Помогите запустить схему рег. приемника "Ванюша"
Конденсатор керамический торчит сбоку платы, переменного конденсатора ещё нет, и да он на проводах, буду дома припояю его к катушке( провод сантиметров 10 до платы и на ней же конденсатор)
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580367#p4580367"]провод сантиметров 10 до платы[/uquote]
Это более чем дохрена чтобы стать одной из причин неработоспособности. Такого рода конструкции выполняются: 1 - максимально компактно, с минимальной длиной всех проводников, 2 - как можно более жестко, чтобы ничего не болталось, не вихлялось. Как там регенерацию регулировать на самом пороге если катушка мотается туда-сюда от малейшего прикосновения?
На эмиттере 3,01~3.72 при вращении потенциометра( питание 4в от аккумулятора)
На коллекторе и базе VT1 3.6 при напряжении на эмиттере 3.01
Если касаться щупом выводов VT1, то динамик потрескивает
Напряжения в норме. Теперь нужно выполнить то, что было сказано про укрепление конструкции, подключать антенну и настраивать на порог срыва генерации.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580688#p4580688"]Если касаться щупом выводов VT1, то динамик потрескивает[/uquote]
Так и должно быть. Щуп как раз и является антенной.
Вот так правильно?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580697#p4580697"]Вот так правильно?
[/uquote]
И ещё, как не крутил резистор, генерации нет, собственно как искать этот промежуток перед срывом генерации?
Так уже более или менее. Но шприц можно было бы на плате укрепить винтами.
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580697#p4580697"]И ещё, как не крутил резистор, генерации нет, собственно как искать этот промежуток перед срывом генерации?[/uquote]Может ошибку в монтаже поискать? Вот этот вот узел на двух транзисторах, что в ВЧ части "Ванюши", он с полпинка заводится как правило, если правильно собран. Генерирует только так.
Подключил к микрофонному входу компьютера и слушал с него. Иногда слышно писк, иногда Белый шум, иногда ничего (зависит от положения ручки потенциометра). Если полностью закрутить его и медленно откручивать.
Работает, получается?
Тогда где откопать КПЕ
И какой усилитель посоветуете к нему? Не через комп же слушать
И что считать за генерацию, Белый шум? Только он звучит громко, перед ним тише слышно сетевой гул, а после просто шум с писком
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580757#p4580757"]И какой усилитель посоветуете к нему?[/uquote]А сейчас какой? Чем слушаете, динамическая головка, телефоны?
Рядом с компьютером он никогда ничего кроме шума, писка и треска не примет.
Усилителя нет, просто трансформатор согласующий или микрофонный вход компьютера.
Да и что-то кроме шума поймать с керамическим конденсатором вместо КПЕ не получится. Где откопать этот КПЕ?
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4580979#p4580979"]Где откопать этот КПЕ?[/uquote]Авито или Мешок. Подать объявление на местном городском форуме или в походящей группе во вконтактах.
Керамический конденсатор у вас скорее всего подстроечный, с небольшим перекрытием. Нужен во-первых воздушный, во-вторых с большим соотношением мин и мах С. Что-то от ламповой радиолы, от радиоприемника ВЭФ или Океан.
Спасибо, поищу. Конденсатор сейчас стоит обычный дисковый.
Какой усилитель посоветуете? Желательно без микросхем.
как вы написали на стр.1 "собрал этот приёмник", так там схема усилителя без микросхем...
понимаю, что народная забава "ходить по граблям", почти как по минному полю без знаний и опыта...такой монтаж будет на килогерцы сдвигать частоту при поднесении руки, чтобы покрутить конденсатор, как минимум. поэтому какое-то минимальное шасси должно быть...и потом чем-то надо иметь возможность хоть приблизительно знать частоту, где вы находитесь, иначе трудно рассчитывать на приём чего-либо...в общем, когда много неизвестных, задача не решается...
если в планах постигать радиоприём, то стоит обзавестись частотомером, которые сейчас вполне доступны, тогда и тестовый генератор-передатчик сделать несложно
осциллографы разные, но, конечно, любой может помочь с разной степенью точности...только к контуру подключаться надо через минимальную ёмкость, чтобы не сильно влиять на частоту (желательно делительной головкой, а не голым кабелем)...
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4581012#p4581012"]осциллограф подойдет в качестве частотомера?[/uquote]
Для настройки регенератора подойдет. Самый обычный электронно-лучевой. Чай не связной супергетеродин, где десятки герц надо вымерять.
6,41 мГц показывает. Но зачем мне это сейчас?
И у меня есть цифровой осциллограф
6,4 - это вообще место без станций, на ближайших 49 и 41 только вечером станции появятся...
Днем более менее нормальный прием в диапазонах 25 и 31 метр, это приблизительно от 9,5 до 12 МГц.
7.2 - 7.3 ближе к вечеру должны быть станции мощные ну и антенну за окошко надо несколько метров если не дача/деревня, в квартире можно засрать прием КВ буквально одним "удачным" девайсом с импульсным питанием в любой розетке квартиры и на короткую антенну просто не наловится столько сигнала внутри помещения чтобы эти помехи перебить
Подскажите пожалуйста а это нормально что приемник принимает некую восточную станцию без антенны?
