Осциллограф RIGOL DS1054Z. Нужна помощь.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sonpul »
Andrey_Ak, этот пробник годится только разгонять слабые сигналы. Это не совсем классический диффпробник. Но в узком применении очень неприхотливый и довольно дешевый. Если сделаете, дайте плз. знать о результате. Интересно как отреагирует 1054.
При усилении 100 у него мегагерц. Для линейных блоков этого более чем. Пульсации Импульсных большинство попадает в диапазон или не требуют пробника или имеют пульсации приходящие в клипинг. Но и с импульсными блоками я часто нахожу от пробника пользу тк. некоторые имеют 1-2mV. На аналоговых хорошо виден шум, реакция на шунтирование разными типами емкостей, подвозбужение, особенно в FFT все как на ладони.
Сообщение Andrey_Ak »
Да, надо попробовать сделать, только сначала надо заказать SSM2019..
Попробую тут заказать, надеюсь не подделка:
https://aliexpress.ru/item/1005001724480327.html?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение sonpul »
Andrey_Ak,
надеюсь не подделка
Ох не знаю. Может не надо там. Больше мест нет для заказа? По вашей ссылке прямо указано продавцом, что подделка. Бренд cischy. Режим работы - регулятор напряжения. Пришлют стабилизатор и будут по своему правы.
Маркировка именно моей, купленной не на али вот такая
Замкнутый метровый кабель с шумом 20 uV впечатлил.
Конечно же сам усилитель шумит сильнее, 40dB усиления это не мало. 20uV отображается с учетом выбора множителя 0.01X. Мы же настраиваем весь тракт. Как и с делителем, только наоборот. По этому, для реальных значений 20uV надо умножить на 100, это около 2mV. У вас есть возможность задать 0.01X ? Работать будет и так, просто надо будет значения пересчитывать. Задав коэфициент 0.01X, шкала 1.00mV/dev пересчитывается и у вас должна отобразиться в 10.0uV/dev.
В моем осциллографе в списке нет 0.01X, его можно задать в разделе Probe Custom. У вас как не в курсе.
Посмотрел инструкцию 1054, есть у него 0.01X.
Сообщение qwerty250478 »
Всем привет. Кто знает комбинацию кнопок, чтоб просмотреть полную инфу о ПО (версии прошивки) ?
P.S. появилось новое ПО Firmware00.04.05.02.07 для DS1054Z. Поставил, работает.
https://supportint.rigol.com/En/Index/l ... wd/DS1000Z
Сообщение Андрюха 007 »
Вход в особое меню осциллографа Rigol DS1054Z
После того как будет осуществлён вход в особое меню, то будет видно:
• Производитель
• Модель
• Серийный номер
• Версия П.О.
• Версия загрузчика
• Версия платы
• CPLD версия
• Дата производства
• Счётчик количество включений прибора
Как войти в меню.
Нажимаем быстро кнопку меню, меню, форс, меню, утилити, систем (экранная кнопка), систем
инфо (экранная кнопка)
Ребята у меня такая проблема,не могу обновить свой Ригол до 100МГц. :dont_know: .Прошивка 00.04.05.SP2 , делал все как на этом сайте https://ya.ru/search/?text=http%3A%2F%2 ... ggest_Pers, но 100МГц не видно в опций :kill: :dont_know:Кстати с новья стояла прошивка 00.04.04.SP4 опции были уже оффициал , но 100МГц не было.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4579141#p4579141"]Ребята у меня такая проблема,не могу обновить свой Ригол до 100МГц. :dont_know: .Прошивка 00.04.05.SP2 , делал все как на этом сайте https://gotroot.ca/rigol/riglol/, но 100МГц не видно в опций :kill: :dont_know:Кстати с новья стояла прошивка 00.04.04.SP4 опции были уже оффициал , но 100МГц не было.[/uquote]
Сообщение Robotector »
Удостоверьтесь, что вводите все коды/серийники без опечаток, особенно в сам прибор, при нажатии на энкодер может запросто другой символ ввестись.
Кстати, на международном сайте ригола не так давно новую прошивку выложили (00.04.05.02.07 2024-03-20) Правда, у них там какая-то путаница с версиями и датой релиза, но прибор обновился без проблем
Все вводится нормально без ошибок,не первый раз замужем. Но результат тот же.
Возможно, ключ криво сгенерировался или ещё что. Могу только посоветовать попробовать установить опцию через подключение осциллографа по сети:
https://www.instructables.com/How-to-Ha ... al-Oscill/
К сожалению пользуюсь интернетом через телефон
Наконец то получилось прошить свой Ригол до 100Мгц :music:, только не понял в чем была проблема :dont_know: .Всем кто помог мне в прошивке большое спасибо :beer:
Сообщение maxim.grk »
Всем доброго времени суток!
Планирую приобрести Rigol DS1054Z и вижу существенную разницу в ценах между озоном (дешевле на 10-20к) и другими розничными магазинами, в частности ригол.ру
Может кто-нибудь покупал у этого продавца "КИПиА ру"
(не реклама https://www.ozon.ru/product/rigol-ds105 ... 054z+rigol)
Где вообще лучше покупать его чтобы не нараваться на подделку (и есть ли они вообще?)
Заранее благодарю за ответы
Сообщение artur008 »
RIGOL Store & Jiutian Instrument Store
DHO804 390$. Десять дней назад был за 330$.
DS1054Z 420$
Сообщение ass20 »
maxim.grk,
Берите лучше новую версию DHO800... Ее можно питать от power bank, а это существенное преимущество.... И АЦП 12бит
посмотрите обзоры...
artur008, благодарю за наводку, но увы этот продавец не доставляет в рф, по крайней мере в спб Али пишет что нет доставки в ваш регион
ass20, спасибо за подсказку, и вправду более вариант поинтереснее, пожалуй буду искать его, нашел в чип и дипе, думаю брать там чтобы гарантия была.
Кто нибудь переделывал в осциле импульсный БП на трансформаторный? Может остались схема, печатная плата, какие нибудь наработки?
Сообщение parzab »
Дополню сообщение от Андрюха 007 картинками:
После обновления прошивки до версии v00.04.05.02.08 информация о версии при нажатии кнопок UTILITY -> SYSTEM -> SYSTEM INFO остаётся без изменений - 00.04.05.SP2
Чтобы отобразить полную информацию о версии (независимо от того, какая версия установлена):
- быстро нажмите кнопки MENU -> MENU -> FORCE -> MENU в группе кнопок «TRIGGER»
- затем перейдите на информационную панель, нажав кнопки UTILITY -> SYSTEM -> SYSTEM INFO в группе кнопок «MENU»:
Вернуться в «Измерения»
