Кумир У-001
чибис
Кумир У-001
Сообщение чибис »
Приветствую!
Достался такой девайс,даже с пломбами.Не работает из-за срабатывания защиты.Оказалась проблема на плате А9.Выходные и предвыходные транзисторы целые.На точке 10 платы присутствует минус 28 В.,а должен быть ноль вольт.И эти минус 28 В.гуляют чуть не по всей плате.При включении усилителя это напряжение от 0 до 28 В.плавно нарастает в течении 10 сек.Не могу найти зацепку.
Узел стабилизации выдает всё что положено.Выпрямитель на самой плате тоже .
Если отпаять с 10 платы провод,идущий на А11 Узел индикации,-защита восстанавливается.
:tea:
mikes357
Re: Кумир У-001
Сообщение mikes357 »
Первый канал работаети? Вот и сравнивай - чего и где, на схеме в нете напряжения по постоянке подписаны. По предварительным Вашим замерам/измерениям - предположительно, V8 в пробое, либо прикол в схеме. Старые электролиты - на замену, включая блок защиты.
К прочтению обязательно - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Скрины кусочков схемы - прикладывать к сообщению, где и чего отличается от указанных
чибис
Re: Кумир У-001
Сообщение чибис »
mikes357 писал(а): V8 в пробое, либо прикол в схеме.
(8.07 КБ) 713 скачиваний
Этот имеете ввиду?
m.ix
Re: Кумир У-001
Сообщение m.ix »
первым делом замену всех литов нужно сделать!
и только после приступать к ремонту
и только тогда дэвайс оправдает своё название
alexradio1103
Re: Кумир У-001
Сообщение alexradio1103 »
А ещё - скинуть выходные транзисторы.Чтоб не спалить их и заодно проверить. :wink:
Выходные транзюки проверить на утечку Б-Кобр и Б-Эобр.Они бывают "подшмаленные".А на прямую - переходы вроде "живые".
alexradio1103
Re: Кумир У-001
чибис, V8 = КТ819ГМ - плюсовое плечо,а не v8 = КД103 - в источнике тока.
alexradio1103
Re: Кумир У-001
Проверить R5 10k - на его крайних концах должно быть +-0,6В(симметрично),как и на Эмиттерах V2,V3(КТ3107,КТ3102). И вааще ВСЕ напруги указаны... :)
чибис
Re: Кумир У-001
Сообщение чибис »
Сдвинулся ремонт с мертвой точки.
Отгнила ножка коллектора V3 .Транзистор целый.Чуть укоротил кончики,припаял.Исчезла та напруга что бродила по всей плате.Защита восстановилась.Появились напряжения близкие указанным на схеме.
(245.52 КБ) 510 скачиваний
чибис
Re: Кумир У-001
Сообщение чибис »
Нашел сегодня еще одну бяку на плате А8.Обрыв R8 в цепи коллектора V4.
Все советы принимаю во внимание.Хочу сначала восстановить по постоянке,потом займусь заменой конденсаторов и потом уже настройкой и наладкой. :)))
alexradio1103
Re: Кумир У-001
чибис,всё правильно делаете! :) Лучше не спешить.
чибис
Re: Кумир У-001
Сообщение чибис »
Оконечные усилители ожили. Теперь завис в предварительном.
(108.06 КБ) 650 скачиваний
Выпаяны С4 22 мкф. в обеих каналах.На минус подаю сигнал,проходит на выход в одном канале (ТБ2).Другой молчит как рыба.Сопротивления одинаковы в обеих каналах темброблоков, транзисторы:V4.V5.иV6 - целые.Их обвязка тоже соответствует параметрам.Уже не знаю от чего оттолкнуться. :shock:
Может кто даст идею,кудой рыть?
alexradio1103
Re: Кумир У-001
чибис писал(а):Выпаяны С4 22 мкф. в обеих каналах.На минус подаю сигнал,проходит на выход в одном канале (ТБ2)
А сразу после рег тембров подавали сигнал? На С12 подавали? А на С6?
Вобще-то идут от конца к началу - так проще найти - где обрывается сигнал. :wink:
S3 проверяли? Он,к стати отрубает темброблок! :)
чибис
Re: Кумир У-001
Сообщение чибис »
alexradio1103
S3 проверял,-работает. Если его нажать,сигнал проходит.
Думаю поочередно выпаивать R1, R2, R3 и R4 темброблока и
искать место где пропадает сигнал.А дальше на ощупь ,нюх и слух. :)))
alexradio1103
Re: Кумир У-001
Переменники чаще обрываются,стираются.Я бы начал с них... :dont_know: Ну и проводочки!
Муркиз
Re: Кумир У-001
Сообщение Муркиз »
Сейчас занимаюсь этим усилителем, и опять нашлись чудеса у него в темброблоке. Подробности попозже выложу, сейчас пока тему поднял.
