Закупил этой гадости 100 штук у китайца за 3 бакса. Вроде как лазерная гравировка и значёк копирайта их, да и вроде как работают, так что скорее я криворук чем они подделка.
Подключить к ней транзистор нереально или минимум 5 деталей лепить и то может не работать, с 555 такой проблемы нет, да и транс к 555 прилепить как нефик делать.
Поплясав с трансом решил хотябы -30в выжать. Парочку спаленых можно не считать, не туда резюк воткнут.
Взял эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/44/
r1 3 0,25вт 1ом впаралель, конденсатор 270 +1500пф хотя разницы никакой. Дроссели от 90 до 120 , 5 ногу к потенциометру на 10к.
Диода шотки не нашлось 1n4148 сунул лижбы был, нагрузка 1к 0,25вт резюк.
В попытке выжать больше -11в чаще горит микросхема, сначало дымок, потом нагревается и не работает, сгорает точно не транзистор в ней.
Неужели из за диода вся эта схема не может работать?
Или там частоту в резонанс ставить через КПЕ надо и чтоб электролит в нагрузке конкретный был?
Помнится у одних регистратор сгорел из за того что прибила эта гадость, а я оказался крайним потомучто припаял на место новый взорвавшийся конденсатор на 16в в 5в цепь выхода.
