Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
Я тоже грешным делом подумывал подсунуть ему эту аналогию - в конце концов, хвост с ним, тупика не жалко. Однако сдержался.
Тупик, надо понять, как зависит поток воды в шланге от времени.
Последний раз редактировалось mickbell Вс май 19, 2024 19:54:18, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Неее вот этот алгоритм понятен... Лучше его придерживаться..
Но когда на конденсаторе напряжение есть, оно противостоит напряжению источника, и чем больше накопленный заряд на конденсаторе, тем больше напряжение на нём, тем меньше разница между напряжением источника и напряжением конденсатора - а это как раз и есть напряжение на резисторе - и тем меньше (по закону Ома) ток через этот резистор, он же зарядный ток.
Теперь надо тоже самое но для источника тока через резистор!
Предположу, по мере заряда падение напряжения на резисторе не меняется в следствии, на конденсаторе растёт а на источнике тока падает, тааак?
Нет никакого резистора, зачем он нужен? Только всё усложняет, но не меняет ничего. К источнику тока подключен один конденсатор - так проще понять и описать.
Уже вижу непонимание. Рисуй схему. Источник тока изобрази не схемой, а кружком. Схему - сюда.
Через десать минут исчезаю. Или успевай, или завтра посмотрю, что ты там изобразишь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
И чо мне эта схема даст?
(33.78 КБ) 45 скачиваний
Сообщение diplodok »
Изображение (Open in new tab)
Заряд/разряд С1 через токовое зеркало
Заряд/разряд С2 через резистор
разряд С2 добавил чтобы небыло "там видим часть синусоиды"
Работа на 16Hz - нормальное треугольное на С1 - Время заряда/разряда 62,5mS
на 8 Hz Время заряда/разряда 125mS видим как источники тока уже не могут работать.
Сообщение Express »
diplodok, нууу чото ты там нахерачил непонятно ничего...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581213#p4581213"]И чо мне эта схема даст?[/uquote]Понимание того, что если растёт напряжение на конденсаторе, то на источнике тока оно не уменьшается, как ты говорил, а тоже растёт, поскольку это одно и то же напряжение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, Если у ИТ меняется напряжение значит в нагрузке у него меняется сопротивление ааа по условию у конденсатора нет сопротивления аааяяяй пааарадокс??? Чо делать будем?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581293#p4581293"]Если у ИТ меняется напряжение значит в нагрузке у него меняется сопротивление[/uquote]Не значит. Чтобы это понять, придётся вспомнить, что такое сопротивление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Это как? ИТ что бы поддерживать одинаковый ток в разных нагрузках меняет напряжение... Отсюда следует раз меняется напряжение значит меняется нагрузка????
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
А что вспоминать то сопротивление? Там всё ясно...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581314#p4581314"]А что вспоминать то сопротивление? Там всё ясно...[/uquote]Ничего тебе не ясно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
И чо мне не ясно то?
Не знаешь ты, что такое сопротивление.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да ну, ток проходящий через сопротивление создаёт на нём падение напряжения... И что тут может быть непонятного?
Добавлено after 10 minutes 1 second:
Насколько я понимаю мы опять ковыряемся с кошерными векторами то есть с комплексным числом, и это не помогает надо спускаться ниже на уровень электронов и диполей, так ведь?
Рассказываю историю, есть раздел в математике с векторами мы полгода его учили с помощью векторов находили всю херню расстояние длину площадь пересечение направление скрещивание вобщим всё, препод по вышке в конце курса сказал вектора конечно охуительная вещь можно быстро и много что найти...НО не всё и так мы вернулись к высшей математике... Так шо комплексная ущербная штука не стоит особо топить за неё...
Express писал(а):Насколько я понимаю мы опять ковыряемся с кошерными векторами то есть с комплексным числом, и это не помогает надо спускаться ниже на уровень электронов и диполей, так ведь?
Что, кислорода в аквариуме не хватает?
Формула для заряда конденсатора постоянным током:
Uc = I*t/C
Сообщение Express »
При чём тут конденсатор... Читаем текст...
Схерали на ИТ меняется напряжение? Если нагрузка постоянна?
Вопрос понятен?
Express писал(а):Если нагрузка постоянна?
diplodok писал(а):Формула для заряда конденсатора постоянным током:
Uc = I*t/C
заряда конденсатора
Ты и правда рыбка гуппи?
Сообщение Express »
Бляяя, ты по диагонали что ли мой текст читаешь?
На ИТ напряжение меняется только при смене нагрузки, это факт...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
А у конденсатора нихуя нет сопротивления...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581430#p4581430"]На ИТ напряжение меняется только при смене нагрузки[/uquote]Раньше ты говорил про сопротивление, а не про нагрузку.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581430#p4581430"]это факт...[/uquote]Лови пример. Если подключить к источнику тока источник напряжения, то напряжение на источнике тока будет равно напряжению на источнике напряжения, который может вовсе не иметь никакого сопротивления (если он близок к идеальному). Теперь живи с этим. Хотя вряд ли. Гуппи забывает всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
