Мелкие вопросы по теории
здравствуйте вот тут теоретический вопрос Express и mickbell должны разбираться нажимаю кнопки перемотки или воспроизведения, а магнитофон не тянет хотя до этого пару раз проигрывал касету Sanyo M-1770K надо починить
Беги ГЛАВНЫЙ СТРУМЕНТ всех починячльщикоф Мира - зубильце и кувалдочку и чини.
Быстро и эффективно.
А ыжчо не забудь от пыли почистить и смазать там всё, от этого клинить не будет.
Всем доброго времени суток!
Имеется такой переключатель (на два положения и три контакта) Он находится в схеме, питающей цветные светодиоды 2.4в(детская игрушка) от трёх батареек типа АА и работает просто на замыкание-размыкание.
Можно ли к нему же подключить "проходной" провод(уж не кидайтесь камнями, просто я профан), который будет подавать напряжение 3.7В на другую группу светодиодов(сверхярких 5мм) так, чтобы напряжение 2.4 не превратилось в 3.7?(если так вообще может быть,просто не хочу экспериментировать т.к. светодиодов запасных нет)
транзистор "Я138"
По виду овальные 2х ногие.
Гугл не знает. Недорос до советской электроники.....
Прошу подсказать ЗНАЮЩИХ, что сие такое.
Я136
Необычные обозначения
влево, в списке , внизу Я136
Но можно читать (по фото) и как Я138
http://www.155la3.ru/images2/ya136_3.jpg
http://www.155la3.ru/images2/ya136_1small.jpg
Типа такого, это Я136, а у меня Я138.
Думаю, что это ''заводское обозначение'' какого то известного.
Верхнее фото, это - ''жОлтый ВЧ болтик''.
Фота.
Корпуса этих 138х аналогичны верхнему дарлингтону такие же хромированные.
Прочие ''овальные'' похоже что все попросту лужёные.
Так какие мысли будут - что оно такое ?
А ноль в квадрате на верхнем 827м это что - нулевая серия ?
Martian,
мда сейчас с дочкой, которая в 3 классе решали задачу по математике. https://img.radiokot.ru/files/151298/3dktaj4nh9.jpg
Ребенок не мог ежегодный расход муки рассчитать.
Вот и думай, что хочешь или опечатка, или диагноз у всех составителей учебников. У нас было всё как-то проще.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Понял.
Спасибо.
Запрос отправил.
Спасибо.
Запрос отправил.
Пока молчат
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Собираю схему управления нижнего подогрева плат на микроконтроллере. Интересует силовая часть. Схему набросал в Протеусе, но как обычно симуляция не работает, поэтому проверить косяки нет возможности... Основа схемы взята из датащита на оптосимистор MOC 3041. Посмотрите пожалуйста своим опытным взглядом, есть ли какие-нибудь недочеты или критические ошибки?
Детали будут именно такие, какие и в схеме (возможно симистор чуть другой). Нагрузка нагревателей 600 Ватт.
Олегыч1, для нагревателей снабберы не нужны даж без зирокросса.
R2 тож 330, ненужно номенклатуру увеличивать без необходимости
и я б переместил R2 вниз, на управляющий электрод триака, так будет сильно меньше шансов его непреднамеренно открыть помехой с управляющей схемы через емкость оптрона.
здравствуйте уважаемые. подскажите. стояли у меня в подъезде светильники автоматические (уж не знаю - акустичиские или датчик движения...). самые дешманские. возможно вот такие
сегодня ночью их благополучно спи*дили самым варварским способом. остались от них висеть вот такие штуковины
ну думал повесить на них обычные светодиодные лампочки. всмысле - платы с диодами от них.
при проверке оказалось что это просто драйвера на 50в. и работающие ПОСТОЯННО. так чтож получается что плата вкл/выкл ОТДЕЛЬНО чтоль стоИт там?
(схему не нашол, мож кто занимался - скинте сцыль)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
aletdin, возможные версии:
1) Датчик "оптико-аккустико" был расположен на светильниках, и благополучно ушел к новому владельцу вместе со светильником. Но оторванных других проводов (от датчика) на плате не видно, и микрофона на плате тоже не вижу, поэтому версия №2 :
2) Не было никаких датчиков ни "акустико", ни "оптико", а просто он включался от выключателя где-нибудь.
То что осталось - это всего лишь блок питания (драйвер) для светодиодов. Другие светодиоды не подойдут к нему, если только такие же. Либо очень кропотливо подбирать похожие по характеристикам. А вообще самый рациональный способ - драйвер оставить себе для экспериментов, а приобрести новые светильники. Они не так сильно дорого стоят. По опыту скажу- функция "аккустико" капец какая неудобная в повседневном обиходе. Вместо этой опции лучше датчик движения.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4550123#p4550123"]2) Не было никаких датчиков ни "акустико", ни "оптико", а просто он включался от выключателя где-нибудь.[/uquote]
Олегыч1
как уж так. когда в подъезд входил -свет загорался. и далее поочередно на этажах. так что скорее всего
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4550123#p4550123"]1) Датчик "оптико-аккустико" был расположен на светильниках, и благополучно ушел к новому владельцу вместе со светильником.[/uquote]
Олегыч1
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, как правильно называется пин, который, в отличии от обычного штырькового, перед запаиванием в плату вставляется в отверстия подпружиненно? Его основание (которое должно запаиваться в отверстие платы) выполнено в виде пружинистого ромбика. То есть такой пин плотно заходит в отверстие и перед запайкой у него уже хороший контакт с платой. В ответственных узлах видел подобное, но не помню, где... кажется в автомобильных мозгах. Или какая-то колодка припаяная была в таком исполнении. Весь интернет обыскал, но не знаю, как правильно даже назвать такое
_____________________
Или что-то подобное, типа банана, но чтобы он влез в отверстие 1 мм:
Добавлено after 42 minutes 58 seconds:
Моя задача заключается в том, чтобы изготовить проводки с такими штырьками и не запаивая в плату просто втыкать их в монтажные отверстия платы. Я бы и обычные штыревые применил бы (мама/папа), но нужна компактность и чтобы без пайки.
Олегыч1, Струну от балалайки сложить вдвое.
Динозавр, У меня была мысль из первой гитарной струны смудрить, но идея показалась колхозной...
