ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4575901#p4575901"]Это в каких годах то одиночный ОБМОТОЧНЫЙ провод обматывали бумагой? И в каких странах?[/uquote]
Насчёт обмоточного - это вряд ли, а вот в телефонных кабелях жилы в бумаге - видел.
Извините, проблема у меня, собрал БП, питается от акб шуруповерта 12В, по схеме один в один, почти, номиналы по мелочи чуть отличаются, силовые мосфеты 50N06 по 3 штуки в плече, пытаюсь достать +30В и -30В для УНЧ, пока в качестве нагрузки по 5 резисторов паучком 2200ом, в одном плече +8 вольт, в другом -18 вольт, при увеличивании напряжения разность увеличивается из-за того, что один канал микросхемы не хочет давать генерацию, заметил закономерность: входной конденсатор на 100мкф 16 вольт вышел из строя и чуть не взорвался в лицо, такой же на 25 вольт обжигает палец, 2200мкф 35вольт большой и не греется, но громко пищит при касании, во всех случаях микросхема воооооообще бред выдает 100-1000 герц, на 5 ноге генерация пилы ровная 50.8кгц, удалось завести с маленьким кондером из зарядки от телефона на 6.8мкф 450 вольт (греется), напряжение на 10% отличается, но можно мириться с этим, транс подогнать, добовил еще пару таких же, генерация стала описанная выше, 8 и -18 вольт, вроде и частота в норме, но импульсы в одном канале ровные, в другом еле 2 вольта, скачет, что делать мне уже не знаю, ослик никаких помех на них не видит, керамики 9 штук по 0.22мкф уже воткнул, не помогает, кондеры греются сильно.
Извините на много букаф
Добавлено after 20 minutes 9 seconds:
Чтобы проверить импульсы без силовой части, достаточно убрать стабилизацию и отключить 2 выхода на транзисторы, я правильно понимаю?
Добавлено after 23 minutes 22 seconds:
Добавляю осцилограммы, хз что они там показывают))
- (49.36 КБ) 133 скачивания
- (53.31 КБ) 84 скачивания
- (110.08 КБ) 168 скачиваний
- Фото божественного творения
- (223.17 КБ) 97 скачиваний
микросхема без нагрузки должна выдавать одинаковые импульсы на выходах....с годными и правильно впаянными транзисторами - тоже одинаковые...все остальные ваши факты и наблюдения без этого не нужны...
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
Отключил микросхему от транзисторов и убрал стабилизацию, почти ровный меандр абсолютно одинаковый, есть подозрение на транзисторы 139 и 140, ножки хорошо луженые были при покупке в местном маленьком магазинчике, классическая параша с алика, надо походу их купить в нормальном магазине и заменить, кстати удачная попытка запуска была произведена без биполярных транзисторов, в обход них проводочком кидал, но фронты были сильно завалены, нагрев всех компонентов заметил, хоть и небольшой... Даже смотреть не стал, выкинул сразу это из головы, микросхема не тянет 3 полевика одновременно, у каждого затвор тяжеленный, и генерации не было нормальной, на 100 герцах оно запустилось
я не совсем представляю такие распространённые транзисторы негодными (одно плечо работало же), прозвонка-то их показывает годен-не годен...Ифторик писал(а): есть подозрение на транзисторы 139 и 140
впаять не так - это вероятнее...
Как вы ребята без гугла живёте? использовали бы уж на худой конец яндекс, на без рыбьи и рак раба.Jack_A писал(а):Насчёт обмоточного - это вряд ли,
https://www.metal-ex.ru/goods/131579443 ... _75_x_4_06
Раньше и довольно тонкий провод был в бумаге, где то был старый трансформатор там провод около 1 мм в бумаге был, если попадётся сфоткаю.
Странно, нужно посмотреть монтаж.lazodessa писал(а):но я писал если ставить 1 ком срабатывает защита,
Схема где? интересует питание ШИМки.Ифторик писал(а):питается от акб шуруповерта 12В, по схеме один в один, почти, номиналы по мелочи чуть отличаются, силовые мосфеты 50N06 по 3 штуки в плече, пытаюсь достать +30В
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="lazodessa",url="/forum/viewtopic.php?p=4575969#p4575969"]спасибо за ответ, но я писал если ставить 1 ком срабатывает защита, если 2.2ом тянет до 5А, после летят выходные полевики греется выходной транс он и на холостых греется, намотан 65.32.27, 11 первичка 950мН измерения хорошим прибором по 4 вторичка , расчет по программе, думаю проблема с трансом, может кто подскажет с коррекцией, да еще смущает выходной дросель 60 мкГн.
к стати пару часов мог вставить картину, сейчас опять файл не лезет, как то странно ...[/uquote]
Протрезвейте, потом будем говорить. И научитесь отличать мГ от мкГн своим хорошим "прибором"))).
Добавлено after 59 minutes 18 seconds:
Ифторик,
Что вы за мощность бытаетесь с него выдавить что по три силовых трпнзистора впараллель цепляете? Если киловатт то разумнее питать от 24 вольт а не гнать стоамперные токи для преобразования в пустое тепло.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4576019#p4576019"]
Раньше и довольно тонкий провод был в бумаге, где то был старый трансформатор там провод около 1 мм в бумаге был, если попадётся сфоткаю.[/uquote]
Это очередная китайское "изобретение"? Совсем херово у них с изоляцией. А бумага на проводе рисовая, папиросная или микалентная?
Ифторик,
Где ты в легковом автомобиле 24 вольта увидел?
А килловат в таких системах снимается с одной пары . При 12 вольт. Тем более для уся.
