Ав вход в телевизор ссср ровесник
АлександрЛ
Re: Ав вход в телевизор ссср ровесник
Я же писал- для "Ровесника" нет осциллограмм в контрольных точках, приходится ориентироваться по другим схемам, а там могут быть различия.
зы.. Проверьте целость провода от контрольной точки Х7 до выводов "модулятор" (выводы 4 и 7) кинескопа.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1456717270
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Хорошо, посмотрю сегодня :)
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
( просто узнаю) а телевизор мара 2 и ровесник вроде бы похоже, может и схема от него будет "примерно" похоже? ( По осцилограмам? ) :dont_know:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Или наверное это 2 разных телевизора?
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):( просто узнаю) а телевизор мара 2 и ровесник вроде бы похоже, может и схема от него будет "примерно" похоже? ( По осцилограмам? ) :dont_know:
Развёртки похожи, вот только та же проблема- в инструкции к "Маре" тоже осциллорамм нет.. :dont_know:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... mara2.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... instr.djvu
Сергеевич 1
Печально :( а что ещё проверить, кроме провода?
Добавлено after 5 hours 16 minutes 24 seconds:
Нашел осцилограммы для ровесника!!!! Только слегка размыто но все равно! Подскажите, совпадают осцилограммы с моими?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Вроде эта немного чётче
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Вот схема целиком :)
Добавлено after 2 hours 20 minutes 8 seconds:
Добавлено after 1 hour 33 minutes 10 seconds:
Аууу :) :) :))
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Сергеевич 1 писал(а):Нашел осцилограммы для ровесника!!!! Только слегка размыто но все равно! Подскажите, совпадают осцилограммы с моими?
Ну у осциллограмм есть не только форма, но и размах. А Вы его не указываете.
Схема с более приличным качеством. Можно увидеть параметры осциллограмм. :dont_know:
Конструктор ТВ Ровесник.pdf
(1.45 МБ) 132 скачивания
Сергеевич 1
Я вроде старался чтобы на осцилографе было видно положение ручек , сейчас перечислю вручную:
Осцилограмма на дросселе L1 : 1 в/д 0,1 время/д
Осцилограмма на контрольной точке х2: 1 в/д 0, 1 время/д
Осцилограмма на контрольной точке х7: 1 в/д 0,05 время/д
Соответствуют осцилограммы с паспортными значениями?
АлександрЛ
Вот телевизоры с более или менее похожими схемами, с которыми можно работать "по аналогии"-
Ну, сам "Ровесник"-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... esnik.html
"Детский телеконструктор"
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... onstr.html
"Мара"
"Электроника Ф1-01"
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... f1_01.html
"Электроника 8ТБ-318Д"
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... b318d.html
"Электроника 8ТМБ-02Д"
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/komb ... mb02d.html
По этим ссылкам есть и схемы.
зы..
Что вот это такое, я так и не понял:
Такой картинки быть не должно..
Сергеевич 1
А какая осцилограмма должна быть? И как её исправить?
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Это осцилограмма на контрольный точке х7
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4573313#p4573313"]А какая осцилограмма должна быть?[/uquote]
хххххх
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4570664#p4570664"]Размер 19 на 9 ( на другом таком телевизоре картинка на весь экран) ос я не трогал, про таблицу понял![/uquote]
Если есть второй, такой-же, заведомоисправный телевизор, станте на его контрольные точки (Х7/модулятор кинескопа) осликом, и сравните картинки осцилограмм.
Сергеевич 1
Хорошо, понял! Пришлю Вам фото что получилось :)
Сергеевич 1
Здравствуйте! А не подскажите как сделать ав вход в телевизор электроника ф1-01 ( он у меня с птк )??
АлександрЛ
:dont_know: Что-то не получается найти описания по К2УС241 К2УС242, да и других К245 серии.. :dont_know:
Можно по контрольным точкам поискать, где имеется нормальный видеосигнал размахом около 1 вольта.
Схема есть вот тут: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... f1_01.html схема: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... _01sx.djvu
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4574795#p4574795"]как сделать ав вход в телевизор электроника ф1-01 ( он у меня с птк )??[/uquote]
Например так:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=101759
Сергеевич 1
Можно конечно через модулятор, но охота сделать по заводу! Вот фото плат, ( из интернета) может это поможет и Вы мне подскажите :)) :)
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):Вот фото плат, ( из интернета) может это поможет и Вы мне подскажите :)) :)
"помоги себе сам"..
Надо на вход телевизора подать сигнал аналогового ТВ, настроить ТВ так, чтобы он этот сигнал принимал, и, осциллографом искать, где, по контрольным точкам, на выходе радиоканала, присутствует полный телевизионный сигнал. :dont_know:
Сергеевич 1
Здравствуйте! Хорошо, понял! Буду искать! :)) :))
Добавлено after 7 hours 42 minutes 12 seconds:
А подскажите пожалуйста, была сужена картинка в телевизоре электроника ф1-01 оказался неисправе конденсатор 50в 2мкф заменил на новый конденсатор 50в 2,2 мкф но картинка растянулась но не до конца, не подскажите из-за чего может быть?
АлександрЛ
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4574996#p4574996"]была сужена картинка в телевизоре электроника ф1-01 оказался неисправе конденсатор 50в 2мкф заменил на новый конденсатор 50в 2,2 мкф но картинка растянулась но не до конца, не подскажите из-за чего может быть?[/uquote]Когда, наконец, вы будете писать позиционные обозначения элементов на схеме, а не их номинал? Тем более, что, на схеме напряжения конденсаторов просто не указаны.
По схеме кадровой развётрки Ф1-01, что меняли?
Сергеевич 1
Я менял конденсаторы с22 с23 с10 с11 с9 с17 с29 с18
На другой плате с52 с1 с40 с48 с18 с19 с22 с44 с3
Добавлено after 49 seconds:
Все конденсаторы оказались в обрыве и потере ёмкости
Добавлено after 38 minutes 2 seconds:
Ауу :) :) :)
АлександрЛ
А С51 2000 мкФ, на плате В меняли? А, именно через него "работает" 174УН4А на кадровые катушки.
Вообще, к кадровой развёртке относятся электролиты:
С58 1 мкФ
С57 10 мкФ
С56 1 мкФ
С55 50 мкФ
С54 10 мкФ
С53 500 мкФ (он по питанию)
С51 2000 мкФ
С50 1 мкФ (вместе с R27 - "цепочка Цобеля", устраняет ВЧ возбуждение микросхемы Ф06)
Сергеевич 1
У меня самы большой конденсатор это 16в 1000мкф, ( с6 ) такого конденсатора тут нету :dont_know: :dont_know:
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Да и на фото по платам его тоже нет :dont_know:
Добавлено after 1 hour 58 minutes 33 seconds:
Ауу :)) :)) :))
