ремонт китайского паяльника с регулятором
Сообщение smart12 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4575247#p4575247"]560 ком - это неисправен.[/uquote]
Сейчас перемерил. на ком Он вообще не как Тен. Нагреватель на Омох 540ом показал холодный. При включении, похоже, сгорел переменный резистор, сам регулятор. На сколько он Ом У меня он звонится на пробой и на сопротивление тоже. Короткая. на сколько я помню, не было такого. Вот и думаю, на что заменить его, Можно ли на резистор какой поменять Это так, мысли. Пока думаю.
Сообщение smart12 »
Может, сказать, как такой переменный резистор называется? Пойду поищу. и на сколько ком. Вроде как 500ком написана.
Сообщение Телекот »
Зачем тебе знать его названия? в поисковике забейте подстроечный резистор и выбирайте какой тебе подойдёт.
Сообщение smart12 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4575393#p4575393"]Зачем тебе знать его названия? в поисковике забейте подстроечный резистор и выбирайте какой тебе подойдёт.[/uquote]
То есть мне нужно любой подобрать подстроечный резистор и ком на сколько. Если там стол 500ком какой можно поставит меньше или больше, поеду по магазинам искать. но он у меня замкнутый пробит, так не должно быть. Если этот как резистор ставил 2000ком на мультиметр, так щуп на одну ножку, другой щуп на другую ножку вообще не чего не показал. и 3 ножку тоже ставил. Похоже он просто не исправен, вот и надо поменять его.
Сообщение v1ct0r »
smart12 писал(а):сгорел как то паяльник
АлександрЛ писал(а):Ну, может, у человека карма такая..
АлександрЛ, похоже вы правы :(
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение smart12 »
я рассматриваю другой паяльник с регулятором может кто что посоветует что взять ну не брать жи этот синий снова душманский им только норма не паять
Сообщение smart12 »
В общем, я восстановил свой паяльник. купил же такой же резистор на 500ком, впаял индикатор при регулировке засветился. Вообщем, впоял , резистор 560ком SMD назад. Решил доработать, как тут писали. Убираем 10ком п. место него ставим 56ком. Ну не было такого. поставил 100ком. Не знаю, может и многовато. один фига паяльник перегревается или не догривается, если убавляешь. Вот думаю по другому как то доработать или без полезно.
