Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение diplodok »
Стандартная и всем известная...
mickbell, ничего до конца не доведет. As ему диагноз поставил.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell посмотрите на мой усилитель
Сообщение mickbell »
Посмотрел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а ,что скажите как мой вопрос не понятно как работает выходной каскад транзисторы7 и 8 и напишите туда ,или сюда уж
Ну так задай свой вопрос. Лучше уж там.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну как то так...
(115.39 КБ) 43 скачивания
Криво, конечно, ну хоть так... Проделав эти действия, ты должен был увидеть, как и почему по мере зарядки ток падает по некоей кривой. А если ты построишь в тех же координатах напряжение на конденсаторе, то сможешь увидеть такую же кривую, только поднимающуюся вверх. Никакого фокуса, всё прозрачно, и ты сам это проделал. Главное, ты должен был понять, почему она скривилась. Понял или не понял - покажет будущее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Конечно не понял это как ток принадлежит другому напряжению?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4582558#p4582558"]ток принадлежит ... напряжению[/uquote]
Кто это сказал?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Короче вот эта фраза...
Ток с каждым разом всё меньше, значит, скорость зарядки снижается, а время до следующего уровня напряжения, наоборот, увеличивается с каждым шагом.
время до следующего уровня напряжения, наоборот... От какого до кого уровня? Вообще не понял...
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):От какого до кого уровня? Вообще не понял...
а какие ты на графике отмечал? От 0 Вольт ло 1, от 1-го Вольта до двух... Дальше написать или сам сообразишь?
Сообщение Express »
Ладно, стоп, вот главная странность...
На ИН 8в на конденсаторе 3в на резисторе 5в 5/1000=0,005А
На ИН 8в на конденсаторе 4в на резисторе 4в 4/1000=0,004А
На ИН 8в на конденсаторе 5в на резисторе 3в 3/1000=0,003А
Я рассчитываю ток для пяти вольт а рассматриваю напряжение на конденсаторе ааа оно три... Вот это в натуре бред... Раз я рассматриваю напряжение на конденсаторе то и должен делить три на тысячу а не пять на тысячу... Это как так?
Карась, это ведь только на резисторе ток пропорционален напряжению. Ты не знал этого? Ни в жисть не поверю. А хули тогда? Админы, можете переименовать ник этого хвостатого во что-то более подходящее? Или хотя бы титул присвоить достойный?
Последний раз редактировалось mickbell Ср май 22, 2024 20:10:26, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вот именно, я график для кого рисовал, для резистора? Почему ток для резистора а напряжение для конденсатора?
Добавлено after 36 seconds:
Мне что одному кажется это лютым бредом???
Карась, ты и вправду такой тупой? Цепь одна, и ток в ней один через все элементы: источник, резистор, конденсатор. А падения на всех разные. Так-то, жаберное создание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Блять, мы график для кого рисуем? Для конденсатора. Падение на конденсаторе какое? 3 вольта... Схуяли я пишу 5/1000????
Читай ещё раз, потом ещё и ещё - до полного просветления:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4582602#p4582602"]Карась, ты и вправду такой тупой? Цепь одна, и ток в ней один через все элементы: источник, резистор, конденсатор. А падения на всех разные. Так-то, жаберное создание.[/uquote]Чтобы узнать напряжение на конденсаторе, вычти из напряжения питания падение на резисторе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А ну да, в принципе пофиг каким образом мы ток узнаем... Лааадно...
Ну и где тут переходной процесс? Не вижу?
Нарисуй график напряжения, а не тока, и увидишь. Давай, делай, пока ещё не очень поздно, а то я скоро баиньки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А завтра что новый день не должен начаться?
Вернуться в «Теория»
