ремонт платы управления от трактора 24в
Сообщение smart12 »
Всем привет! Плата управления от трактора подаётся 24в на вход. табло не светится. На выход, подключается кондиционер. Какой-то подозрительный резистор, не кто не скажет на сколько он. Калькулятор показывает 1. 8ком, 5ом, но мултиметре не как не показывает, как в обрыве он.
Сообщение Николай_С »
Я бы не рекомендовал восстанавливать автомобильную электронику без специальных знаний и опыта. Иначе может получиться вот так:
Как думаете, кто будет виноват? ;)
Сообщение smart12 »
Ну, вы меня напугали. Я всю жизнь чинил без знания. Оно мне не нужно. У меня вопрос по мелочи. Резистор наминал его. Вы мне тут ролик какой, а выложили.
Это, скорее всего, "резистор-предохранитель"
Номинал.. :dont_know: По кольцам- 5,1 Ом, (но это не точно :))) :))) ), стоит по питанию перед микросхемой, скорее всего, step-down преобразователя, маркировка которого на фотке не читается.
зы.. А на другом таком же тракторе, где эта плата работает, нельзя его измерить?
(159.24 КБ) 539 скачиваний
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, Ну если 5ом и он шол как предохранитель он в обрыве не как не звониться бесконечно на сопротивление. хоть на про звонке я единственно прочитал то что отметили Td15. больше не видать не чего. Микросхема тоже не известно.
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
Martian, Как ты можешь так - говорит полнейшей ноль в техники. Я думаю, ошибаешься. И если бы было так, я бы тут не сидел и не писал. И кто тебе запрещает писать на форуме Он и создан, чтобы делиться каждый оптом. Ну, с тобой, я думаю, мы будем собачиться долго. Ты меня не понимаешь. Я тебя точно не заплачу. Не заслужил. Если кому и надо, то и заплосу. раде уважение, но не тебе.
Сообщение бабай »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4575928#p4575928"]АлександрЛ, Если кому и надо, то и заплосу. раде уважение, но не тебе.[/uquote]
Сообщение >TEHb< »
Стоит изучить цветовую маркировку резисторов и такие вопросы отпадут.
Возможно, это DC-DC преобразователь типа TD1501-
https://datasheetspdf.com/pdf-down/T/D/ ... chcode.pdf
:dont_know: Поставьте какой-нибудь резистор, для начала- 10~15 Ом, и попробуйте включить.. Не исключено, что у вас DC шник помер (типа пятиногого транзистора), поэтому и "резисторопредохранитель" перегорел..
https://aliexpress.ru/item/1005003580073934.html
Сообщение smart12 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4575933#p4575933"]Стоит изучить цветовую маркировку резисторов и такие вопросы отпадут.[/uquote]
Так, а я и так по полосам набирал. Вот что у меня получилось: либо 5ом, либо 1. 8ком. Вот и думал всё-таки точно, сколько Ом выходит 5ом точно показала. Этот резистор не исправен. Заменив его, будет видно.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Martian, Когда ты помогал мне Нет, я не помню. стаким общением ты не заслужил я бы, сказал даже не чего, так как общения у тебя дикое.
Сообщение >TEHb< »
Не, что-то пошло не так. Там однозначно всё. Максимум можно цвета попутать. Так или иначе, можно просто какой-нибудь МЛТ-2 взять, там прямо словами по бежевому написано что к чему.
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, Возможно, вы правы. Это Td15, как вы говорите, преобразователь. То есть, я так понимаю, на In должно быть какое-то напряжение от 3-40v А как вариант, поставил лампочку места резистора, она жи тоже как предохранитель идёт. Почему у меня идёт Кз на этот мосфет Маркировке нет, я ставлю на крайние выводы.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
>TEHb<, Изображение
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
>TEHb<, ну по цветам я набирал показывает 5ом а если цвета на оборот набирать получается 1. 8ком вот я и думал либо он 5ом или же 1. 8ком как оказалось 5ом резистор
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4575961#p4575961"]Почему у меня идёт Кз на этот мосфет[/uquote]
Наверное потому, что он пробит.
Нужно искать причины пробоя и устранять их, а уже потом менять предохранительный резистор.
Сообщение Martin76 »
smart12 писал(а):Почему у меня идёт Кз на этот мосфет Маркировке нет, я ставлю на крайние выводы.
Николай_С писал(а):Наверное потому, что он пробит.
Наверное потому, что у него эти ноги запараллелены и наверное потому, что этот "мосфет" диод.
Сообщение >TEHb< »
Martin76 писал(а):эти ноги запараллелены
Во дела, и правда! А я было подумал, что вопрос в отсутствующем среднем контакте.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Martin76 писал(а):этот "мосфет" диод.
- Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?
- Да. И что, она вся испортилась?
- Нет, она вся свекла. Сходи ещё.
Martin76 писал(а):что этот "мосфет" диод.
Да ерунда, тут как-то 555 таймер "микроконтроллером" обозвали.. :))) :))) :))) :)))
Сообщение smart12 »
Martin76, То есть предположения, что на одной площадке стоят 2 ноги. Вот крупней и за этого Кз уходит. Разве похож на диод? Выглядит как мосфет. Маркировка стёртая, к сожалению.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
>TEHb<, Ну, не встречал я таких, как Мосфет. Выглядит всё правильно, одной ноги средней нет. Да и вообще, если мерить, как я нарисовал, по стрелкам, то это получается звенеть по одной линий. Ну и крайний тоже звенеть.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Николай_С, Я тоже так думал. А может это всё о токе Диод сдвоенный Я и об этом тоже подумал. Нет, не маркировке не чего, как догадываться, что эта за мосфет или диод. А может он, идёт на одной площадке, вот и звенит.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
АлександрЛ, Может, поставить резистор 5ом? Сперва как будет Не будет запуска, значит дело ещё в чём то.
Сообщение >TEHb< »
Средняя нога и есть флянец. Потому её можно и устранить, если всё равно на спину паять.
Сообщение smart12 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4576038#p4576038"]Средняя нога и есть флянец. Потому её можно и устранить, если всё равно на спину паять.[/uquote]
Пробовал я поставит и лампочку, и резистор 5ом и 10ом. При этом напряжение с 24в падает до 4в. Если отключаешь резистор, то напряжение присутствует. Интересно, с чем связано резистор тот не исправен, синий он не Как не звониться.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 23 seconds:
Решил проверить электролиты, да вот не нравится. Сопротивление 2. 25 Esr, хотя в интернете смотрел, должно быть примерно 0. 2 Esr. А так ёмкость в порядке: 225мкф, конденсатор 50в - 220мкф.
