Магия с зарядкой ноута на TL494
Сообщение shaman.hex »
Решил сделать блок питания для ноута от сети автомобиля (у меня легковой 12-14В). Ноут Gigabyte Aero 16 (номинал но ноуте 19.5V 11.8A). Собирать решил на популярном блоке с Ali на базе TL494 https://aliexpress.ru/item/100500569263 ... 4026392603. И судя по YouTube и прочему интернету я не первый, кто так решил сделать. Но наткнулся на проблему.
Анамнез:
1. При подключении ноутбука к родному фирменному зарядному устройству, зарядка идёт, всё в порядке.
2. При подключении ноутбука к лабораторному блоку питания (19.5В) ноут потребляет 2-3А при небольшой загрузке. Всё по прежнему ОК.
3. Подключаю модуль TL494 к лабораторному блоку питания (выход 14В) и по мультиметру настраиваю выход на 19.5В. Подключаю LED-ленту на 24В, горит. Потребление по ЛБП около 1.5А. Всё в порядке и ожидаемо.
4. Подключаю к модулю TL494 мой ноут, он по прежнему подключен к ЛБП. Напряжение на входе ноутбука 19,5В, ток при этом 0,01-0.02А. Ноут показывает наличие зарядки, но потребления нет, питание идёт от батареи ноутбука.
5. Подключаю в схему ноут жены, зарядка идёт нормально. Ток 0.6-1,8 А.
6. Если поднять входное напряжение на модуле TL949 до 15-16В (т.е. по сути до отметки, когда он перестаёт стабилизировать), ноут начинается заряжаться.
7. Если параллельно с моим ноутом к модулю TL494 включить тот же обрезок LED-ленты, то зарядка идёт.
8. Подключаю мой ноут напрямую к ЛБП, заряжается при любом напряжении от 17 до 22В.
Осциллограф каких-то всплесков по питанию не показывает, относительно небольшие помехи в районе 0,3-0,4В.
Кто-то может подсказать, как такое может быть?
Схема подключения:
Сообщение jonpim »
[uquote="shaman.hex",url="/forum/viewtopic.php?p=4582052#p4582052"]Кто-то может подсказать, как такое может быть?[/uquote]
На бустере есть подстроечник тока .
Крутили ?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4582131#p4582131"][uquote="shaman.hex",url="/forum/viewtopic.php?p=4582052#p4582052"]Кто-то может подсказать, как такое может быть?[/uquote]
Крутили ?[/uquote]
Ограничение по току выкрутил на максимальный ток. Но на него не грешу, т.к. если бы срабатывало ограничение по току, то проседало бы и напряжение, а оно стабильно (мультиметр подключен непрерывно). Крутил ограничение по току в опытах со светодиодной лентой, там всё ожидаемо, когда выкручиваю до предела меньше чем потребляет лента, яркость ленты падает, падает ток и немного проседает напряжение. С ноутбуком такого не наблюдается, напряжение ровное.
Сообщение Николай_С »
К питанию ноутбука предъявляются повышенные требования, нежели к светодиодной ленте. У любого ноутбука имеется контроллер, определяющий качество питания подаваемого с зарядного устройства (ЗУ). Если по какой-то причине оно его не устраивает, то питание осуществляется от встроенной АКБ.
Я бы не рекомендовал экспериментировать с левыми ЗУ, т.к. закончится это может весьма плачевно - придётся ремонтировать ноутбук, а это ой как недёшево.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср май 22, 2024 08:15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
Может, в ноуте штеккер БП трёхконтактный, с системой свой-чужой?
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4582261#p4582261"]Может, в ноуте штеккер БП трёхконтактный, с системой свой-чужой?[/uquote]
Так когда-то делали DELL и HP на всех своих буках и другие производители на некоторых своих моделях, но впоследствии от этого отказались. Появились контроллеры, способные оперативно оценивать качество питания и привязка к собственным ЗУ потеряла свою актуальность.
Сообщение jonpim »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4582264#p4582264"]Появились контроллеры, способные оперативно оценивать качество питания[/uquote]
Например какие ?
И каким способом они это делают ?
[uquote="shaman.hex",url="/forum/viewtopic.php?p=4582052#p4582052"]Ноут Gigabyte Aero 16 (номинал но ноуте 19.5V 11.8A).[/uquote]
К такому ноуту и дешевый китайский бустер :facepalm:
Могли бы и разорится на качественный автомобильный бп .
Или китайский но с хорошим запасом , 12 - 19 вв 20 а
https://aliexpress.ru/item/100500581171 ... 4d4c3M7n5y
Последний раз редактировалось jonpim Ср май 22, 2024 15:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Или просто взять инвертор 12 - 220 вольт, а дальше все уже обычно.
Сообщение jonpim »
Инвертор 12 - 220 вольт должен выть с чистым синусом . Ведь блок ноута имеет APFC которому прямоугольники могут не понравится )
Добавлю что эти блоки ( инвертер или бустер ) нужно запитывать отдельными проводами от акума , ведь на прикурке стоит предохранитель 10 ампер .
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй дроссель в цепь
Добавлено after 37 seconds:
С какой нибудь старой автомагнитолы например
Руки таки дошли подробнее проверить качество питания. Взял родной БП, ЛБП и TL494 и начал их сравнивать на осциллографе. В итоге подтвердилась теория, что я не умею пользоваться осциллографом, т.к. давно можно было понять, что блоку на TL494 не хватает мощности в пике, появляется критическая просадка при подключении и ноут уходит в защиту и так каждые 1,3 сек.
Для референса показания для родного фирменного блока питания (RMS 19,2V, скачки не более 1V):
Показания при питании от ЛБП (RMS 18.8V, скачки не более 1.3V):
Ну и поигравшись с настройками осциллографа удалось увидеть скачки с периодом 1,3сек. на блоке TL494:
Отдельный скачок:
Общая картина:
Если посмотреть на картину происходящего, теперь понятно, что в момент подключения питания, блок TL494 не вывозит мгновенную нагрузку и просаживается по питанию где-то до 14В, что критично и срабатывает защита от низкого напряжения на ноуте, ноут разрывает цепь питания. Из-за этого напряжение на TL494 восстанавливается и через 1,3 сек, когда защита ноута отошла и видит стабильное напряжение, она снова пытается его получить, цикл повторяется.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4582414#p4582414"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4582264#p4582264"]Появились контроллеры, способные оперативно оценивать качество питания[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/100500581171 ... 4d4c3M7n5y[/uquote]
Видел подобные, понравились мощностью и герметичностью, но не попадались с нужным номиналом. Спасибо большое за ссылки, пошёл заказывать.
Сообщение Килиманджаро »
Что значит не хватает мощности в пике?
Нагрузите ваш преобразователь резистором и посмотрите какую мощность он вытягивает и какие при этом у него пульсации на выходе.
