Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Sunr1se, 2SK3065
Пока немного оживать тему, у кого есть какие предположения
Это скорее всего линейная понижайка но по коду пока не нашёл данных, или не там искал
Из данных только картинка, самой платы сейчас нет на руках, когда была разрисовать не было возможности, ПП 4 слоя и высокая плотность монтажа и сроки поджимали. Если я не ошибаюсь данный участок схемы на выходе транзисторов формирует ИОН 10 В для питания датчика положения(переменный резистор)
Благодарю, похоже на правду. Я почему то думал что тут должно быть что то вроде кренки или источника опорного напряжения.
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4579714#p4579714"]Пока немного оживать тему, у кого есть какие предположения
Из данных только картинка, самой платы сейчас нет на руках, когда была разрисовать не было возможности, ПП 4 слоя и высокая плотность монтажа и сроки поджимали. Если я не ошибаюсь данный участок схемы на выходе транзисторов формирует ИОН 10 В для питания датчика положения(переменный резистор)[/uquote]
FS8851A-45CA скорее, понижайка она и есть.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
navalcadet
- Родился
Что за радиодеталь?
Не могу понять что это за электронные компоненты (белые обломанные). Разбирал залитый стеклопластиком блок розжига от судового прожектора немецкого производства, для его ремонта. Все радиодетали были опознаны, кроме этих. Сначала думал это обычная перемычка из провода с белой изоляцией. Но нет. Это радиодеталь в пластиковом корпусе длиной около сантиметра, внутри какой-то блистящий металл квадратного сечения. Сопротивление между ножкой и этим металлом в обломанном место стремится к бесконечности. На маркировку даже нет намека, но она вполне могла стереться под слоем стеклопластика. Радиодетали в схеме включены последовательно между высоковольтные выводом катушки зажигания и разрядником с ксеноновой лампой.
Re: Что за радиодеталь?
Если "квадратный белый" то очень похоже на HV диодный столб
они даже мегомметром не прозваниваются никак.
Чёрных по цвету полно, белый это наверное что-то
внутрифирменное или заказное. Маркировки на HV диодах и так
не всегда много было.
https://i.ebayimg.com/images/g/Va8AAOSw ... s-l640.jpg
Mad Daimond
- Прорезались зубы
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://dipollo.com.br/product/2sc3866- ... hfe10-npn/
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... c3866.html2SC3866 RC3866 800V 3A HFE10 npn
Ну, или вот тут- подбор по параметрам. https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3Характеристики транзистора 2SC3866
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 800 В
Напряжение коллектор-база, не более: 900 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 10 V
Ток коллектора, не более: 3 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 40 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 10
Корпус: TO-220F
Аналоги
Транзистор 2SC3866 можно заменить на 2SC3150, 2SC3150-K, 2SC3150-L, 2SC3150-M, 2SC3752, 2SC3752-K, 2SC3752-L, 2SC3752-M, 2SC5353, FJPF5027, FJPF5027-N, FJPF5027-O, FJPF5027-R, KSC5027, KSC5027-N, KSC5027-O, KSC5027-R, KSC5027F, KSC5027F-N, KSC5027F-O, KSC5027F-R
- Martel-
- Друг Кота
У черной квадратной детальки 4 жёлтые ножки и с торца UP и стрелка вверх.
Плата от какого-то видимо кухонного электроприбора. Мультиварки или подобного. Или к утюгу.
https://i.ibb.co/RQQgxKR/DSC09520.jpg
Последний раз редактировалось Martel- Вс май 19, 2024 21:55:12, всего редактировалось 1 раз.
Разъём с заглушкой
Возможно датчик положения.
Да, скорее всего. И тогда плата - утюг или пароотпариватель
- Martel-
- Друг Кота
У Гугла есть функция определения вещей по фото. Очень хорошо работает.Martian писал(а):скорее всего. И тогда плата - утюг или пароотпариватель
Я туда загонял фото и платы (определилась как из области регулятор для утюга вроде), и фото этой детальки. Детальку этот гугло-фото-определитель не смог узнать.
Утюг вроде не логично.
А вот утюг-отпариватель - вариант, да.
(Разъём с заглушкой не логичен)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4581285#p4581285"]У Гугла есть функция определения вещей по фото.[/uquote]
Google Lens уже давно известное приложение.
Работает средне.
Работает средне.
https://ya.ru/images/search !!! у нас же замещение импорта картинок
- BeatMaster
- Мучитель микросхем
Martel-, я вот сейчас монитор ViewSonic ремонтировать пытаюсь. Так на плате стоит RBS31. Это датчик вибрации и наклона, который при определенном угле наклона замыкает контакты. Там внутри какой-то шарик бултыхается - если потрясти плату.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3gc09dmtp9.jpg
Возможно у Вас, что-то подобное.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Cheshirski
Martel-, а на плате оно как-то обозначено?
- Martel-
- Друг Кота
ZD-2 и дальше не видно. Если выпаять её, то будет видно))Cheshirski писал(а):а на плате оно как-то обозначено?
Ага, что-то там бултыхается).BeatMaster писал(а):Там внутри какой-то шарик бултыхается - если потрясти плату.
Спасибо.BeatMaster писал(а): RBS31. Это датчик вибрации и наклона, который при определенном угле наклона замыкает контакты.
Видимо он и есть. Для отпаривателя - логичен. (наверное и в охранную сигнализацию применим. Как датчик движения, датчик изменения положения)
Вот в ютубе про этот класс датчиков:
Привет.
Это дроссель ? Непонятно, почему 2 секции
спасибо
спасибо
- (85.75 КБ) 49 скачиваний
