Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение сергей999 »
Со старых щупов можно.
Сообщение drugpupkina »
Всем здравствия!
Собрал RLC-71 33 версию.
Откалибровал, вроде всё ок, но! После замыкания щупов, или измерения сопротивлений ниже 10 Ом, прибор переходит во 2 диапазон и остаётся там до выключения или смены частоты. Измерения при этом не правильные. Даже низкоомных сопротивлений. Вся эта проблема происходит на любой частоте.
Синусоида на щупах правильная, амплитуда пик ту пик- около 1,9в.
После замыкания щупов амплитуда возростает выше 2в и уже такой остаётся до выкл или смены частоты. ОУ менял и ставил с другой партии. Ничего не меняется.
Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
Напряжение на С10 1,48-1,49в. После ухода прибора во 2 поддиапазон, напряжение на С10 опускается до 1,45в.
Попробуйте пройти по пути maliiv, его посты в середине ветки, очень полезно просмотреть путь синуса.
Ну и может быть чип, у меня второй и битый, на измерения напряжения не реагирует.
Не могу понять путь прохождения сигнала при активном 2 поддиапазоне. Подскажите, кто понимает схему этого прибора.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 55 seconds:
Фото при разомкнутых и замкнутых щупах.
Пожелания автору, перезалить архив на диске, из скачанного не открываются схемы, пустые , хотя печатки открываются нормально.
Сообщение Musson »
[uquote="nagaudio",url="/forum/viewtopic.php?p=4573790#p4573790"]ппикупил деталей для сборки прибора, тоже начну скоро собирать.
подскажите, саму иголку для щупа кто какую и где покупал?[/uquote]
Игла мне показалась крайне неудобной. Если измеряемый компонент мелкий - 0603, например, высок риск утери, если он провернется между щупов. Выводные компоненты тыкать иглой - тоже не удобно.
Намного удобнее тыкать спиленым и заточенным ушком. Компонент можно прижать к поверхности - он не будет пытаться увернуться. И проводных выводах деталек такая вилка держится куда лучше.
Фоткал левой рукой, но, думаю, смысл понятен.
А вообще, переделываю прибор под пинцет.
З.Ы. Иглу брать не тоньше 0,8мм. Тонкая пружинит, и если деталька увернется, то тонкая игла придает ей не малое ускорение.
Продолжу о проблеме зависания прибора во 2 поддиапазоне после замыкания щупов:
Пока щупы разомкнуты, прибор в 3 поддиапазоне. На 6-ом, управляющем выводе DA4 высокий уровень – 3V. На 6-ом, управляющем выводе DA1 – низкий уровнь. При замыкании щупов, управляющие уровни должны поменяться на противоположное значение. Но в моём случае, на 6 пине DA4, остаётся 2в. Похоже проблема в процессоре. Буду искать на замену.
Добавлено after 1 hour 31 minute 29 seconds:
P. S. Так и есть – замена процессора решила проблему. Теперь с поддиапазонами всё ок.
[uquote="drugpupkina",url="/forum/viewtopic.php?p=4574752#p4574752"]P. S. Так и есть – замена процессора решила проблему. Теперь с поддиапазонами всё ок.[/uquote]
Ну вот, блин и у меня подобная проблема, не работает вольтметр и частотомер, до процессора все идет, а на выходе ничего.
Тo ли китайцы чипы подсовывают полупустые, то ли хлипкие очень, и мы их палим, жаль негде взять на замену, чтоб выяснить в этом ли причина.
Сообщение nagaudio »
а я STMки сразу в чипе заказал, ну его нафиг, у китайцев брать такие вещи...
Изучаю цапы, аудио процессоры, делаю свой HQ плеер для SQ систем.
https://audio-berry.com/
Да не против, только живу в ЛНР доставки кроме почты нет никакой.
Сообщение muravei_ »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4575127#p4575127"]в ЛНР доставки кроме почты нет никакой.[/uquote]
Так ЧИПДИП доставляет и почтой.
А как у вас с заземлением? Паяльники (современные), компы и осциллы имеют приличное напряжение на себе из-за емкостного делителя на входе источника питания. Мой ноут слегка "подергивает" от разъема ЮСБ. Потыкайте в них индикатором с "ионкой" .
STM-ки очень чахлые , дохнут от "сглаза" !
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Andrey_B, попробовал измерить свежекупленные шаговики : на 95Гц один соответствовал параметрам полностью, а у второго одна обмотка в норме , а вторая при заявленных 1,4 Ом и 2,5 мГ была 2,0 Ом и 6, 3 мГ . Причем обычный мультиметр показывает 1,3 Ом на всех.
Почему так? Могут так сильно отличаться показания на постоянном и переменном токе?
Сообщение Musson »
Камрады! Где-то упоминалось про сброс до "заводских настроек". RLC71-33 FW22. Ткните носом плиз.
Сообщение Stsepan »
Для восстановления заводских настроек (стирание ЕЕПРОМ)выв.34(SWDIO)МК замкнуть на корпус на 4 сек.
Сообщение Musson »
:beer:
Сообщение Andrey_B »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4576062#p4576062"]Andrey_B, попробовал измерить свежекупленные шаговики : на 95Гц один соответствовал параметрам полностью, а у второго одна обмотка в норме , а вторая при заявленных 1,4 Ом и 2,5 мГ была 2,0 Ом и 6, 3 мГ . Причем обычный мультиметр показывает 1,3 Ом на всех.
Почему так? Могут так сильно отличаться показания на постоянном и переменном токе?[/uquote]
Возможно прибор ошибся с выбором диапазона измерения. Попробуйте вручную измерить на разных диапазонах (одновременное короткое нажатие F+ и S-).
Сообщение nickolay78 »
Помогите пожалуйста разобраться с преобразователем, на коллекторе транзистора V4 не подымается напряжение выше семи вольт. Когда снять реле то напряжение близко 27 вольт, если подать на вход напряжение от отдельного блока то ничего не просаживается, потребление никакое, что то в коротком в приборе по входу значит нет. Транзисторы менял, индуктивность менял, ничего не меняется. Скрин с напряжением приложил.
(41.28 КБ) 207 скачиваний
Решено. Проблема в реле DA7 CPC1002N, в выключенном состоянии выводы 3, 4 звонятся как диод. Пришлось поменять местами указанные выводы.
Добавлено after 23 minutes 54 seconds:
Требуемое напряжение появилось
(227.77 КБ) 252 скачивания
(28.8 КБ) 242 скачивания
Сообщение wfm324 »
SFW-L151_v02 Как исправить появление кружева на экране?
Display screen link:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=s1d ... 2e8dFjD5lm
Да, у некоторых дисплеев матрица смещена на несколько пикселей. Что-бы они корректно отображали, нужно править процедуру инита. Как только мне такой дисплей попадётся, скорректирую прошивку.
Сообщение wfm324 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4630266#p4630266"]Да, у некоторых дисплеев матрица смещена на несколько пикселей. Что-бы они корректно отображали, нужно править процедуру инита. Как только мне такой дисплей попадётся, скорректирую прошивку.[/uquote]
Хорошо, спасибо!
