Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение ДядяВован »
Цепь zcd необходима для управления симистором нагревателя фена. С блокировкой отключения она не связана.
Сообщение Pilot-by »
ДядяВован, понял, благодарю.)))
осталось понять, какой сигнал на блокировке. можно ли вместо оптотары и симистора, заюзать реле.
О каком сигнале речь?
Тот сигнал, что идёт на оптопару блокировки отключения, можно использовать и для реле. Будет тот же функционал, не отключится станция пока фен горячий.
ДядяВован, сигнал FW/BL. мне бы в коллектор Q8 включить обмотку реле, а всё остальное (симистор Q6, оптопару U4) естественно убрать..
Pilot-by писал(а):мне бы в коллектор Q8 включить обмотку реле
Не вижу препятствий. Только обмотку реле не забудьте диодом зашунтировать. Ну и проверьте, что ток реле соответствует току транзистора Q8 (для BC846 Ic max 100 mA).
ДядяВован, Спасибо большое, да по такому же принципу, как реле коммутации питания на нагреватель.
Можно теперь сразу делать "чистовой" вариант))
Доброго времени суток, вот потиху и закончил собирать фен, да только вот работает как то не правильно.
Снимаешь с подставки, всё включается и разогревается до...перегрева, далее нагрев отключается с ошибкой и воздух на всю, что бы охладить. Температуру при этом показывает вроде как правильно. Повесил параллельно нагревателю лампу, дабы понаблюдать, как работает симистор, и вижу, что она в основном горит, изредка затухая. А как должно быть?
Оптопару поставил MOC3052, вроде как по параметрам близки.
Куда копать, что делать? С выхода HTR контроллера, когда нагрева нет (фен на подставке или остывает) лог 1, когда идёт нагрев, импульсы до лог 0.
Pilot-by писал(а):в основном горит, изредка затухая
Если и яркость не меняется, то что-то пошло не так.
Pilot-by писал(а):когда идёт нагрев, импульсы
Импульсы влияют на яркость лампы?
ДядяВован, да, слышно "тиканье" симистора. и в такт этому тиканью, лампа затухает. т.е как бы регулирование происходит, но непонятно почему задирает температуру. Если я правильно понимаю, то ближе к заданной температуре, интенсивность нагрева должна снижаться?
а что должно быть на ZCD? я в нём пересчитывал делитель, для питания от вторички железного трансформатора. Сейчас на выходе оптопары U5 меандр 50Гц такой ___--___--___-- (верх не пунктирный)
Может кто подскажет, какой в этой станции принцип управления? Фазоимпульсный или пропуск целых полупериодов? Из этого тогда и анализировать правильность работы схемы.
По ZCD завтра гляну схему, может чего подскажу.
В инструкции пишется, что как бы фазовый ПИ. Но тут я пока слабо соображаю.
Схему прикрепляю. Резисторы R36, 37, 39 пересчитал, для питания от 20 вольт.
(139.37 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Ходок »
Pilot-by писал(а):а что должно быть на ZCD
Скорее всего это сигнал на контроллер для детектирования перехода через ноль, меандр и должен быть.
Ходок, ну что меандр понятно, вопрос какой скважности? Не исключаю, что пересчитав делитель, изменилась длительность импульса. Погуглил эту тему и вопросов стало ещё больше..
НАШЁЛ!!!! Линия ZDC до ножки контроллера не доходила, В увеличилку глядь, а ножка не припаялась. Теперь всё работает отлично. Всем огромное спасибо, чуть позже выложу фото в корпусе
Pilot-by писал(а):Теперь всё работает отлично.
Вот и славно!
Pilot-by писал(а):Линия ZDC до ножки контроллера не доходила
Очень странно, что программа не контролирует отсутствие ZCD и включает нагрев фена при отсутствии этого сигнала. При том, что весь алгоритм регуляции "пляшет" от ZCD.
ДядяВован, без него, получается нагревало до ошибки, т.е до максимума, потом отключало и подавало воздух на всю, что бы охладить.
Ну так очевидно же, без ZCD нормальный процесс нагрева и регулировки температуры не обеспечить. Я бы запретил включение нагревателя при отсутствии ZCD. Но это так, мысли вслух, всё ИМХО.
Работает и хорошо!
ДядяВован, а исходников наверное так и не выложили? И автор что то с Января не появляется.
Pilot-by писал(а):так и не выложили?
Это я не в курсе.
ДядяВован, а вот иногда в паяльнике такой глюк, при переходе в стендбай, по таймеру или принудительно, начинает мигать на индикаторе Stb, пока не остынет до заданной температуры, потом пару раз пикнет, выскакивает Er2 перемигнёт светодиодами, и далее включается нагрев и вход в рабочий режим. В OFF переходит нормально. Вибродатчик в меню включал, отключал, никакой разницы
