Сообщение Leon_K »
Бу-га-га! Попробовал Windows 7 - тоже не работает, тоже сообщение: "не совместима с версией Windows, работающей на этом компьютере". Дила! :shock:
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=4581182#p4581182"]http://old-dos.ru/index.php?page=files&mode=files&do=show&id=4640&ysclid=lwdr07d02t891515478
запускается под 10-кой. второй файл, который 3.20.08[/uquote]
Спасибо! :beer:
Действительно, запускается. А 1-й файл, по-моему, такой же, что я скачал на Микрочипе. И что это такое, диверсия?
Сообщение SLvik »
У меня на этом компе ещё веник XP стоит и всё работает отлично.
Я же говорил что этот комп специально для всех этих дел стоит.
Сообщение Leon_K »
SLvik,
Т.е. это - "то, что доктор (IDok :)))) прописал" ? Вы такой версией пользуетесь? Но я так понимаю, что к ней нужно "что-то ещё", нет? Ога, понял: оно не находит "p16F628a.inc" - где его взять?
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4581194#p4581194"]У меня на этом компе ещё веник XP стоит и всё работает отлично.
:)[/uquote]
ХР - это Здорово! Но Windows 1.0 - лучше, а ДОС - вообще замечательно 8) . Но исходя из существующих сейчас реалий, ниже Windows 7 всё же опускаться нельзя: Windows ХР, например, просто моего HDD (GPT, отнюдь не MBR) не увидит ((. А так - да, всё прекрасно ))
Сообщение IDok »
Leon_K, в списке МК (если вы об этом) p16F628a присутствует, ищите ниже, оно не совсем по алфавиту
Сообщение Leon_K »
Кстати, мой ChipProg (программатор) тоже только под Windows ХР работает. Но Виртуальные системы пока ещё никто не отменял...
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=4581214#p4581214"]Leon_K, в списке МК (если вы об этом) p16F628a присутствует, ищите ниже, оно не совсем по алфавиту[/uquote]
Наверное, об этом ;). Но я не нашёл, где это - можете указать конкретнее?
Сообщение IDok »
Сообщение Leon_K »
Если речь идёт о ниже:
то выбор "процессора" роли не играет: согласно Clock.ERR (лог ошибок)
Include File "p16F628a.inc" not found
У меня его действительно нет, где его взять?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
IDok,
Да, я так всё и сделал - это не помогает! Причина, повторюсь, не в этом... Нужен сам файл "p16F628a.inc" (библиотека?), он подключается в исходнике. Компилятор его не находит, и, ясен красен, "сыпет ошибками"...
Сообщение IDok »
Leon_K, дайте ваш асмовский файл
Сообщение Leon_K »
IDok, Выложил.
Добавлено after 14 minutes 58 seconds:
MyxoMop,
Я там вам в РМ (личный ящик) накорябал, если не сложно... Посмотрите, пожалуйста...
Clock.rar
Приложил туда лог компиляции, там 1-я же строчка (Error[105])
(12.6 КБ) 138 скачиваний
Сообщение IDok »
Leon_K, компилятор мне вообще 229 ошибок выдал. в листинге исходника библиотека прописана, почему ее не видит компилятор я не знаю. тут есть целый раздел, посвященный PICам, а там целая тема про компилятор. попробуйте там спросить
Сообщение Leon_K »
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=4581260#p4581260"]Leon_K, компилятор мне вообще 229 ошибок выдал.[/uquote]
Мне тоже :)
Дык чего там знать-то? Её там просто нет :) . Надо её найти, добавить, и тогда, может быть, и дальнейших ошибок не будет. Наверняка!
Хорошо, попробую поискать.
Может, SLvik подскажет? Он же как раз на PIC'ах на asm'е пишет, у него должна быть ;).
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
IDok,
Я же говорил! ;)
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Использовал Всю Мощь Гугла! :)))
Сообщение IDok »
Leon_K, поздравляю, а как добавили файл в компилятор? у него же нет директории, он одним файлом
Сообщение Leon_K »
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=4581364#p4581364"]Leon_K, поздравляю, а как добавили файл в компилятор? у него же нет директории, он одним файлом[/uquote]
Просто положил в каталог с компилятором :) . Самое простое решение - оно обычно не подводит :))) . Не стоит плодить сущности сверх необходимости (с).
Теперь вот надо найти Время на неделе, чтобы собрать Часы. Это будет "тяжело" )).
Сообщение IDok »
Leon_K, поздравляю еще раз. все же странно, что компилятор имея список контроллеров, не имеет их библиотек. хотя становится понятно, почему он так мало весит
Сообщение Leon_K »
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=4581393#p4581393"]Leon_K, ...все же странно, что компилятор имея список контроллеров, не имеет их библиотек. хотя становится понятно, почему он так мало весит[/uquote]
А это, как бы "не его библиотека, а сторонняя". Поэтому её и нет "в комплекте". А что до "весу"... Ох, это вообще очень грустная история: я пытался разобраться с компилятором С, так там ТАКОЕ :shock: .
Меня просто УТОПИЛИ В ГИГАБАЙТАХ :cry: . И самое ГЛАВНОЕ: я так и не понял, что из этого мне нужно, и нужно ли вообще ((.
Сообщение prinv »
Из чего сделать ответную часть под контакты ИН-4? Панелек под них днём с огнём не найти.
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv писал(а):Из чего сделать ответную часть под контакты ИН-4?
Поискать "маму" от разъёма с диаметром штырьков 1 мм.. :dont_know:
Сообщение Leon_K »
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4581456#p4581456"]Из чего сделать ответную часть под контакты ИН-4? Панелек под них днём с огнём не найти.[/uquote]
Вроде бы как разъёмы ГРПМШ-1 рекомендовали...
Сообщение prinv »
Спасибо, у меня как раз парочка таких есть - прикупил по случаю для изготовления SIO-разъёма для SDrive Atari
Я вот так ИВ-12 подключал:
Вернуться в «Умные мысли»
