Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мотаем сетевой трансформатор
Текущее время: Сб июн 21, 2025 20:50:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5341 ]     ... , , , 264, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Мотаем сетевой трансформатор
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 17:23:20
Рейтинг сообщений: 11
Да, простите,не верно написал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 17:38:21
220 можно подать на А-В ,можно А-С ,можно В-С .Снимать будешь 36 вольт .
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 17:56:54
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Можно, но лучше так не делать, уравнивающие токи будут греть трансформатор, а снимать 36 или сколько там прописано вольт он все равно сможет только с того керна на котором запитает первичку полным напряжением 220в. На остальных будет меньше и с большой просадкой под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 19:15:03
Параллельно включать нельзя. В принципе трансформатор этот - говно:))
Заберу провод с первички, остальное в цветмет пойдет, возьни с ним перебирать эти пластины. Включать одну катушку мне не надо, ради интереса подключил, ну понятно 220 выход 39.2 ну и в сети не 220, а больше. Лежат у меня два сердечника от ТСА большие, на них намотаю сложу ШЛ сердечник, он технологически удобней намного чем пластины.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 21:28:26
Карма: 127
Там провод возможно люминь они вроде разные были.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 23:25:10
Ничего греться там не будет ,есть другие варианты включения ,но они много хуже -с огромной потерей мощности .
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 00:04:42
Карма: 127
Режим без уравнивающих токов только один, как я писал выше. Потери мощности в любом случае большие. А работать будет конечно просто ток хх возрастет.
Смысла использования трехфазного трансформатора в однофазном режиме нет никакого, как не включай. Можно переделать сердечник, но оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 07:11:27
Медь и на первички и на вторички. Да и если даже алюминий был бы тоже нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 07:15:16
Смысл только в том ,что бы не покупать другой транс и не мотать новый .а взять готовый .Габариты его будут значительными ,по сравнению с однофазным ,но иногда с этим приходится мириться .
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 09:15:44
Карма: 127
Уж очень кондовый этот трансформатор. Выпускается с послевоенных времен и видимо по сей день. Основное назначение - освещение стройплощадок, подвалов, гаражных ремзон и т.д. с использованием пониженного напряжения. Сработан грубо, неаккуратно сердечник из толстого некачественного железа.
Сейчас с переходом на LED лампочки видимо отомрет, а может и наоборот лампочки к нему приспособятся! :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 19:55:27
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
может кто то, что то уже делал с таким трасформатором?
В М-К 85, 2 было про сварочный, делал когда-то давно, забор когда надо было ставить...
____________
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 08:26:55
Подскажите, мотаю трансформатор гальванической развязки на ТОРе 0.9-м проводом. По программе Старичка вышло 612 витков первички. Первый слой влезет где-то 200 витков, нужно ли ложить изоляцию между слоями первички?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 36 seconds:
И ещё вопрос..
Раньше Торы не мотал)
Заполнил я первый слой первички, мне продолжать мотать в том же направлении, я имею ввиду, дошёл до начала первого слоя, и пошел мотать второй слой, закрывая начало обмотки и так далее, либо дошел до начала обмотки и поехал мотать в обратную сторону?
Думаю это не принципиально, но всё же)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 09:57:26
Рейтинг сообщений: 303
Если надо, чтобы служил дольше- лучше проложить изоляцию.как мотать- без разницы
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 10:15:13
Рейтинг сообщений: 130
спорный вопрос - изоляция улучшится а охлаждение ухудшится - ищите компромисс .
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 10:59:09
сэм писал(а):
..как мотать- без разницы
Понял. Спасибо
Я про охлаждение тоже подумал), но уже намотал второй слой между положил "трансформаторный" скотч.
На челнок не влезло всего провода, чтобы продолжить, скрутку между витками пихают)?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 12:55:54
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2907
лучше соединение пропаять, а не скручивать.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 12:58:24
Понял. Учту.
Обидно, не хватит может витков 20-30))
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 13:00:38
20 витков транс переживет
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 14:28:16
Намотал провод, получилось 600 витков+- пара витков.
Подключил к сети, ток холостого хода 0,11А, хватит или маловато?
Вторичку ещё не наматывал..
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 15:25:46
Пойдет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
