Чем могу, тем помогу...
Сообщение wws63 »
Спасибо. У меня стоит 7.4 Ставил 7.6 -слетает. Что-то конфликтует с ОС. А если заменить папку LIBRARY, в последней больше элементов?
Сообщение Rom-Soft »
Поздравляю! У меня она после пяти минут работы вырубается.
Конечно!
Я бы мог измеить мир, но Бог не даёт исходников...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/8779/thesims2gamer.gif[/img][/url]
up
Сообщение VLAD1996B »
(18.92 КБ) 446 скачиваний
вот схема скажите она рабочая и если да то будет ли она работать на зп 1. это догчейзер (пугалка собак)
Сообщение koshak »
Работает. Только резистор переменный увеличь до 30k. Проверил в crocodile techologies. По идее с любым ЗП должно работать, но лучше сделай так: После выхода микросхемы ставишь транзистор КТ805(радиатор небольшой обязателен!) и небольшой трансформатор с коэфф. 1:10. На выходе получается примерно 90 вольт и от него гарантированно заработает любой пьезо. Сердечник тр-ра целесообразно выполнить из феррита(кольцо, или от строчника). Число обмоток примерно 10 первичка и сто вторичка. Примерно так.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Кошак спасибо за ответ! А у меня схема не открылась..
Сообщение koshak »
Rom-Soft писал(а):Кошак спасибо за ответ! А у меня схема не открылась..
Да, чего там...
P.S. Схема-обычный генератор на 555 таймере.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Rom-Soft - а может в силу хороших знаний Протеуса
некий учебник сделаете. Меня лично тоже интересуют
самостоятельное написание моделей и редактирование
имеющихся.
Также интересует как рисовать свои компоненты и делать 3Д модели.
Помимо этого интересует как разводить платы в автомате
и при необхоимости корректировать.
Даже если не сподобитесь написать такой учебник,
то любые ответы заслушаю в ящик nastpop@mail.ru
натуральная блондинка
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Настя писал(а):Помимо этого интересует как разводить платы в автомате
Вот! Это именно то, что мне нужно! Как начнёшь плату сочинять, блин, на макетке в 10 раз быстрее бы спаял. Посоветуйте прогу для автоматической разводки...
Сообщение Brigadir »
Я бы никому не советовал автоматический трассировщик применять. Впрочем попробуйте = увидете и о....еете! Любая графпрога для ПП содержит автотрассировщик. Только сам по себе без человека, он работать не будет: надо предварительно все соединения написать, нарисовать и не ошибиться при этом. Прога не телепат - сама ничего не может.
А поболтать?
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ну кто-то же материнские платы разводит.
Да так, что все разъемы на своих метсах.
Разьемы на место ставит человек своими пальчиками. Машина только рисует дорожки согласно связям схемы или временным связям сделанными человеком. Но человек думает, как оптимально нарисовать дорожку, а машина просто соединяет по простой системе: первые связи(по очереди) самые короткие, чем ближе к завершению работы - тем дороги длиннее и больше переходных отверстий. В результате получаеться такая запутанная сетка дорог, что и врагу не пожелаешь. Да что обьяснять: один щелчок мышкой и весь "бардак" на экране! :))
Я в Eagle как то попробывал работать с трассировщиком, потом полдня дороги переставлял как можно оптимальнее. В результате штук 20 переходных отверстий удалил(избавился от ненужных переходов со слоя на слой). Потом попробовал вручную разводить подобной сложности плату: вдвое меньше времени ушло и сразу получалось довольно красиво. Кстати: автотрассировшик сам детальки не устанавливает, только своими ручками.(может в какой проге и устанавливает, но мне такая не попадалась)
А поболтать?
Сообщение neonix »
DipTrace пробовали ? Отличная вещь, авторазводчик работает достаточно хорошо, мне показалось что лучше чем у Eagle. Причем есть возможность связи с внешним трасировщиком вроде Spectra или Topor router.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Seal »
Мамки и прочие высокосодержательные весчи не разводят ни в ДИП Трэйсе ни ЛэйАуте. Такие проги неизвесны простому потребителю, и стоют не одну килобаксу! :))
Сообщение neonix »
Собсно я и не говорил, что их разводят в диптрейсе :o я всего лишь предложил один из вариантов.
Человеческая голова: это прокладка между монитором компа и мышью. И успех зависит - насколько эта прокладка умна и образована.
А поболтать?
