На 315, 361 это поцикловое ограничение по току. С 0,2 омами в истоке это срабатывает при 10 амперах чтобы не спалить транзистор по току при дальнейших экспериментах по увеличееию мощности устройства. Это все необходимо. Стабиьизацию по напряжению заведу иначе.
Добавлено after 4 hours 4 minutes 3 seconds:
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4579028#p4579028"]пока одну шимку без драйвера подключил:
скважность 91 процент без регулировки, частоту только подправил
[/uquote]
Если это рабочий ход 91% то это заполнение а не скважэность.
Можете включить пока что в эмиттер силогвого транзистора (схема с 315, 361 транзисторами) вместо 0,2 ома резистор 2 ом и без стабилизации по напряжению подключить разную нагрузку чтобы посмотреть уменьшение ширины импульсов.
