Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581213#p4581213"]И чо мне эта схема даст?[/uquote]Понимание того, что если растёт напряжение на конденсаторе, то на источнике тока оно не уменьшается, как ты говорил, а тоже растёт, поскольку это одно и то же напряжение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, Если у ИТ меняется напряжение значит в нагрузке у него меняется сопротивление ааа по условию у конденсатора нет сопротивления аааяяяй пааарадокс??? Чо делать будем?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581293#p4581293"]Если у ИТ меняется напряжение значит в нагрузке у него меняется сопротивление[/uquote]Не значит. Чтобы это понять, придётся вспомнить, что такое сопротивление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Это как? ИТ что бы поддерживать одинаковый ток в разных нагрузках меняет напряжение... Отсюда следует раз меняется напряжение значит меняется нагрузка????
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
А что вспоминать то сопротивление? Там всё ясно...
Сообщение diplodok »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581314#p4581314"]А что вспоминать то сопротивление? Там всё ясно...[/uquote]Ничего тебе не ясно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
И чо мне не ясно то?
Не знаешь ты, что такое сопротивление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да ну, ток проходящий через сопротивление создаёт на нём падение напряжения... И что тут может быть непонятного?
Добавлено after 10 minutes 1 second:
Насколько я понимаю мы опять ковыряемся с кошерными векторами то есть с комплексным числом, и это не помогает надо спускаться ниже на уровень электронов и диполей, так ведь?
Рассказываю историю, есть раздел в математике с векторами мы полгода его учили с помощью векторов находили всю херню расстояние длину площадь пересечение направление скрещивание вобщим всё, препод по вышке в конце курса сказал вектора конечно охуительная вещь можно быстро и много что найти...НО не всё и так мы вернулись к высшей математике... Так шо комплексная ущербная штука не стоит особо топить за неё...
Express писал(а):Насколько я понимаю мы опять ковыряемся с кошерными векторами то есть с комплексным числом, и это не помогает надо спускаться ниже на уровень электронов и диполей, так ведь?
Что, кислорода в аквариуме не хватает?
Формула для заряда конденсатора постоянным током:
Uc = I*t/C
Сообщение Express »
При чём тут конденсатор... Читаем текст...
Схерали на ИТ меняется напряжение? Если нагрузка постоянна?
Вопрос понятен?
Express писал(а):Если нагрузка постоянна?
diplodok писал(а):Формула для заряда конденсатора постоянным током:
Uc = I*t/C
заряда конденсатора
Ты и правда рыбка гуппи?
Сообщение Express »
Бляяя, ты по диагонали что ли мой текст читаешь?
На ИТ напряжение меняется только при смене нагрузки, это факт...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
А у конденсатора нихуя нет сопротивления...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581430#p4581430"]На ИТ напряжение меняется только при смене нагрузки[/uquote]Раньше ты говорил про сопротивление, а не про нагрузку.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581430#p4581430"]это факт...[/uquote]Лови пример. Если подключить к источнику тока источник напряжения, то напряжение на источнике тока будет равно напряжению на источнике напряжения, который может вовсе не иметь никакого сопротивления (если он близок к идеальному). Теперь живи с этим. Хотя вряд ли. Гуппи забывает всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Поступила новая информация... Сопротивление конденсатора динамическое в определённый момент (переходной процесс)...
Есть проблема по идее после заряда оно равно бесконечности... Ааа вот нифига, это разрыв, а разрыв это чо блять не бесконечность что ли??? Какие-то блять двойные стандарты???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581527#p4581527"]Поступила новая информация... Сопротивление конденсатора динамическое в определённый момент (переходной процесс)...[/uquote]Вот откуда это поступило, там и выясняй, в чём дело. А здесь нет динамического сопротивления у конденсатора. Во всяком случае, мне его не наливали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Щас я налью, когда конденсатор заряжается от 0 до какого-то напряжения его сопротивление динамически меняется в соответствии с t/C отсюда и растёт напряжение на ИТ... О как!
Сказал? А теперь забудь это. И побрейся бритвой Оккама, не стоит вводить лишние сущности там, где они и нахрен не нужны. Процесс изменения тока зарядки RC-цепочки прекрасно объясняется без этого, гы-гы-гы, сопротивления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вот как раз вот такое объяснение никто не понимает, все крутят у виска пальцем...
когда конденсатор зарядится токи будут встречными с ИН а значит падение напряжение на резисторе будет ноль, а раз ноль значит ток не идёт
Сообщение Фунтик »
Express писал(а): токи будут встречными
какие ещё встречные токи? Ток отчего в проводе берётся?
Вернуться в «Теория»
