Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср авг 20, 2025 05:38:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 368, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2024 22:30:52
Рейтинг сообщений: 96
Цепь zcd необходима для управления симистором нагревателя фена. С блокировкой отключения она не связана.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2024 22:10:29
ДядяВован, понял, благодарю.)))
осталось понять, какой сигнал на блокировке. можно ли вместо оптотары и симистора, заюзать реле.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 01:11:00
О каком сигнале речь?
Тот сигнал, что идёт на оптопару блокировки отключения, можно использовать и для реле. Будет тот же функционал, не отключится станция пока фен горячий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 10:24:31
ДядяВован, сигнал FW/BL. мне бы в коллектор Q8 включить обмотку реле, а всё остальное (симистор Q6, оптопару U4) естественно убрать..
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 12:05:23
Не вижу препятствий. Только обмотку реле не забудьте диодом зашунтировать. Ну и проверьте, что ток реле соответствует току транзистора Q8 (для BC846 Ic max 100 mA).
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 15:37:25
ДядяВован, Спасибо большое, да по такому же принципу, как реле коммутации питания на нагреватель.
Можно теперь сразу делать "чистовой" вариант))
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 18:45:28
Доброго времени суток, вот потиху и закончил собирать фен, да только вот работает как то не правильно.
Снимаешь с подставки, всё включается и разогревается до...перегрева, далее нагрев отключается с ошибкой и воздух на всю, что бы охладить. Температуру при этом показывает вроде как правильно. Повесил параллельно нагревателю лампу, дабы понаблюдать, как работает симистор, и вижу, что она в основном горит, изредка затухая. А как должно быть?
Оптопару поставил MOC3052, вроде как по параметрам близки.
Куда копать, что делать? С выхода HTR контроллера, когда нагрева нет (фен на подставке или остывает) лог 1, когда идёт нагрев, импульсы до лог 0.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 19:00:23
Если и яркость не меняется, то что-то пошло не так.
Импульсы влияют на яркость лампы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 19:14:33
ДядяВован, да, слышно "тиканье" симистора. и в такт этому тиканью, лампа затухает. т.е как бы регулирование происходит, но непонятно почему задирает температуру. Если я правильно понимаю, то ближе к заданной температуре, интенсивность нагрева должна снижаться?
а что должно быть на ZCD? я в нём пересчитывал делитель, для питания от вторички железного трансформатора. Сейчас на выходе оптопары U5 меандр 50Гц такой ___--___--___-- (верх не пунктирный)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 20:21:12
Может кто подскажет, какой в этой станции принцип управления? Фазоимпульсный или пропуск целых полупериодов? Из этого тогда и анализировать правильность работы схемы.
По ZCD завтра гляну схему, может чего подскажу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 20:34:13
В инструкции пишется, что как бы фазовый ПИ. Но тут я пока слабо соображаю.
Схему прикрепляю. Резисторы R36, 37, 39 пересчитал, для питания от 20 вольт.
sh.jpg [139.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 21:52:10
Рейтинг сообщений: 56
Скорее всего это сигнал на контроллер для детектирования перехода через ноль, меандр и должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 23:53:16
Ходок, ну что меандр понятно, вопрос какой скважности? Не исключаю, что пересчитав делитель, изменилась длительность импульса. Погуглил эту тему и вопросов стало ещё больше..
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 12:46:10
НАШЁЛ!!!! Линия ZDC до ножки контроллера не доходила, В увеличилку глядь, а ножка не припаялась. Теперь всё работает отлично. Всем огромное спасибо, чуть позже выложу фото в корпусе
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 13:13:39
Вот и славно!
Очень странно, что программа не контролирует отсутствие ZCD и включает нагрев фена при отсутствии этого сигнала. При том, что весь алгоритм регуляции "пляшет" от ZCD.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 13:37:46
ДядяВован, без него, получается нагревало до ошибки, т.е до максимума, потом отключало и подавало воздух на всю, что бы охладить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 14:02:47
Ну так очевидно же, без ZCD нормальный процесс нагрева и регулировки температуры не обеспечить. Я бы запретил включение нагревателя при отсутствии ZCD. Но это так, мысли вслух, всё ИМХО.
Работает и хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 14:05:54
ДядяВован, а исходников наверное так и не выложили? И автор что то с Января не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 16:53:43
Pilot-by писал(а):
так и не выложили?
Это я не в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 17:40:47
ДядяВован, а вот иногда в паяльнике такой глюк, при переходе в стендбай, по таймеру или принудительно, начинает мигать на индикаторе Stb, пока не остынет до заданной температуры, потом пару раз пикнет, выскакивает Er2 перемигнёт светодиодами, и далее включается нагрев и вход в рабочий режим. В OFF переходит нормально. Вибродатчик в меню включал, отключал, никакой разницы
