ВЕГА РП-240. Ремонт. А также всех РП на К174ХА10 и аналогах.
ЮРИК 2010
Сообщение ЮРИК 2010 »
Прошу помощи в ремонте этого приемника.
Значит по порядку: Достался он мне с неисправной м/с A283D,я ее выпаял,поставил панельку. Купил М/С к174ха10, A283D, TDA1083.Вставляю в панельку 1,другую,третью, одно и то же.
1.УМЗЧ работает,при касании в.8 и 9,фон переменки мощьный.
2.Гетеродин работает, проверено осцилографом и частотометром на в.5.
3.Смеситель и УПЧ молчат как партизаны.
4.Режимы М/С в норме.Режимы УКВ,ДВ,СВ переключаются.
Что с ним хрен его знает? Все выходные убил на него.
Подскажите пожалуйста как вставить схему.
Последний раз редактировалось ЮРИК 2010 Чт май 27, 2010 13:15:46, всего редактировалось 1 раз.
Pinky2
Re: ВЕГА РП-240.Помощь в ремонте.
Сообщение Pinky2 »
Примерно вот так :)
rr150.djvu
(21.75 КБ) 1631 скачивание
ЮРИК 2010
Не я в смысле какие кнопки нажимать.
Я попробовал вставить,сжал,поместил на Раб.стол,Нажал Обзор, Добавить фаил.Он куда-то загрузился,а куда не знаю.Здесь на форуме я видел, в посте маленький рисунок.а внизу написано Увиличить,или по рисунку кликаешь.и он открываеться большим.
Прошу прощения ,но я в этом деле по пояс деревянный.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
М.быть, размер файла был слишком большим? Вроде, Вы все правильно делали...
Как бы то ни было-схема у нас тепеть есть :tea: . У Вас есть возможность подать 465Khz на пьезофильтр? Детектор АМ работает? Что значит- УКВ ДВ переключаются? Вот тут кое что про эту ИМС
Новаченко И.В ХА10.djvu
(155.63 КБ) 1099 скачиваний
ЮРИК 2010
Есть Г4-102А.Подавал сигнал 465КГц на в.2, вход УПЧ,а так же 1.3МГц на затвор полевика,на в.6 вход смесителя. Еле-еле слышна модуляция 1КГц.
По переключению:При АМ в.16-1.26В, в.7-1.25В. При УКВ в.16-2.6В, в.7-0В
ЮРИК 2010
Pinky2
За Новаченко Спасибо. Я долго искал "внутренности" этой м/с,правда пришлось по "воевать" с файлом,там djvu файл с не правильным "php" расширением. IrfanView открыл.
Первый раз у меня такое, все режимы М/С в норме, а она не работает, как буд-то заперты УПЧ со смесителем.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Чудес не бывает, когда то оно (это радиво) же работало! найдем, где собака порылась :)
Ну хорошо, в режие АМ: выход упч(15), затем- детекторный контур L15,вход детектора(выв.14).Выход детектора(8), далее на УНЧ.Вот тут то он должен орать, как резанный :o .!!! Какой уровень сигнала и через какую емкость подаете с генератора?
L14 L15 L18/19 настроены на 465, да? 8) Смотрим(слушаем) прохождение сигнала...
ЮРИК 2010
Значит так: Дтектор работает, подал 5-50мВ на в.14. Все нормально. Работает.
Сйчас попробую сделать вот что: Отключить от входа УПЧ в.2 все пьезики, резисторы,кондеры и подам на него сигнал 465КГц, и посмотрю что на выходе в.15 будет.
Сигнал подаю через емкость 0.01мкФ. Что-то уменя со свежей головы пришла такая мысля,что виновен конер вконтурах ПЧ, если он оборван зто пол беды,контур работает как дроссель, и хоть какой то сигнал должен проходить, а вот если он коротнул?
Вечером отпишусь,что удалось во время обеда сделать.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Еще на заводах любили лудить провода контуров реактивтым флюсом, что тоже может сказаться по прошествии времени :(. А уж если контур расстроен- то будет сигнал после него ну ОЧЕНЬ уж маленький- ибо резонанс ! о как ! :)
ЮРИК 2010
Во дела. Подаю 465 на в.14,динамик аж подпрыгивает,а подаю на в.15, вобще тишина,хотя на в.15, 6В присутствует, значит обрыва нет. Сейчас уже нет времни, вечером попробую отпаять С36 .
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
...или "развалить" контур, временно зашунтировав его скажем.. :roll: .. килоомным резюком
Да, L18 L19 настроен на 10.7!!
ЮРИК 2010
Взял у ребят на работе ВЕГУ РП-241-1, тоже самое токо без УКВ,рабочую, так к плате щуп подносишь, никуда не подключая, вой уже стоит от ГВЧ. Взял еще плату от 240-го,УКВ работает, правда на ней ни магнитки,ни вернера нет, вот думаю что посоветуете,перебрать плату,сделать приемник, а эту будем мучить пока не сделаем из нее то чем она должна быть.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Вот , блин она_ многовариантность, и кризис выбора :)) . На мой взгляд нужен один законченный девайс добить, а потом остальные сломать и починить :) . Вы уж сами смотрите, что легче будет победить 8)
ЮРИК 2010
Этот дивайс у меня уже в печенках сидит.
Значит будем ворчать этот.Сечас пойду по хозяйству похлопочу, а ближе к ночи тода отпишусь, не-то придеться мне ночевать у двери на коврике с ВЕГОЙ под головой.
ЮРИК 2010
С Днем РАДИО всех.
Прошу прощения были проблемы с компом, да и сечас пока прогон делаю,так что с приемником пока ни каких делов. Успел сделать только это: Значит подаю сигнал на в.15, на в .14 контролирую....... ни на 15, ни на 14, сигнала нет. Как будто КЗ на в.15, причем при вынутой из панельки М/С,ничего не меняеться.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
С ПРАЗДНИКОМ !!! ДНЕМ РАДИО!!!
Так это жн почти хорошо- где то совсем близко- контур или плата ??? "Развалите" контур.- получится?
ЮРИК 2010
Прошу прощения за долгое отсутствие: 2 раза возил комп в ремонт.
А пока делать нечего было, нашел таки причину неисправности: Короче висела "сопелюшечка" на плате между средней точкой контура, он же + питания и в.15 микрухи, вот и получалось, по постоянному току режим нормальный, а по переменке выход УПЧ замкнут накоротко.
Ох и сборка у них, у ВЕГ, я просмотрел наверное штук 10, брал у соседей,друзей, знакомых.
УЖАС!!! Кто их интересно там собирал? Даже контура стоят как Пизанская башня.
ЮРИК 2010
Re: ВЕГА РП-240. Ремонт. А также всех РП на К174ХА10 и анало
Pinky2 Спасибо за поддержку.
Что то меня заклинило на К174ХА10, по этому чтобы не плодить много тем, чуть подкорректировал название темы, и все что касаеться ремонта приемников на К174ХА10, буду вносить сюда т.е., что сам буду делать, ссылки по теме, и т.д.
Тема судя по просмотрам довольно таки актуальная, но "воевали" мы с Pinky2 в двоем.
Так что заходите, делитесь опытом, ссылками, у кого что есть.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
ЮРИК 2010 Приятно было помочь, и вдвойне приятно, Что все- таки мы его победили :) !!! Радио-коты--Весте все могут! О, как! :))
KT368Б
Сообщение KT368Б »
Тоже имеется такой приёмник. Тихо работает на АМ, а на УКВ всё нормально, громко... Достался с неисправным полевиком, но я его заменил. Где собака порылась?
