Какая микросхема стоит в LED драйвере IEC ДВ-36?
Сообщение Alex_641 »
Да слушай смена заполошная была, не то что времени не было, вылетело и башки. Давай на понедельник. Я там инет подключу к компу. Маякни тут в теме, и я измерию.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Часов в 8 вечера МСК+2.
Сообщение Elfy »
Alex_641, хорошо, спасибо )
Сообщение musor »
малевич 4линейки потолочный
модел драйва Mobiluxds OUT DC 90-140в ток 350ма+-5%
36вт
микросхема РТ6985-D
вых дрос 2 штуки || феритШЩ2х5
выходной банк 4.7uF250V
вход банк 2X 33uF250V PFC
Elfy писал(а):между минусом большого электролита после катушки и этими ногами 400В примерно.
217 вольт постоянки. при подключенной нагрузке.
Сообщение Elfy »
Alex_641, Спасибо большое )
Сообщение Дед 912 »
Всем доброго здоровья. Тема познавательная. Нашел в поиске яндекса :" Какая микросхема стоит в LED драйвере IEC ДВ-36?
radiokot.ru›forum/viewtopic.php…", кликнул и попал на форум. На форуме написано, что тему создал ndssi 18 апреля 2021 года, нашел на форуме апрель 2021 года но такой темы нет.
Пож. подскажите, как найти начало публикации темы на форуме.
Спасибо. Дед
Сообщение Starichok51 »
Дед 912, ты находишься на второй странице этой темы.
перейди на первую страницу этой темы - там находится начало, и увидишь апрель 2021 года.
Сообщение Elfy »
В общем победили мы драйвер ) Заменили шимку JW1758B, предохранитель и один маленький сволочной резистор на 2,2к Ом с маркировкой 222, сидевший и не отсвечивавший на 4 ноге шимки, она же FB, она же обратная связь.
Сообщение fokin76 »
Как в этой схеме ток уменьшить на светодиоды? Достались три светильника с неисправными светодиодами, процентов 10-15 заменил. Остальные тоже неизвестно сколько проживут.
Сообщение Disconnect »
Доброго времени суток.
А подскажите, куда копать если светильник горит, но тускло... уже второй такой.
Разобрал, откровенно взорванных элементов не увидел, но смутило помутнение компаунда на плате около выхода постоянного тока.
Еще смущает желтоватый оттенок на текстолите и элементах около микросхемы драйвера
Паять немного умею, а вот с диагностикой тяжеловато. Куда потыкать тестером, чтобы понять неисправность и починить.
Сообщение fokin76 »
Цвет и прозрачность компаунда может быть разной.
Потемнение возле ШИМ тоже норма. Судя по фото оно совсем небольшое. Радиатор на корпус ШИМ не помешает.
Возможно в вашем случае проблема в светодиодах, попробуйте их поочередно (или любой в группе светодиодов) замыкать пинцетом.
Проверить номиналы деталей конечно тоже не помешает.
Сообщение Zanzak »
Приветствую, если светильник светит тускло, виноват маленький конденсатор 2.2 мкФ на 50 вольт. У него от нагрева вырос сильно ESR, хотя ёмкость показывает нормальную, меняй и всё будет в порядке. Не помешает конечно проверить и большой кондёр на выходе обычно 330 мкФ на 100 вольт, но если он не вздулся то скорее всего с ним всё в порядке. Неплохо бы уменьшить ток немного: рядом с микросхемой есть два резистора номиналом один ом включенные параллельно, нужно один выпаять, а на его место впаять резистор номиналом два ома. Тогда ток драйвера станет 280 мА что соответствует примерно мощности 25 Вт. Яркость снизится незначительно, а срок работы возрастёт. Ну и желательно на микросхему приклеить хоть небольшой радиатор. И насверлить вентиляционные отверстия в корпусе драйвера.
Сообщение vladbear15 »
Здравствуйте.Какую функцию выполняет микросхема и транзистор под конденсатором 330мкф?Светильник горел тускло,закоротил транзистор и на всякий случай отпаял 1 резистор 1 ом,светильник нормально заработал.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="vladbear15",url="/forum/viewtopic.php?p=4552761#p4552761"]Какую функцию выполняет микросхема и транзистор под конденсатором 330мкф?[/uquote]
Возможно это схема гашения пульсаций.
Сообщение ily9570 »
[uquote="fokin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4481010#p4481010"]Как в этой схеме ток уменьшить на светодиоды? Достались три светильника с неисправными светодиодами, процентов 10-15 заменил. Остальные тоже неизвестно сколько проживут.[/uquote]
Присоединюсь к вопросу! какой резистор надо отпаять или заменить,что бы уменьшить ток на светодиодах? Если надо выложу фото драйвера,он такой же как у автора топика...
Сообщение Телекот »
Ищи низкоомные резисторы и увеличивай.
Сообщение ily9570 »
может кто по фото,подскажет чайнику,какие из них? заранее спасибо!)
Сообщение Телекот »
Резисторы между выводами ISP и GND.
Сообщение ily9570 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4576357#p4576357"]Резисторы между выводами ISP и GND.[/uquote]
Привет,спасибо за подсказку! :beer:
