ИИП для новичков продвинутых на SG3525
lazodessa
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение lazodessa »
плиз, просмотрите фото ослика. на правильном пути ли я. фото с затворов. подключил только 12В. я так понимаю надо добавить на ТГР по витка 3 ?
(130.15 КБ) 151 скачивание
(113.93 КБ) 129 скачиваний
Артур1976
Сообщение Артур1976 »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4572672#p4572672"]Артур1976.... Херней не майчя, сделай как у всех по схеме. Такие драйвера только на плазморезы и сварочники ставят.
Обычный ТГР спокойно обеспечивает импульс для 90% нужд.[/uquote]
А как у всех? Есть здесь готовая схема с регулировкой напряжения с защитой по току ватт на 400-500? С моим сварочным ТГРом и ТГРом с пнп транзистором оказывается всё в порядке. Просто когда я крокодил ослика цепляю к минусу а щупы на две базы, то импульс нижнего транзистора показывается нормально, а верхнего с удвоенной амплитудой, поскольку вся схема питается от одного источника в двадцать вольт и напряжение базы суммируется с напряжением силового транса, с которым обмотка ТГР связана через исток верхнего ключа. Когда я крокодил подключил к истоку верхнего ключа и померил сигнал затвора относительно к нему, то оказалось, что сигнал начинается с этой маленькой ступеньки и это не ступенька, а мёртвое время. Я месяц действительно херней маялся, измеряя сигнал верхнего ключа относительно общего минуса.
Если есть проверенная рабочая схема с выше описанными данными, то буду благодарен, если ты мне его скинешь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Хочешь смотреть сигналы сразу на двух полевиках, то смотри без питания на них.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Да по осцилкам, мало витков. И ток потребления микры завышен.
Ругаюсь матом.!!!
moroz44
Сообщение moroz44 »
Осцилки с затворов 460 транзюков.
ТГР мотается 2:1:1
Тянет транзюки IRFP460 на 30кГц.
Всё просто,чё не понятного?
Ругаюсь матом.!!!
Артур1976
Народ, представляете? Я намотал вчера ТГР чисто для прикола на малюсенькой зелёной колечке миллиметров 8, не больше, где-то около 20 витков проводом диаметром 0,25мм. Работает блин. верхняя полка чуточку наклоняется, но это не существенно, не больше миллиметра. Работает точно также, как и ТГРы на кольцах диаметром 2,5 см. А три провода я вообще скрутил в один, хотя обычно мотаю их параллельно не скручивая. Просто очень трудно было укладывать в дырку пол сантиметра три провода одним рядом без перехлестов. Поэтому скрутил их и намотал одной обмоткой.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Все полки должны быть горизонтальными!
Добавлено after 48 seconds:
Я осцилку выложил ...на нее и орентируйся.
Ругаюсь матом.!!!
lazodessa
хочу сказать, теория гав... считал по программам mucalcu... после exctll... в итоге практика ТГР 2.1.1 большое спасибо за помощь moroz44, я не спец , но все же есть люди которые могут помочь, прочитал где то половину форума , пишут и ТГР 1.1.1, получается везение как в казино, запасусь терпением буду мотать, результаты выложу.
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет программ специально для ТГР, нужно пользоваться если есть желание обычными программами, только с умом.
Выходной ток не имеет значение, только амплитуду индукции нужно брать не 0,25 как рекомендует программа, а 0,02 к примеру. И стараться при намотке обеспечить максимальную связь всех обмоток. Свитые провода хорошее решение, но не всегда годиться. К примеру если управление находится на холодной стороне, свисать провода нельзя по соображением безопасности. Изоляция должна выдерживать по нормам 1-3Кв. Нельзя использовать провод МГТФ, его изоляция с временем продавливается.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Задрал ты уже с напряжением.. От витой пары провод катит. И МГТФ норм. На колечае мотаются. Ни один не пробило транс. А твой способ кривой! Уже обсуждали и проверяли. Самое хорошее рещение это на кольце и провод от витой пары кабеля ентернет. Еще и лаком залить как у меня на фото. Мотать скрученным в три провода.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
1. В последнем сообщении нет не слова о моём способе.
2. Напряжение это по ГОСТу для галванической развязки от сети, это не я придумал и к данной схеме не относиться.
3. В этой же ветке уже обсуждался провод МГТФ, и были фото с продавленной изоляцией (не мои).
И не чего удивительного в этом нет, потому как изоляция в этом проводе просто намотана на на голую жилу И првод не предназначен для намотки, рабочее напряжение не более 200в. Работать будет, но на честном слове, и риск многократно увеличивается при возрастании влажности.
У меня в самогонном аппарате такой провод от датчика температуры довольно быстро просто сгнил, при отличном внешнем виде изоляции. Это просто голый многожильный провод обмотанный ниткой из скользкого пластика.
electroget
Сообщение electroget »
На нормальных кольцах с овальной формой в сечении ничего никуда не продавливается. А вот кольца с квадратной формой в сечении это прошлый век и их вообще не надо покупать и применять. Сейчас в продаже полно недорогих зелёных колец из материала PC40 на которых можно мотать чем угодно и всё будет работать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Мне всё равно чем вы будете мотать рабочие напряжение 200в на обмотках может быть 350в. В влажной среде влага спокойно добирается до меди. Если у вас такая влюблённость в это дерьмо дело ваше. :))
В 20х годах прошлого века провод обматывали бумагой для изоляции сейчас ниткой из пластика. :))
Меня несколько раз подвёл этот провод больше не хочу, 250 метров выкинул в метал, может примут, или он и там не нужен.
electroget
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4574403#p4574403"]Меня несколько раз подвёл этот провод больше не хочу[/uquote]
Никто вам ничего не навязывает, используйте провод какой хотите.
Какой изолированный провод по качеству изоляции лучше чем МГТФ? Провод МС наверно лучше. А ещё какой?
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычный обмоточный провод о03-0,3мм имеет достаточно хорошую изоляцию, и что немаловажно она тонкая, значит провода находятся ближе и индуктивность рассеивания меньше. В кинескопных телевизорах в отклоняющих системах используется обычный обмоточный провод в лаковой изоляции, а напряжение на строчной обмотке иногда достигает 1000в.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Да и пофиг, мотаем чем угодно и как угодно. Я на гайки пластмассовые перешел, тоже работает :-)
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Хорошо провод даже без изоляции на феррит не замкнёт.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4574405#p4574405"]Какой изолированный провод по качеству изоляции лучше чем МГТФ? Провод МС наверно лучше. А ещё какой?[/uquote] лет 5 назад купил на тао наборчик рулончиков посеребреных в тефлоновой изоляции . Это самый лучший вариант , но тонковатые .
Сейчас уже таких не купить , очень дорого .
(24.22 КБ) 511 скачиваний
moroz44
Сообщение moroz44 »
Можно мотать проводом с экраном. Как стерео кабель советский был раньше. У такой намотки самая лучшый коф.передачи.
Добавлено after 37 seconds:
Пардон, коф. Связи :-)
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, но гайка большая должна быть что бы уместить все витки. :))
Попробуй просто бухту провода, нахрен там сердечник нужен. :))
