Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4550804#p4550804"]Если Wi-Fi пропадает только при прохождении ЖД транспорта - понятно, что дело не в питании. Не может электропоезд передавать такие сильные помехи в вашу розетку. Просто искрящий токоприёмник - источник электромагнитных помех, вот они и перебивают радиосигнал передатчика Wi-Fi.
http://www.lichnycabinet.ru/v1/sposoby- ... go-sostava[/uquote]
То есть помехи от искрящих токоприёмников перебивают WiFi сигнал, у которого частота выше? Сейчас частота WiFi 2.4 Ггц. Будет ли 5 Ггц стабильнее?
Если допустить, что я ошибся и витая пара, подключённая к точке доступа, не экранированная, либо не заземлена. Может ли это, в таком случае, выступать причиной пропадания WiFi? Потому как залезть и замерить питание сейчас я не могу, а стоя под столбом со смартфоном вижу лишь, что WiFi пропадает и мне не ясно, то ли точка перезагружается, то ли просто WiFi сигнал теряется. Может быть так, что не заземлённая витая пара выступает антенной для приёма помех?
Если подавлением помех должны заниматься LC фильтры на составах, но по какой-то причине не дают должного эффекта, можно ли как-то обезопасить WiFi ? Например металлический экран с заземлением возле WiFi антенны, закрывающий её со стороны Ж/Д путей?
Или пробник для определения уровня помех, чтобы найти место, в котором WiFi точка доступа будет чувствовать себя хорошо?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
Я же не говорю, что искры дают наводки в витую пару. Экранированная ли она, заземлённая ли - неважно. Речь шла о том, что пропадает Wi-Fi при прохождении ЖД транспорта. Искрение создаёт радиочастотные помехи, в том числе на частоте Wi-Fi. Когда шумы оказываются много сильнее сигнала Wi-Fi, для беспроводного Wi-Fi оборудования это равносильно пропаданию сигнала.
Сообщение kentgaryk »
Такие вот и были передатчики при проклятом царизме!
Сообщение mickbell »
Скорее всего, "трансформатор" в этой схеме - это не просто трансформатор, а катушка Румкорфа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну разумеется. Я дал самую упрощенную схему для пояснения сути происходящего.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4557892#p4557892"]Экранированная ли она, заземлённая ли - неважно. Речь шла о том, что пропадает Wi-Fi при прохождении ЖД транспорта. Искрение создаёт радиочастотные помехи, в том числе на частоте Wi-Fi. Когда шумы оказываются много сильнее сигнала Wi-Fi, для беспроводного Wi-Fi оборудования это равносильно пропаданию сигнала.[/uquote]Значит решения нет?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4557962#p4557962"]Такие вот и были передатчики при проклятом царизме![/uquote]Передатчик чего? Что он передаёт?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):Что он передаёт?
При проклятом царизме передавал морзянку, а в твоем случае помеху для Wi-Fi.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4557974#p4557974"]Я дал самую упрощенную схему для пояснения сути происходящего.[/uquote]А он поймёт её, ссуть эту? Сомнения имеются.
Мой вариант бредогенератора искрогенератора:
Собран на бобине от Москвича. Конденсатор - плёночный. Кнопка - которую ставят во всякие щиты автоматики. Резистор - какой попало, мощностью полватта или больше, лишь бы ограничивал бросок зарядного тока конденсатора на приемлемом уровне, можно и совсем без него. Искровой промежуток регулируется от нуля до 25 мм, к нему подключены два провода по полметра, всё это работает от электросети. Искра убойная, положит вокруг себя всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4558402#p4558402"]Значит решения нет?[/uquote]Думаю, что с Wi-Fi простого дешёвого решения нет. Раздавайте интернет витой парой. Если нужно подключить смартфон/планшет/ноутбук, не имеющих порта ethernet, возможно существует переходник USB <--> Ethernret. Поищите по словам <<rj45 для планшета>>.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4558720#p4558720"]у меня примерно так же[/uquote]Мсье знают толк в извращениях. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если правильно подобрать элементы то должно работать в режиме релаксации: быстрый заряд - пробой - затухающий разряд....и по новой!
А че? Мысль то дельная, если сосед ведет себя плохо, то то вафлю ему заглушить - ибо нехуй! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4558429#p4558429"]При проклятом царизме передавал морзянку, а в твоем случае помеху для Wi-Fi.[/uquote]Так зачем он мне? Мне приёмник желателен был, чтобы проверить, где помеха не достаёт.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4558659#p4558659"]Думаю, что с Wi-Fi простого дешёвого решения нет. Раздавайте интернет витой парой. Если нужно подключить смартфон/планшет/ноутбук, не имеющих порта ethernet, возможно существует переходник USB <--> Ethernret.[/uquote]Wi-Fi нужен ещё для беспроводного сканера штрих кодов на коробках, в том месте, где их надумают выгрузить. Таскать с собой бухту витой пары по всей улице неудобно.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение den2 »
Приветствую.
Возможна ли замена транзисторов силовых если у родных ёмкость затвора больше чем у тех на которые меняют?
Иль всёж пробовать искать более подходящие?
У родных порядка 4 нф (ток 13 А/сопротивление 0.5 Ома),у донорских порядка 1 нФ (ток 20 А/сопротивление 0,38 Ома).
Есть ещё одни 18А/3 нф, но 0,18 Ома.
Сообщение Vingrad »
Последние лучше, если подходят по напряжению.
Сообщение O5SCP14 »
LM393N/LM393P/LM293P - если у последней несколько шире диапазон температур, то первые в чём разница ?
Сообщение Cheshirski »
Тип корпуса. Причем, у разных производителей одна и та же буква может означать разные типы, а разные буквы - один тип.
Сообщение Martin76 »
O5SCP14 писал(а):то первые в чём разница ?
Первая вероятно пр-ва STM, вторая - TI.
Сообщение werwolf_ »
Здравствуйте. Можно подсказать схему стенда для проверки кп301 .
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="werwolf_",url="/forum/viewtopic.php?p=4563072#p4563072"]Можно подсказать схему стенда для проверки кп301 .[/uquote]
Снег выпал — пора готовиться к зимней сессии.
Снег растаял — пора готовиться к летней сессии.
Да?)
Вернуться в «Практика»
