ESP32 + 5Ггц?
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение AlSemenov »
Подскажите пожалуйста, есть работающий проект на DevKit ESP32-WROVER-E 8Мб.
Есть большое желание использовать Wi-Fi на 5 Ггц. Я так понял, что Espressif 2 года уже не может выпустить модуль с поддержкой 5Ггц.
Отсюда вопрос: существуют ли отдельные модули с Wi-Fi 5Ггц и возможно ли как-то в дополнение к ESP32 установить дополнительный модуль и использовать "внешний" Wi-Fi?
В общем любые варианты как имеющийся работающий проект добавить поддержку 5 Ггц.
Благодарю за любые рабочие идеи.
Сообщение veso74 »
ESP32C5, Release date: 2022, WiFi: 802.11 ax, 5.0 GHz
ESP32 versions comparison
https://www.espboards.dev/blog/esp32-so ... 2c5-series
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4577812#p4577812"]ESP32C5, Release date: 2022, WiFi: 802.11 ax, 5.0 GHz
https://www.espboards.dev/blog/esp32-so ... 2c5-series[/uquote]
Увы, живых таких нет, даже на сайте производителя:
https://www.espressif.com/en/products/modules
А если все-таки сфокусироваться на варианте доп модуля Wi-Fi 5Ггц? Вообще в принципе реально ли к работающей ESP32 добавить модуль вифи и использовать его вместо "штатного"?
Сообщение Martian »
Даже на сайте производителя есть: https://www.espressif.com/en/news/ESP32-C5
https://www.espressif.com/sites/default ... ide_en.pdf
"If you wish to learn more about ESP32-C5, please contact our customer support team"
А подключить можно что угодно, почему нет? Весь вопрос в стоимости решения.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
и вот ещё: https://cnx-software.ru/2024/04/04/beta ... ami-usb-c/ "...и мы ожидаем запуска плат сторонних производителей где-то во втором полугодии 2024 года."
Так что, связаться с поставщиками, получить образец, занять очередь, и вполне возможно, к концу разработки появится и партия
Странно, что на сегодняшний день нет ни одного решения 5Ггц для ардуино. Ни ESP32, ни ESP8266.... Даже просто отдельные модули имеют только 2,4Ггц.
Сообщение Martian »
Ничего странного. Для Ардуино нет много чего. Ардуино должно быть первым шагом в мир электроники, последующее развитие с ним сложно. У неардуинщика подобная задача имеет значительно больше количество вариантов решения. Например просто взять RTL8822, или набрать SoC 5 GHz в гугле и выбрать наиболее привлекательный...
Вернуться в «Arduino»
