Форум РадиоКот • Просмотр темы - Экранирование сигнала
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 18:07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Экранирование сигнала
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 14:12:20
хлорка возьмет салатовый окисел меди?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 14:25:37
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 799
Нет. Лимонная кислота должна взять. В порошок размельчаете, чуть увлажняете и щеткой или тряпочкой по поверхности. Но Комет с щавелевой и соляной (или серной) кислотами лучше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 18:08:07
Читал состав Комета, - и близко не увидел кислот там!
Лимонной нет.
Есть : Уксус, серная в виде аккум электролита, азотная.
Однако в интернете пишут что мощные кислоты плохо для этого дела.
Да и уксус греть не в чем ибо лист массивный, как минимум.
В общем озадачен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 18:20:00
Карма: 26
Читал состав Комета
Какого именно? Этих Кометов штук десять минимум разных. Какой-то из них с щавелевой (муравьиной) и соляной (серной) кислотой. Я таким Кометом не один квадратный метр фольгированного стеклотекстолита зачистил перед лазерной утюжкой. Покупал не раз и не два именно для подготовки медной фольги.
Лимонная кислота в ближайшем продмаге.
Любая кислота плохо, хоть сильная, хоть слабая. После любой химической обработки придется механически зачистить поверхность меди/латуни.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 15:43:55
[]Любая кислота плохо, хоть сильная, хоть слабая. После любой химической обработки придется механически зачистить поверхность меди/латуни.[/uquote]
Ну тут вы уже что, то не то пишете!
Пассивировпание и патинирование это все химические процессы причем вроде как с кислотами!
(кроме того из курса школы припоминается - что существует нецтрализация кислоты слабоц щелочью.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 15:54:19
Карма: 26
Патинирование? Какое к хренам патинирование, если поверхность экрана должна сверкать как у кота файерболы для лучшей проводимости на ВЧ и СВЧ? Еще лучше будет посеребрить.
P.S. Никто не обещал что будет легко.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 16:08:47
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Серебрить особенно полезно там, где есть много сероводорода в атмосфере ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 17:45:44
Карма: 26
Закрасит сверху лаком с толченым ферритом.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2024 10:14:22
Мы говорили про химические процессы с точки зрения и в контексте разрушающего металл воздействия!!! (перечитайте диалог)
Однако, про момент - что поверхности коробки должны быть очищены от окислов для лучшего отражения я не учел.
Значит буду очищать и лакировать сверху.
