Сообщение AirCat »
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4581456#p4581456"]контакты ИН-4? Панелек под них днём с огнём не найти.[/uquote]
Вроде не проблема, на Авито точно продают.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение SLvik »
Поставь птички на 2. сверху на всех колонках и снизу тоже.
Вот так значит правильный ASM файл, если был бы красный, значит ошибки есть.
Сообщение Синхрофазотрон »
Попался интересный индикатор с сотового телефона, документации по нему не нашел, возможно не так ищу.
Часы бы на таком получились бы оригинальные…. К сожалению даже модель телефона не понятна….
Сообщение Leon_K »
SLvik,
У меня такие настройки и стояли; вновь скомпилированный мною файл совпал с выложенным "байт в байт" (MD5), чего ещё надо? Эх, если бы ещё с С также просто было...
P.S. Всё свободное время сегодня пропаял ИНДИКАТОРНЫЙ МОДУЛЬ на ИН-12Б, умаялся! ((. Думал, на панельках легче будет - ничего подобного! Завтра, к сожалению, будет совсем не до Часов...
Сообщение Volodya_Tver »
Синхрофазотрон,
Посмотрите тут - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2469920 не совсем Ваш, но может поможет.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Да спасибо , оно.
Добавлено after 22 minutes 38 seconds:
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=731707#p731707"]По просьбам, выкладываю поделку на индикаторах от моторол.[/uquote]
Обалдеть оказывается есть готовый проект на таких индикаторах!!!
Сообщение Мурчик »
Здравствуйте, уважаемые коты!
Помогите разобраться в вопросе...
Хочу сделать часы на газоразрядных индикаторах с использованием декатрона.
В Интернете уже есть готовые проекты такого типа. Но я из тех, кто не любит просто тупо копировать.
Я хочу досконально разобраться во всем, а потом уже делать.
С цифровой частью мне не стоит труда разобраться, а вот в аналоговой части я не очень силен.
Я уже делал часы на газоразрядных индикаторах.
Преобразователь питания индикаторов делал на микросхеме MC34063.
Мне понравилась идея использовать умножитель напряжения для питания декатрона на выходе такого преобразователя.
Рассматривая несколько подобных схем, я обнаружил что умножитель напряжения состоит из двух пар диодов и конденсаторов.
Собственно, вопрос... Для чего нужна вторая пара? На мой дилетантский взгляд достаточно одной.
Я попробовал просимулировать в Протеусе. Умножитель напряжения работает и с одной парой и с двумя.
Так для чего две лишние детали? Что они дают?
Ссылки на подобные проекты:
http://www.vecoven.com/elec/hv_supply/hv.html
http://we.easyelectronics.ru/woddy/nece ... ronov.html
http://labkit.ru/html/clock?id=484
http://www.dekatron.de/html/Dekatron.html
Везде одно и то же! Но почему?
Моя симуляция в Протеусе:
На аватарке мой любимый кот по имени Мурка (годы жизни 1996-2007).
Что-то мне кажется, что вы сам умножитель собрали как-то странно.. :dont_know:
Вот здесь: https://dzen.ru/a/YX2EV9MgG1Zu3BF5 и здесь: https://radiostorage.net/4451-umnozhite ... khemy.html есть описание работы умножителя напряжения.
зы.. Подайте на вход не импульсное напряжение, а "двухполярное синусоидальное"- и у вас первая схема станет утроителем напряжения, особенно, если конденсатор правильно подключить.
(134.3 КБ) 1134 скачивания
Сообщение Мурчик »
Я еще не собирал схему с умножителем напряжения. Такие схемы собирали люди по приведенным мной ссылкам.
И синуса там нет, с дросселя подключенного к микросхеме MC34063 идет как раз импульсное напряжение.
Сообщение AirCat »
А в симуляторе разве нагрузку не нужно подключать, ну хотя бы резистор на расчетный ток потребления лампами?
Сообщение Мурчик »
В симуляторе нагрузку в виде резистора подключал. Нагрузка там небольшая, поэтому от этого практически ничего не меняется.
Резисторы убрал чтобы сюда выложить, не загромождая рисунок лишним.
