Модуль NEO-6M: no fix, не видит спутники.
Сообщение meka »
Есть данный модуль.Подключен к компьютеру через USB, программа u-center. На какое-то мгновение находит 1..3 спутника и сразу теряет их, соответственно - no-fix. Антенна (керамическая, на фото находится снизу, виден розовый край) на вид целая. Пробовал запитать от повербанка, ложил на подоконник - светодиодик не мигает. Может кто даст умный совет?
Сообщение ART_ME »
Попробовать на улице.
Причем ему довольно много времени надо, чтобы настроиться.
Сообщение meka »
На улице - то же самое. По даташиту Cold Start у него - 27 секунд, т.е. за полминуты спутники уже должен найти.
Я положил поверх антенны кусочек фольги и иногда стало промелькивать большее количество спутников, но всё равно оно постоянно скачет и no fix. Может модуль какой бракованный попался?...
Сообщение Novice user »
Минут 10 иногда ищет при первом включении,подключите только питание (аккумулятор сотового например) и положите на подоконник,должен мигать...
Я собирал логгер на NEO-6,как только подключаешь к ноутбуку через переходник спутники пропадали,хоть и USB-кабель ставил короткий и пробовал длинный (2 метра),отключаешь от ноутбука-все работает нормально
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Повербанк может давать помеху если он DC-DC
Сообщение meka »
Спасибо, значит помучаю его ещё. Вообще, я надеялся, что он будет более-менее ловить в помещении, а тут на тебе...
Сообщение meka »
Помучал ещё модуль. В ясную погоду на открытом воздухе светодиод начинает мигать. Если после этого его занести в помещение, то в программе показывает кучку спутников, но сигналы с них точно так же прыгают, и точно так же no-fix. Смартфоны, планшеты в том же помещении прекрасно позиционируются.
Сообщение Mursik »
Шумит что то рядом. Может по питанию, вот и не хочет работать
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение ART_ME »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4573435#p4573435"]Помучал ещё модуль. В ясную погоду на открытом воздухе светодиод начинает мигать. Если после этого его занести в помещение, то в программе показывает кучку спутников, но сигналы с них точно так же прыгают, и точно так же no-fix.[/uquote]Есть основания полагать, что для NEO-6 это нормально.
Вроде как в этом плане NEO-7 и 8 получше, но я не проверял.
Сообщение meka »
Он хоть timepulse выдаёт нормальный, со спутниковой частоты, а не свою кварцевую делит?
Сообщение ART_ME »
ХЗ, я на нем спидометр делал, т.е. нужны были только данные скорости.
Как спидометр работает отлично, только вот ищет спутники долго, а батарейка садится быстро.
Сообщение meka »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4573458#p4573458"]Шумит что то рядом. Может по питанию, вот и не хочет работать[/uquote]
На этом модуле по питанию стоит LDO после USB, оно должо отсечь всё, что идёт с питанием.
Сообщение aivcon »
Один такой блочок умер от статики. Другой смог завести, китайские братья проходные отверстия недометаллизировали. После пропайки все пошло. Да и старт у модуля долгий, особенно из коробки, до получаса может отдуплятся, потом минуты за 2 видит спутники.
Сообщение Croma »
Поменял индуктивность фантомного питания на понятную.
Подходящую нашел на списаном сотовом телефоне.
И еще в УРЧ. Рассчитал и сделал сам. Программа Coil64
Под крышей пять-шесть ловит.
Сообщение Mursik »
А фото где и чего припаяно/поменяно будет для общественности?
Сообщение Dj_Alex »
У меня аналогичная проблема с Neo-6m и плохим приёмом, сначала я грешил на слабую антенну, т.к. в пасмурную погоду на улице не может развернуть 3dfix, тогда как в ясную погоду всё ок, правда занимает много времени. Я делаю навигатор на esp32-s3 c дисплеем, и однажды на столе контроллер долго лежал в режиме загрузке, а neo замигала радостно сообщая об успешном фиксе. Правда после сброса контроллера светодиод погас, и местоположение не определялось, пока контроллер вновь не был переведен в режим загрузки кнопками boot и reset. Как я понял контроллер фонит, но непонятно в каком направлении, по питанию я смотрел есть некоторые шумы в районе 30 мВ размах, но они не меняются от состояния контроллера, к тому же на плате neo стоит стабилизатор, после которого всё гладко.
Есть какие-нибудь идеи?
(246.13 КБ) 143 скачивания
Сообщение Mursik »
Антенна какая то сильно скромная. Обычно они квадратные и чем крупнее квадрат, тем более чувствительный приёмник.
Может чтоб помехи от контроллера зафильтровать поискать ПАВ-фильтр на 1575 МГц и воткнуть между антенной и Neo-6?
Arn
Сообщение Arn »
покупал на али 2 шт. NEO7 именно с такой антенной . Обе работают на подоконнике . Только время просыпания минут 5-10. А помехи по питанию необходимо смотреть в любом создаваемом устройстве.
Сообщение Croma »
После покупки NEO7 ничего не ловил вообще и ловить не собирался. :)
Заменил дроссель фантомного питания антенны. Подходящий нашел в битом телефоне.
И еще катушечку в усилителе. Сделал сам.
Заработал под крышей частного дома без подоконников.
Подключение USB кабелем без смотрения помех.
Сообщение Mursik »
Вообще ничего не понятно...
:dont_know:
А можно изобразить или сфоткать результат этих доработок?
