ВЕГА РП-240. Ремонт. А также всех РП на К174ХА10 и аналогах.
Сообщение ЮРИК 2010 »
Прошу помощи в ремонте этого приемника.
Значит по порядку: Достался он мне с неисправной м/с A283D,я ее выпаял,поставил панельку. Купил М/С к174ха10, A283D, TDA1083.Вставляю в панельку 1,другую,третью, одно и то же.
1.УМЗЧ работает,при касании в.8 и 9,фон переменки мощьный.
2.Гетеродин работает, проверено осцилографом и частотометром на в.5.
3.Смеситель и УПЧ молчат как партизаны.
4.Режимы М/С в норме.Режимы УКВ,ДВ,СВ переключаются.
Что с ним хрен его знает? Все выходные убил на него.
Подскажите пожалуйста как вставить схему.
Последний раз редактировалось ЮРИК 2010 Чт май 27, 2010 13:15:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pinky2 »
Примерно вот так :)
rr150.djvu
(21.75 КБ) 1645 скачиваний
Не я в смысле какие кнопки нажимать.
Я попробовал вставить,сжал,поместил на Раб.стол,Нажал Обзор, Добавить фаил.Он куда-то загрузился,а куда не знаю.Здесь на форуме я видел, в посте маленький рисунок.а внизу написано Увиличить,или по рисунку кликаешь.и он открываеться большим.
Прошу прощения ,но я в этом деле по пояс деревянный.
Сообщение Pinky2 »
М.быть, размер файла был слишком большим? Вроде, Вы все правильно делали...
Как бы то ни было-схема у нас тепеть есть :tea: . У Вас есть возможность подать 465Khz на пьезофильтр? Детектор АМ работает? Что значит- УКВ ДВ переключаются? Вот тут кое что про эту ИМС
Новаченко И.В ХА10.djvu
(155.63 КБ) 1110 скачиваний
Есть Г4-102А.Подавал сигнал 465КГц на в.2, вход УПЧ,а так же 1.3МГц на затвор полевика,на в.6 вход смесителя. Еле-еле слышна модуляция 1КГц.
По переключению:При АМ в.16-1.26В, в.7-1.25В. При УКВ в.16-2.6В, в.7-0В
Pinky2
За Новаченко Спасибо. Я долго искал "внутренности" этой м/с,правда пришлось по "воевать" с файлом,там djvu файл с не правильным "php" расширением. IrfanView открыл.
Первый раз у меня такое, все режимы М/С в норме, а она не работает, как буд-то заперты УПЧ со смесителем.
Сообщение Pinky2 »
Чудес не бывает, когда то оно (это радиво) же работало! найдем, где собака порылась :)
Ну хорошо, в режие АМ: выход упч(15), затем- детекторный контур L15,вход детектора(выв.14).Выход детектора(8), далее на УНЧ.Вот тут то он должен орать, как резанный :o .!!! Какой уровень сигнала и через какую емкость подаете с генератора?
L14 L15 L18/19 настроены на 465, да? 8) Смотрим(слушаем) прохождение сигнала...
Значит так: Дтектор работает, подал 5-50мВ на в.14. Все нормально. Работает.
Сйчас попробую сделать вот что: Отключить от входа УПЧ в.2 все пьезики, резисторы,кондеры и подам на него сигнал 465КГц, и посмотрю что на выходе в.15 будет.
Сигнал подаю через емкость 0.01мкФ. Что-то уменя со свежей головы пришла такая мысля,что виновен конер вконтурах ПЧ, если он оборван зто пол беды,контур работает как дроссель, и хоть какой то сигнал должен проходить, а вот если он коротнул?
Вечером отпишусь,что удалось во время обеда сделать.
Сообщение Pinky2 »
Еще на заводах любили лудить провода контуров реактивтым флюсом, что тоже может сказаться по прошествии времени :(. А уж если контур расстроен- то будет сигнал после него ну ОЧЕНЬ уж маленький- ибо резонанс ! о как ! :)
Во дела. Подаю 465 на в.14,динамик аж подпрыгивает,а подаю на в.15, вобще тишина,хотя на в.15, 6В присутствует, значит обрыва нет. Сейчас уже нет времни, вечером попробую отпаять С36 .
Сообщение Pinky2 »
...или "развалить" контур, временно зашунтировав его скажем.. :roll: .. килоомным резюком
Да, L18 L19 настроен на 10.7!!
Взял у ребят на работе ВЕГУ РП-241-1, тоже самое токо без УКВ,рабочую, так к плате щуп подносишь, никуда не подключая, вой уже стоит от ГВЧ. Взял еще плату от 240-го,УКВ работает, правда на ней ни магнитки,ни вернера нет, вот думаю что посоветуете,перебрать плату,сделать приемник, а эту будем мучить пока не сделаем из нее то чем она должна быть.
Сообщение Pinky2 »
Вот , блин она_ многовариантность, и кризис выбора :)) . На мой взгляд нужен один законченный девайс добить, а потом остальные сломать и починить :) . Вы уж сами смотрите, что легче будет победить 8)
Этот дивайс у меня уже в печенках сидит.
Значит будем ворчать этот.Сечас пойду по хозяйству похлопочу, а ближе к ночи тода отпишусь, не-то придеться мне ночевать у двери на коврике с ВЕГОЙ под головой.
С Днем РАДИО всех.
Прошу прощения были проблемы с компом, да и сечас пока прогон делаю,так что с приемником пока ни каких делов. Успел сделать только это: Значит подаю сигнал на в.15, на в .14 контролирую....... ни на 15, ни на 14, сигнала нет. Как будто КЗ на в.15, причем при вынутой из панельки М/С,ничего не меняеться.
Сообщение Pinky2 »
С ПРАЗДНИКОМ !!! ДНЕМ РАДИО!!!
Так это жн почти хорошо- где то совсем близко- контур или плата ??? "Развалите" контур.- получится?
Прошу прощения за долгое отсутствие: 2 раза возил комп в ремонт.
А пока делать нечего было, нашел таки причину неисправности: Короче висела "сопелюшечка" на плате между средней точкой контура, он же + питания и в.15 микрухи, вот и получалось, по постоянному току режим нормальный, а по переменке выход УПЧ замкнут накоротко.
Ох и сборка у них, у ВЕГ, я просмотрел наверное штук 10, брал у соседей,друзей, знакомых.
УЖАС!!! Кто их интересно там собирал? Даже контура стоят как Пизанская башня.
Pinky2 Спасибо за поддержку.
Что то меня заклинило на К174ХА10, по этому чтобы не плодить много тем, чуть подкорректировал название темы, и все что касаеться ремонта приемников на К174ХА10, буду вносить сюда т.е., что сам буду делать, ссылки по теме, и т.д.
Тема судя по просмотрам довольно таки актуальная, но "воевали" мы с Pinky2 в двоем.
Так что заходите, делитесь опытом, ссылками, у кого что есть.
Сообщение Pinky2 »
ЮРИК 2010 Приятно было помочь, и вдвойне приятно, Что все- таки мы его победили :) !!! Радио-коты--Весте все могут! О, как! :))
Сообщение KT368Б »
Тоже имеется такой приёмник. Тихо работает на АМ, а на УКВ всё нормально, громко... Достался с неисправным полевиком, но я его заменил. Где собака порылась?
