
Ещё этот усь неприхотлив к напряжению питания и сопротивлению нагрузки, устойчив к перегрузкам и у меня вынес не только почти КЗ (катуху динамика замкнуло на 0,5 Ом), но и переполюсовку питания.(Проверять не советую
) Если большие ёмкости в питании, может не вынести.
А для чего этот непонятный контур полигона на печатке?
Нужен он и для чего?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Я печатку делал буржуйскую, из вроде как чешского или мож польского журнала. Там полигона нет и ничего, играет.
- Max
- Админ
Да по большому счету - нет... Я просто сделал два варианта печатной платы - с полигоном и без него - различий нет
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max
Какой мощи надо брать R11,R10.
- Max
- Админ
На схеме все указано.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max
Что-то не пойму, на схеме по входу стоит 10k переменник, и помимо него ещё надо на 47k переменник или вместо него.
- Max
- Админ
Нет, больше не надо - это осталось от старой версии статьи, где на схеме не был указан переменный резистор, это я поправлю.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Так какой надо 47k или 10k.
- Max
- Админ
Какой есть.
На схеме нарисован 10 - ставьте 10.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Для продолжительной работы усилителя на большой мощности, рекомендуется прикрепить диоды 1N4007 к общему радиатору.
Это правда?
- Max
- Админ
Ну, скажем так - это не обязательно, но для надежности можно. У меня и так работало все прекрасно.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max
А вместо BC557, можно использовать BC557B.
