Чем могу, тем помогу...
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Чем могу, тем помогу...
Спасибо. У меня стоит 7.4 Ставил 7.6 -слетает. Что-то конфликтует с ОС. А если заменить папку LIBRARY, в последней больше элементов?
- Rom-Soft
- Первый раз сказал Мяу!
Поздравляю! У меня она после пяти минут работы вырубается.
Конечно!А если заменить папку LIBRARY, в последней больше элементов?
Я бы мог измеить мир, но Бог не даёт исходников...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/8779/thesims2gamer.gif[/img][/url]
- Rom-Soft
up
вот схема скажите она рабочая и если да то будет ли она работать на зп 1. это догчейзер (пугалка собак)
- koshak
- Потрогал лапой паяльник
Работает. Только резистор переменный увеличь до 30k. Проверил в crocodile techologies. По идее с любым ЗП должно работать, но лучше сделай так: После выхода микросхемы ставишь транзистор КТ805(радиатор небольшой обязателен!) и небольшой трансформатор с коэфф. 1:10. На выходе получается примерно 90 вольт и от него гарантированно заработает любой пьезо. Сердечник тр-ра целесообразно выполнить из феррита(кольцо, или от строчника). Число обмоток примерно 10 первичка и сто вторичка. Примерно так.VLAD1996B писал(а):вот схема скажите она рабочая и если да то будет ли она работать на зп 1. это догчейзер (пугалка собак)
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
- Rom-Soft
Кошак спасибо за ответ! А у меня схема не открылась..
- koshak
Да, чего там...Rom-Soft писал(а):Кошак спасибо за ответ! А у меня схема не открылась..
P.S. Схема-обычный генератор на 555 таймере.
- Настя
- Мявтор!
Rom-Soft - а может в силу хороших знаний Протеуса
некий учебник сделаете. Меня лично тоже интересуют
самостоятельное написание моделей и редактирование
имеющихся.
Также интересует как рисовать свои компоненты и делать 3Д модели.
Помимо этого интересует как разводить платы в автомате
и при необхоимости корректировать.
Даже если не сподобитесь написать такой учебник,
то любые ответы заслушаю в ящик nastpop@mail.ru
имеющихся.
натуральная блондинка
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Вот! Это именно то, что мне нужно! Как начнёшь плату сочинять, блин, на макетке в 10 раз быстрее бы спаял. Посоветуйте прогу для автоматической разводки...Настя писал(а):Помимо этого интересует как разводить платы в автомате
Я бы никому не советовал автоматический трассировщик применять. Впрочем попробуйте = увидете и о....еете! Любая графпрога для ПП содержит автотрассировщик. Только сам по себе без человека, он работать не будет: надо предварительно все соединения написать, нарисовать и не ошибиться при этом. Прога не телепат - сама ничего не может.
А поболтать?
- Настя
- Мявтор!
Ну кто-то же материнские платы разводит.
Да так, что все разъемы на своих метсах.
Разьемы на место ставит человек своими пальчиками. Машина только рисует дорожки согласно связям схемы или временным связям сделанными человеком. Но человек думает, как оптимально нарисовать дорожку, а машина просто соединяет по простой системе: первые связи(по очереди) самые короткие, чем ближе к завершению работы - тем дороги длиннее и больше переходных отверстий. В результате получаеться такая запутанная сетка дорог, что и врагу не пожелаешь. Да что обьяснять: один щелчок мышкой и весь "бардак" на экране!
Я в Eagle как то попробывал работать с трассировщиком, потом полдня дороги переставлял как можно оптимальнее. В результате штук 20 переходных отверстий удалил(избавился от ненужных переходов со слоя на слой). Потом попробовал вручную разводить подобной сложности плату: вдвое меньше времени ушло и сразу получалось довольно красиво. Кстати: автотрассировшик сам детальки не устанавливает, только своими ручками.(может в какой проге и устанавливает, но мне такая не попадалась)
А поболтать?
- neonix
- Электрический кот
DipTrace пробовали ? Отличная вещь, авторазводчик работает достаточно хорошо, мне показалось что лучше чем у Eagle. Причем есть возможность связи с внешним трасировщиком вроде Spectra или Topor router.SeregaT писал(а):Вот! Это именно то, что мне нужно! Как начнёшь плату сочинять, блин, на макетке в 10 раз быстрее бы спаял. Посоветуйте прогу для автоматической разводки...Настя писал(а):Помимо этого интересует как разводить платы в автомате
Where technology meets enjoyment.
- Seal
Мамки и прочие высокосодержательные весчи не разводят ни в ДИП Трэйсе ни ЛэйАуте. Такие проги неизвесны простому потребителю, и стоют не одну килобаксу!
- neonix
- Электрический кот
Собсно я и не говорил, что их разводят в диптрейсе
я всего лишь предложил один из вариантов.
Человеческая голова: это прокладка между монитором компа и мышью. И успех зависит - насколько эта прокладка умна и образована.
А поболтать?
