1/4 длины волны для диапазона
Сообщение inemig »
Всем привет! Вопрос от чайника :))) . Если планируется принимать весь диапазон (например, FM), то какую длину волны брать для расчета? Среднюю?
87,5 - 108 МГц = 342 см + 277 см = 619/2 = 309/4 = 77 см?
И, если использовать обычную телескопическую телевизионную антенну, оба уса на эту длину выставлять?
Сообщение mickbell »
Ответ чайнику.
1. Навсегда забудьте этот ламеризм: "диапазон FM".
2. Да, лучше длину волны брать среднюю по диапазону. Или по интересующему участку диапазона.
3. Длина каждого уса берётся в четверть волны, ваша прикидка правильная, точно соблюдать длину нет смысла - антенна приёмная, и при некотором несогласовании, даже большом, принимать всё равно будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение inemig »
Благодарю за ответ!
Сообщение Николай_С »
[uquote="inemig",url="/forum/viewtopic.php?p=4574770#p4574770"]Если планируется принимать весь диапазон (например, FM), то...[/uquote]
... с какими-либо расчётами можно не заморачиваться - чувствительности современного радиоприёмника хватит с лихвой. Любой кусок провода может служить антенной. Другое дело если станция на грани слышимости. Тут приходится применять все знания из Волновой теории.
Сообщение gsmart »
Я сделал FM антенну из обычной "локусовской" телевизионной "дельты", обрезал усы длинной по 750 мм каждый (средина FM диапазона, 75 см - 1/4 длинны волны), прикрутил их в разные стороны:
Подключил антенный кабель, типа РК-75/RG6, закрепил антенну на улице усами вертикально на трубостойки, т.к. на FM у нас в основном используется вертикальная поляризация, работает хорошо.
У меня муз. центр Samsung MAX- B555, ловит вещалки на такую антенну за 60 км от нашего города, а при хорошем прохождении из соседних ренгионов в стерео: Курск, Железногорс, Брянск, бывает и Липецк (судя по региональной рекламе):
As
Сообщение As »
...Пока народ бьётся с антеннами и фидерами, в попытках поймать хоть что-то на древний тюнер, собираю очередной IP-приемник... Десятки тысяч станций со всего мира, с качеством не хуже, чем FM, возможность записи программ без потери качества... :)
Сообщение Martian »
Настраивается при помощи КПЁ? :))
Сообщение Asmodey »
Martian, сплюньте 3 раза, пока "эфэмпланкостругатели" не налетели :)))
[uquote="inemig",url="/forum/viewtopic.php?p=4574770#p4574770"]оба уса на эту длину выставлять?[/uquote]Оба, каждый на 0,76 м.
Сообщение inemig »
Благодарю за ответы. Игрался с rtl-sdr и rtl-power. Получаю вот такую картину :(.
Наверное проблема в плохой антенне? Я имею ввиду, не говорит ли об этом паттерн/характер линий на спектре.
rtl_power запускал так: -f 87M:108M:25k -g 25 -i 1s -e 10m
Для сравнения у другого чела с ключами (немного другими: -f 103.5M:104.5M:1k -p 20 -g 35 -i 1s -e 10m) картина такая. Что можно покрутить?
Сообщение >TEHb< »
Мы разок тоже для проверки решили радио поймать. Долго пытались запустить приёмник, даже пару подозрительных мест пропаяли... Оказалось, что в этом месте тупо не ловит ни одна станция! Включили свой передатчик и сразу же увидели чёткую полосочку на спектрограмме.
Сообщение inemig »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4577649#p4577649"]Мы разок тоже для проверки решили радио поймать. Долго пытались запустить приёмник, даже пару подозрительных мест пропаяли... Оказалось, что в этом месте тупо не ловит ни одна станция! Включили свой передатчик и сразу же увидели чёткую полосочку на спектрограмме.[/uquote]
Тут немного другая ситуация: одна точно ловит (но с шумом), проверял на sdr sharp, свисток и антенна те же. В районе 106Мгц (точно не помню частоту).Параллельно проверил на смартфоне (антенна наушники) - вообще глухо. Поэтому подозрение на антенну пало.
