Подскажите пожалуйста, есть работающий проект на DevKit ESP32-WROVER-E 8Мб. Есть большое желание использовать Wi-Fi на 5 Ггц. Я так понял, что Espressif 2 года уже не может выпустить модуль с поддержкой 5Ггц. Отсюда вопрос: существуют ли отдельные модули с Wi-Fi 5Ггц и возможно ли как-то в дополнение к ESP32 установить дополнительный модуль и использовать "внешний" Wi-Fi? В общем любые варианты как имеющийся работающий проект добавить поддержку 5 Ггц. Благодарю за любые рабочие идеи.
А если все-таки сфокусироваться на варианте доп модуля Wi-Fi 5Ггц? Вообще в принципе реально ли к работающей ESP32 добавить модуль вифи и использовать его вместо "штатного"?
Ничего странного. Для Ардуино нет много чего. Ардуино должно быть первым шагом в мир электроники, последующее развитие с ним сложно. У неардуинщика подобная задача имеет значительно больше количество вариантов решения. Например просто взять RTL8822, или набрать SoC 5 GHz в гугле и выбрать наиболее привлекательный...
