Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение lakec »
Собрал аналоговую часть и возник такой вопрос: при измерении частоты с контрольных точек плиски (20, 21,22 выводы) - на дисплее вместо частоты отображаются черточки. В чем может быть причина такого явления?
Попробовал измерить частоту с калибровочного вывода генератора осциллографа - частоту показывает отлично. Больше проверить не на чем
Сообщение Shadow.ua9 »
Переполнение шкалы. Изменить масштаб шкалы кнопкой down. Или включить автомасштабирование. В мануале это написано.
Сообщение lakec »
Сделал корпус из латуни, в семействе хороших приборов пополнение :)
Спасибо автору за отличное устройство :beer:
(109.74 КБ) 375 скачиваний
Сообщение lakec »
А кроме как подстроечным кондером генератора частотомер можно как то откалибровать?
Подключил на выход int модуля ds3231 (измеренная точность 0.054 ppm). при настроенной с вывода модуля частоте 1,024 кГц - частотомер показывает 1,02400004 кГц. Но если вывод ds3231 настроить на вывод частоты 1 Гц - на частотомере получаю 0,00033329 кГц. Откалибровать до 1 герца переменным кондером генератора не получается.
Еще скачут показания интерполятора от -12 до -57, хотя вроде как должно быть от 80 до 120. Его отключение ничего не меняет
В меню частотомера можно ввести реальную (измеренную) частоту генератора.
С показаниями интерполятора так быть не должно. Начинай с проверки питающего напряжения, потом соответствие номиналов деталей в интерполяторе. Ну и разводку и монтаж печатной платы исключать не стоит.
Кстати, разводка печатной платы авторская, или своя?
Сообщение lakec »
Shadow.ua9, разводка своя, но очень близка к авторской. В аналоговой части убрал цепь прескалера, BF245A заменил на КП303Е, BFR93A на BC847C, BFT93A на BC857C. Вроде как автор писал, что такая замена с уменьшением верхнего предела измеряемой частоты возможна.
- разве это поможет? ведь килогерцовый сигнал очень точно показывает. Проблема именно с измерением низкочастотных сигналов. Да и точно померить точную частоту генератора нечем, разве что осцилом, но там частотомер такой себе.
Добавлено after 10 minutes 31 second:
Померил сейчас 10 Гц сигнал выдаваемый транзистортестером - тоже показывает довольно точно (0,01000004 кГц). Мне бы этот 1 Гц нафиг не нужен был, но я заказал с али gps-модуль и хотел по сигналу 1 PPS с gps-модуля точно откалибровать частотомер. А тут оказалось что мой экземпляр показывает вместо 1 Гц частоту в 3 раза ниже
UPD. нашел причину неправильного измерения низкочастотного сигнала. На аналоговой плате вместо 10МОм (R10) у меня был установлен 1МОм. После замены - все ок, один герц измеряется теперь как 1 герц:)
Осталось с интерполятором теперь разобраться)
Внимательно проверь схему интерполятора. Скорее всего ошибка или в разводке,или монтаже. На форуме кто-то писал про такую проблему. И желательно хорошо промыть плату спиртом.
Сообщение balagan »
Shadow.ua9 писал(а): Вт мар 05, 2024 08:24:27 Всем добрый день. Кто-нибудь использует кварцевый генератор на 26MHz(из сотового телефона)? Если да,то как? С родным формирователем меандра,или с делителем на микросхеме?
С делителем на микросхеме SN74ALS74AD.
Сообщение balagan »
Отредактировал прошивку на кварц 20Мгц, проправил порт.Теперь цыфры на компьютерере - не мельтишат.
FC-510 20M.rar
(9.7 КБ) 50 скачиваний
Сообщение balagan »
(144.13 КБ) 70 скачиваний
Сообщение balagan »
FC-510 16M.rar
(9.7 КБ) 51 скачивание
Вариант 16Мгц.
Можно посмотреть полную схему?
Сообщение balagan »
Shadow.ua9 писал(а): Вс май 17, 2026 14:03:13 С делителем на микросхеме SN74ALS74AD.
Там типовой делитель на 2, схемы как таковой нет, если сильно надо прийдется рисовать.
Формирователь меандра на двух транзисторах,после него делитель на 2. Я правильно понял? Схему рисовать не нужно.
Последний раз редактировалось Shadow.ua9 Вс май 17, 2026 16:58:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение balagan »
Shadow.ua9 писал(а): Вс май 17, 2026 16:54:56 Формирователь меандра на двух транзисторах,после него делитель на 2. Я правильно понял?
Нарисуйте схему, я ее поправлю. Можно без транзисторов.
Спасибо,но не стоит. Частотомер давно в работе.Просто было интересно,кто какие варианты использует.
Вернуться в «Измерения»