Сообщение Asmodey »
Кто "одна ловит" и чего она ловит?
[uquote="inemig",url="/forum/viewtopic.php?p=4577673#p4577673"]подозрение на антенну пало.[/uquote]
Ближайший ТРЦ на каком расстоянии? Какой фидер и как он согласуется с антенной? Каково волновое сопротивление фидера и чему равен входной импеданс приемника?
[uquote="inemig",url="/forum/viewtopic.php?p=4577673#p4577673"]проверил на смартфоне (антенна наушники) - вообще глухо. Поэтому подозрение на антенну пало.[/uquote]Опять же нихрена непонятно. Смартфон с куском провода ничего не принимает, а подозрение на антенну подключенную к sdr приемнику? Верните логику в чат.
Сообщение inemig »
Я же выше написал, обычная тв антенна телескопическая, два уса :))). Ловит одну радиостацию.
Расстояние от ТРЦ - Хз, может км 60+ :)
Возможно, я как-то субмурно написал, попробую исправиться. Попалась мне статья про использование rtl_power для сканирования, решил поиграться. В наличии свисток и обычная тв антенна, телескопическая. Сначала взял частоты из интернета местных fm-радиостанций и проверил их в sdr-sharp, из всех услышал только одну радиостанцию. Далее запустил rtl_power и получил результат как на картинке. И непонятно мне, почему она явно не видна на картинке спектра :))). Подозреваю, что антенна плохая, поэтому все зашумлено на спектре. Или можно что-то покрутить с ключами rtl_power, чтобы улучшить? Уж простите, чайник я полный :)))
Сообщение Asmodey »
60 км, это довольно приличное расстояние. Не всякий нормальный радиоприемник обеспечит устойчивый прием на таком расстоянии, а кампутерный приемник и подавно. Все зашумлено потому что кампутер и смартфон шумят немилосердно. sdr-sharp принимает 1 станцию, почему на rtl power ее не видно? Думаю, надо задать вопрос авторам rtl power.
А компутер я обычно использую как генератор помех в широком спектре частот при испытаниях радиоприемный устройств. Засовываю радиоприемники между системным блоком и мониторами, и смотрю который из них сильнее заглохнет (тот и хуже). И никакая антенна рядом с компьютером не поможет, она точно так же будет ловить стену помех от материнской платы, процессора, блока питания, дисков, флешек, видеокарты, кабелей, блоков питания мониторов, процессоров мониторов, от матриц мониторов и черти знает чего там еще есть. Да, сетевые карты, модемы, роутеры и сетевые кабели тоже те еще источники помех вплоть до гигагерца, да еще и с частотной модуляцией помехи излучают. От них свист стоит по всему диапазону 88-108 МГц.
Сообщение inemig »
Вторая картинка выше взята из статьи, где чел тоже ловит на свисток и "плохую антенну" с его слов (что он под этим подразумевает, хз). Скорее всего причина именно в удаленности станции, у него возможно она ближе...Либо дело в ключах rtl_power... Антенны внешней нету, наверное нужно проверить как будет с ней картина, есть смысл? Но согласитесь, разница видна невооруженным взглядом.
http://blog.zencoffee.org/2016/04/softw ... rst-steps/
Сообщение Asmodey »
Смысл есть. Хотя бы той же телевизионной антенне приделать кабель подлиннее и вынести антенну подальше от компа, а лучше за пределы здания.
Сообщение inemig »
Ок, попробую, по результатам отпишу. Нашел еще вот такое (ферритовые фильтры), тоже думаю попробовать: https://www.youtube.com/watch?v=HMvpml48v4g
Сообщение Morroc »
Больше похоже на проблему с настройками какую то (скорее) или антенна вообще ничего не ловит, кроме сильных местных помех, но такое ферритами не исправить.
Вернуться в «Теория»