Сообщение Leon_K »
Собрал схему на на PIC16F628, всё заработало. В смысле, прошивка - весь вопрос-то в прошивке был. Только вот точка не мигает, самому, что ли колхозить?
Добавлено after 9 hours 22 minutes 37 seconds:
Я почему спрашиваю - вот здесь нашёл "продолжение трэда о преусловутой схеме Франкенштейна", и по поводу "точки-разделителя" тоже есть - уважаемый кот budka, писал(а):
...собрал ключ управления неонкой как и анодный на 2-х MPSA42 и все мигает нормально, при включенном будильнике неонка моргает, при выключенном нет...
А чуть ранее, кот kolka, писал(а):
Не понравилось как работает точка-разделитель. Если будильник вЫключен, то точка горит, а если включён - то мигает. Мне кажется, что должно быть наоборот. Но это решается элементарной подправкой одной команды в программе
Я у себя пока "точка-разделитель" не видел СОВСЕМ, ничего сказать не могу. У меня и кнопок-то пока нет - не припаял ещё :))) . Настраивал Часы "проводками"; вполне успешно. Но в в целом хотелось бы... Да хотелось бы той самой "элементарной правки одной команды в программе", чтобы увидеть приснопамятную точку ;).
К сожалению, сообщения, ссылки на которые я привёл выше, написано свыше 10 лет назад - много ... в тапки утекло )). Может, найдутся в теме Компетентные Коты, которые смогут Исходник поправить? По указанной ссылке всё до сих пор доступно.
Сообщение balpington »
Здраствуете у меня ин 8-2 там 13 ножек а на миросхеме 11 входов , под ин 8 , можно их подключить? Спасибо.
Сообщение bolek »
В ИН8-2 выв.4 пустой (не подключен), выв.9 - запятая (не нужна, не подключаем).
Остальное понятно из цоколевки
(210.45 КБ) 63 скачивания
Подключил по распиновке не показвает 3 и 8, по счету 4 и 9 не включал по часовой стрелке
[uquote="balpington",url="/forum/viewtopic.php?p=4584511#p4584511"]там 13 ножек а на микросхеме 11 входов , под ин 8[/uquote]
Схему покажите, по которой Вы 11 входов на индикатор подключили.
Сообщение SLvik »
Берёшь лампу.
Подключаешь анод лампы к БП через резистор 47к к +180в.
А ножки и цифры определяешь минусом БП просто касаешься щупом по ножкам лампы.
Анод в лампе находится просто - смотришь на низ лампы там будет ножка вся в белой пасте.
Всё просто!
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
У ИН-8-2 анод слева, если смортреть на зад лампы, просто на ней белой массы нет.
Сообщение SHTRLZ »
разобрал тут разбитую лампочку, для более красивой отрисовки в 3D. и не пойму, у каждой цифры есть некие ушки, которыми она надета на верхнюю и нижнюю ось - проволочки в керамике и разделенные керамическими шайбочками, и вот что меня мучает - почему сама цифра светится, а эти ушки - нет? электроны эти.. их чо, керамика отшибает?
abc
Сообщение abc »
Светится не цифра, а газ возле неё. Там, где вместо газа присутствует керамика, соответственно, светиться нечему
Сообщение Leon_K »
Немного фоток моих часиков )). Схема "Франкинштейна" на PIC16F628A, взятая отсюда, разводка платы своя. Работает, вроде )). Немного, конечно, напрягает мерцание "минутов" (последний разряд), но... Пока ещё окончательные выводы делать рано. Я их, можно сказать, ещё и не тестировал толком - может, удасться побороть?
И с разделительными точками тоже не понятно, косяк? Читал здесь (и ранее), что не только у меня такие проблемы, но решания пока не нашёл... Ну, будем посмотреть дальше )). Всего-то 600 страниц прочитал (чуть меньше пока) :))
Ну, а какие ещё есть варианты-то (на PIC16F628A)? Вот, нашёл ещё некую схему от Kosha, так там вообще, типа, Жупел:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 50#p907550
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 23#p909323
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 59#p910759
Часы планируются установить в корпус от древнего модема ZyXel (на фото - "дно"), правда, от использования панелек, скорее всего прийдётся отказаться: Габариты! Жаль, конечно. Но уж больно они неудобные, эти панельки ((.
Вернуться в «Умные мысли»