Ругаюсь матом.!!!
Китайцы сейчас уже не те китайцы которые на арбе ездели. По технологии они на порядок прогрессивней нас. И на мировом рынке занимают лидирующие позиции. Это они мам по "дружбе" всё говно шлют поскольку нормальные страны с нами не работают.Килиманджаро писал(а):Это очередная китайское "изобретение"? Совсем херово у них с изоляцией.
Ватт 200 максимум надо от БП, 6 полевиков потому что могу, транс намотал по программе, хз как так вышло, но он получился не на 60 вольт (плюс-минус 30), а на 200 по факту, а стабилизация она вообще не работает у меня, при попытке сбавить напругу микросхема перестает выдавать импульсы, дает какие то каличные на 500 герц, в полевики по 100 вольт импульсы стучат, отмотал транс и всё заработало, оказывается что транс увеличивает напряжение очень просто 1 к 1, то есть 5 витков первички и 10 витков вторички увеличат напряжение ровно в 2 раза до десятых вольт, хотя может где то я ошибаюсь
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4576355#p4576355"]
Лидирующие позиции занимают благодаря демпинговым ценам и то что Запад им дал технологии и построил современные заводы. В области мощной энергетики и нефтегазохимии у них нет своего ни...я. Все оборудование западное.
Да и всякий ширпотреб типа легковых авто - лучше взять немецкое или японское б/у авто чем новое китайское корыто.
Насчет "дружбы" - на...фиг такие друзья нужны с хитринкой.
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
[uquote="Ифторик",url="/forum/viewtopic.php?p=4576362#p4576362"]Ватт 200 максимум надо от БП, 6 полевиков потому ч[/uquote]
На 200 ватт достаточно по одному полевику в плечо типа irfz44.
По трансформатору там и считать нечего. 2 вольта на виток и весь расчет. Первичка 2×6 (на 12 вольт) - вторичка 2×20 если со стабилизацией. Дросселей что то не видно на вторичке?
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Кстати, те же irfz44 питаются напрямую от микросхемы без всякой лабуды из bd140/139.
И на мировом рынке занимают лидирующие позиции. Это они мам по "дружбе" всё говно шлют поскольку нормальные страны с нами не работают.[/uquote]Килиманджаро писал(а):Это очередная китайское "изобретение"? Совсем херово у них с изоляцией.
Есть один вопрос кто нам мешал? они за 40 лет поднялись от арбы до космоса, а мы начиная с нулевых годов опустились до плинтуса. Обосрались во всём мировом сообществе.Килиманджаро писал(а):и то что Запад им дал технологии и построил современные заводы. В области мощной энергетики и нефтегазохимии у них нет своего ни...я. Все оборудование западное.
Даже ещё советский проект полёта на Марс не смогли доделать(фобус грунт), хотя он был готов на 80%. Полёт на луну тоже завалили, хотя наши луноходы в советское время на этом спутнике по 10 лет работали, вместо положенных 3 лет. если ещё учесть что вычислительные способности электроники тогда уступали современным карманным калькуляторов. Всё из за того что комосом сейчас заправляют не технори, а помощники (друзья) президента. скор будет очередная коронация на незаконный срок. Боже царя храни.
Для тех ко хочет меня отправить в очередной бан есть 29 статья нашей конституции.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
У китайцев не все просто. Их дофига и приходится пахать за выживание чтобы пожрать. Квалифицировпнняе работники имеют достаток - остальная голытьба - даже пенсии нет, докармливают дети.
В той же Фанции - рабочая неделя 27 часов. Через каждые два часа - перерыв. В столовой на предприятии продается свободно вино, можешь выпить, но в меру. Разница в зарплате - тот же дворник получает 1000 евро а банкир - 1400 евро. У нас такая разница есть? Почему?
Налоги у них 40%. А посему тот у кого много денег делится ими через бюджет с более нуждающимися. Медицина бесплатная, включая сложные операции.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс май 05, 2024 18:34:53, всего редактировалось 1 раз.
кто даст схему на 24В или какие элементы надо будет пересчитать
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
нужна рабочая схема 1300-1400Ват
У нас хороший достаток имеют помощники президента, депутаты и проститутки. К чему молодёжь и стремиться.Килиманджаро писал(а):Квалифицировпнняе работники имеют достаток - остальная голытьба
- Starichok51
- Модератор
прекращаем про политику в технической теме.
иначе всем выдам бан за разговоры не по теме.
[uquote="lazodessa",url="/forum/viewtopic.php?p=4576423#p4576423"]кто даст схему на 24В или какие элементы надо будет пересчитать
нужна рабочая схема 1300-1400Ват[/uquote]
Делай на 12, четам мелоч 1300 ватт. Три транзюка в паре.
Ругаюсь матом.!!!
Ещё бы политика не вмешивалась в технические вопросы и не мешала жить, живём один раз.
Diffuzor75
- Открыл глаза
Подскажите пожалуйста, для полумоста, избыточный размер силового трансформатора не помешает работе?
Купил кольцо 63-38-25- 3C90
Продавалось недорого, а у меня есть либо маленькие, либо это.
Места для него хватает если установить стоя.
Если средний вывод вторички опустить с такой высоты (63мм) это не приведет к плохим последствиям для работы?
И еще кольцо большое, а всего 2 по 4 витка вторичка (24 вольта), ее нужно растянуть по кольцу или можно кучкой намотать ближе к плате,
И на какой ток нужны ключи для до 1000 Вт? большой ток нужен только кратковременно на несколько секунд.
БП нужен как лабораторник для всякой всячины.
